¿Que os parece este...
¿Que os parece este previo?
#250326  - 15 abril, 2014 06:11
entiendo que el esquema no es de estas fotos no?
Lo que pasa es que Pete no ha publicado mucha información y el esquema tiene varias versiones. Luego hay versiones del previo de desde 144 hasta 3.4 GHz.
Si te fijas en el esquema, dice que es el de 2.4 GHz y que para las demás bandas que cambies valores...
En la Dubus salieron dos esquemas, primero salió uno y en la siguiente revista salió este que está aquí diciendo que el otro estaba anticuado, por eso pongo solo este, el más moderno.
EA1AWY
#249928  - 15 abril, 2014 17:37
Gracias Máximo, por responder a todos mis deseos (ahora quiero un yate).
La curva de la cifra de ruido en función de la frecuencia se detiene en 1GHz, pero si la continuamos "mentalmente" añadiendo una década por debajo, creo que podría estar por esos 0,213dB o algo más.
Desde luego, no 0,04dB.
En audio, para amplificadores de muy bajo nivel y ruido para cápsulas MC que entregan 0,5mV (sí, ya se que "eso" en radio es un señalón) se emplean en ocasiones transistores en paralelo, para que "estadísticamente" el voltaje del ruído se promedie y disminuya. ¿Aalguien vio algo similar en RF, ahora que parece que no se puede disminuír ya mucho más el ruido de un transistor?
Javier Muriedas
#250398  - 15 abril, 2014 18:15
A mandar.
#249929  - 15 abril, 2014 18:36
Si, yo si he visto previos con BF998 en paralelo para bajar la cifra de ruido.
EA1AWY
#249930  - 16 abril, 2014 06:28
Gracias a los dos por las respuestas.
Ese yate es como los previos sin ruido, ideal pero inexistente. Le faltan unas mozas despampanantes (o a lo mejor están, tengo que ampliar el dibujo).
Y EA4ADJ, no tendrás por ahí esquema, fotos o enlaces del PP (previo paralelo), nada de política o de push pull.
Salu2 rui2os.
Javier.
Javier Muriedas
EA1YV
#249931  - 16 abril, 2014 06:42
Máximo si ese yate sirve para ira las fanecas reservame uno.
#249932  - 16 abril, 2014 08:25
Hola, creo que este era el enlace:
http://lea.hamradio.si/~s53ww/4xbf998/4xbf998.htm
EA1AWY
#250437  - 16 abril, 2014 10:04
Gracias Pedro. Voy a leerlo "con los ojos en paralelo".
Javier Muriedas
EA3FLX
#250327  - 16 abril, 2014 12:14
Hola Máximo, gracias por la info.
Lo mejor que veo en estos previos es que si se avería un transistor, uno mismo puede cambiarlo con facilidad, además, por su volumen, pueden montarse en el mastil aprovechando el cajón y los reles de uno de SSB, o otros similares.
Lo tendré en cuenta para mis proyectos.
73 de Manuel EA3FLX
manel@ea3flx.cat
EA6SA
#250465  - 27 mayo, 2014 21:12
Holas.
Fet's y en cascada... lo normal es que se saturen en un diseño tan básico (para las señales que estamos acostumbrados en nuestra antena inclusive con los diodos recortadores) aunque según la foto solo aprecio una etapa... como no sea lo que aparentemente se apoya en el múltivuelta.
El artilugio a la antigua usanza -al aire- es como los MHP-200 (con sus dos totshu CX600 0.24n/f 24dBs gn) y de fácil maniobra como insinúa Manel, m'agrada.
Salut y señales.
El la vida, hay que ser felices, no perfectos.
