¿QUE ME ACONSEJÁIS ...
¿QUE ME ACONSEJÁIS PARA 50 MHZ?
EA7GTJ
#14581  - 4 abril, 2011 11:06
Hola a todos:
Voy a hacer cambios en mi sistema radiante y entre ellos está el montar una antena para 6 metros. He estado mirando y la verdad es que estoy hecho un lío, por lo que os pido consejo a los que estáis más duchos que yo en este tema.
Indicar primero que vivo en un valle por lo que no tengo una recepción muy óptima para la radio y eso lo tengo comprobado en HF y en 50 Mhz. con la vertical que tengo actualmente. Por ello, es por lo que quiesiera colocar una directiva.
He visto varias antenas y entre ellas las que más me han parecido se adecuan a lo que necesito y, sobre todo, a mi presupuesto son las siguientes:
ECO DIRECTIVA 5 ELEMENTOS - Ganancia:11 dBi. Longitud Boom:3.70 m.
Potencia máxima:1000 W. - Peso:2.50 kg - Tipo conector: N.
ZX-YAGI ZX6- 4 Elementos - Ganancia: 11.4 dBd. F/B: 28 dBd. Boom: 2.76 metros.
Peso: 4.3 Kg.
HY GAIN VB-64DX - 4 ELMENTOS - Ganancia: 10.35dBi (8.2 dBd. Longitud de boom: 3.6 m
Peso 4.5Kg, potencia max:1Kw PEP.
Espero vuestras respuestas y vuestra ayuda para ver que me puede interesar más.
Un saludo y Gracias anticipadas. Jose.
EA7GTJ
JOSE A. MONTORO CUADRA
BENTARIQUE (ALMERÍA)
EA8AK
#144095  - 4 abril, 2011 11:19
Hola José A. Personalmente no tengo demasiada experiencia en los 6 metros y hay opiniones mas autorizadas que la mía, ahí mismo por EA7 está José Ramón EA7KW, que es una autoridad...o por mejor decirlo, en España es una de LAS autoridades en los 6 metros, junto a algunos colegas de EA3.
Años atrás utilicé este modelo que mencionas: ZX-YAGI ZX6- 4 Elementos - Ganancia: 11.4 dBd. F/B: 28 dBd. Boom: 2.76 metros.Peso: 4.3 Kg. que dado tus condicionantes puede darte muchas satisfacciones ( rendimiento, tamaño, peso, precio, etc ). Está bien construída y a mi me resistió bien, tanto los vientos como las sales del mar.
Desde hace unos 3 años utilizo otro engendro, pero que yo sepa, EA8UK tiene una antena como ese modelo de ZX y creo que también está contento.
Suerte, la vas a necesitar porque rodeado de montañas, en los 6 metros no lo tendrás muy fácil.
73 de Fernando EA8AK
EA2CCG
#144103  - 4 abril, 2011 12:56
Si no estas seguro de que puedas rentabilizar algo comercial yo pondría una moxon.Son muy sencillas de hacer y funcionan muy bien,otra opcion es una Delta loop.Te dejo un par de imagenes,tambien las hay comerciales.
Joaquín
http://ea2ccg.blogspot.com/
EA8DD
#144116  - 4 abril, 2011 13:02
Hola Jose
Comentarte que entre las antenas que tuve para los 6 mts, la hy-gain VB-64Dx fué una de las que más satisfacciones me ha dado hasta que monté la que tengo actualmente.
A día de hoy uso un cúbica de 4 elementos en un boom de 4,50 mts y que va como un tiro. Eso sí, si hay condiciones, puedes hablar hasta con un hilo jejeje.
La verdad es que entre las dos antenas, la cúbica se lleva la palma. De las que mencionas, yo tuve la hy-gain como bien te dije y, para mi, una gran antena con un buen ancho de banda y de una calidad habitual en esta marca.
Saludos y suerte en tu elección
Esta es la que uso yo, 4 elementos en 6 mts y 2 elementos para hf, los elementos los he marcado para ver su ubicación aproximada, no soy muy bueno con el paint jejeje
73 de EA8DD, Dani
EA7GTJ
#144096  - 4 abril, 2011 20:31
Muchas gracias a todos por responder. Busco mayormente una antena comercial porque no puedo estar subiendo y bajando antenas por la ubicación de las mismas, por lo que necesito algo que sea colocarlo, dejarlo funcionando y que dure lo máximo posible. Mi buen amigo Juanma EA7RZ es también de los que no para de decirme que es fácil hacer una tipo DK7ZB, pero ya digo, mi problema es el acceso a la torreta.
Seguramente me decante o bien por la HY Gain o bien por la ZX Yagi, porque de la ECO lo que me han comentado es que el aluminio es de peor calidad, aunque también tengo que decir a su favor que yo tuve un dipolo rígido de 10-15 y 20 montado y cuando lo quité estaba prácticamente como el primer día.
Lo único que me ha resultado extraño en estas antenas es la ganancia de la ZX Yagi, la cual veo muy grande para una antena con poco boom y por eso es por lo que puse el post también, por saber si puede ser real o se trata de un error, y donde pone Dbd debería poner dbi. No obstante en las páginas que he mirado en todas aparece igual, como DBd.
En fin seguiremos mirando e intentando informarnos.
Un saludo y gracias nuevamente. Jose.
PD: Por cierto,pedazode antena cúbica. No me extraña que sea una bomba.
Y la suerte la necesito, tanto para 6 metros como para HF, porque aquí en "el hoyo" escucho poco. Estoy montando una directiva de HF a ver si llegamos a algún sitio y escuchamos algo más (sobre todo esto último porque si no ... poco se puede trabajar).
EA7GTJ
EA7KY
#144119  - 4 abril, 2011 20:35
Tengo una de estas desde hace 12 años y está como el primer dia, dale una mirada y pidete la que mas se ajuste a tus necesidades, es muy robusta,la recepción es muy buena, en su momentos trabajé JA,K,PY,CX,LU además de africa y europa.
No se como andarán de precio ahora, en su dia me costó 26000 de las antiguas pesetas. Un saludo.
EA7KY Julio Maleno
San Lucas, 14 - 04700 El Ejido - Almería
EA7GTJ
#144097  - 4 abril, 2011 20:42
Hola Julio:
Dices que tienes una de estas, pero no comentas cual de ellas es, así que si no te importa ponerlo, te lo agradecería.
Yo vivo en Bentarique, en pleno Valle del Andarax, así que ya imaginarás el por qué pregunto, para ver si logro salir de aquí.
Un saludo y nos escuchamos. Jose.
EA7GTJ
EB1HRW
#144191  - 4 abril, 2011 22:18
Yo tuve que quitar la ECO por que la vibracion que producia con el viento se sentia a traves de todo el edificio.Efectivamente el aluminio es malisimo y se me cayo un trozo de elemento ya que con la vibracion se aflojan los tornillos.
Yo no pondria menos de 5 elementos. ahora tengo una CUSHRAFT
5 elementos y va de cine, eso si, la calidad se paga.
EB1HRW-Javier
Santovenia de Pisuerga
Valladolid
EA7GTJ
#144098  - 5 abril, 2011 09:56
Muchas gracias EC4AA por tu explicación. Si, efectivamente es la práctica común y viendo tus cálculos así parece que se demuestra. Pero el tema al que me refería concretamente era el de la ZX Yagi, ya que en el caso de las otras dos antenas la ganancia viene expresada en Dbi y es lo que yo consideraba como normal para este tipo de antenas con esos elementos y esas dimensiones.
Lo que me extrañó en la ZX Yagi es que el valor viene expresado en Dbd, con lo cual parece que la diferencia (al menos en lo expresado por el fabricante) es grande.
En fin, seguiremos dándole vueltas la tema y a ver si conseguimos sacra algo en claro y adquirir pronto la antena, porque al paso que voy la voy a montar cuando ya no haya nada que hacer en la banda.
Un saludo y gracias. Jose.
EA7GTJ
#144245  - 5 abril, 2011 12:33
Creo que todos esos modelos son menos buenos y más antiguos que las LFA de Justin G0KSC. En EA las distribuye HG;
http://www.hamradio.es/category.php?id_category=178
EA7KY
#144434  - 6 abril, 2011 18:50
La que yo tengo es la F4DX, y muy contento, yo tengo los 2400m snm de la Sierra de Gador en direccion norte a unos 15 KM.
EA7KY Julio Maleno
