QUE EQUIPO DE 432 C...
QUE EQUIPO DE 432 CON SSB TIENE 0,5 W. ??
EA3EDU
#11234  - 31 agosto, 2010 11:56
Estoy buscando que equipos existen, que tenga SSB en 432 mhz. y que puedan emitir con 0,5 watios.
Saludos, Mariano.
http://ea3edu.ure.es
EA7EE
#117827  - 31 agosto, 2010 12:04
FT-817ND Mariano, bueno, bonito y barato aunque algo sordo. Lo usan mucho como FI de microondas. Tambien son famosos como FI de microondas los FT-790 y los IC-402, pero más dificiles de encontrar.
Por cierto que cualquier equipo con un pequeño rele coaxial y un atenuador te vale.
EA7EE
EA3EDU
#117831  - 31 agosto, 2010 12:31
El FT817ND sabe mal sacrificar un equipo de HF y multibanda solo para emitir en una banda de microondas.
http://www.rigpix.com/yaesu/ft817nd.htm
El FT790 tiene 1 watio.
http://www.rigpix.com/yaesu/ft790r.htm
El Icom 402, pone 3 watios.
http://www.rigpix.com/icom/ic402.htm
Al final quizas si sera lo mas facil el rele coaxial y atenuador.
Saludos, Mariano.
EA8BUE
#117828  - 31 agosto, 2010 14:08
yo tengo un 790 de la yaesu y sale el potencia baja con 0,5 o menos si quieres menos le quitas un poco de voltaje a la fuente o lo alimentas con pilas se recoje hace unos años que no lo uso pero creo que es asi que buen equipo era en su epoca
EA3EDU
#117835  - 31 agosto, 2010 14:12
Asi teoricamente tiene potencia alta 1 w. y baja 0,5 w. ??
Saludos, Mariano.
EA6AGB
#117829  - 31 agosto, 2010 16:59
Pregunto ¿no sirve un portatil? Yaesu VX 7R o cualquiera de los chinos que son mas baratos.
Perdon con SSB, se me paso, no se si hay alguno asi. He mirado en RigPix y no encontre ninguno.
73 DESDE IBIZA
EA3EDU
#117853  - 31 agosto, 2010 17:24
Me sucedio el mismo despiste con mi Icom W2A, solo FM.
Saludos, Mariano.
EA4U
 EA4U
#117854  - 31 agosto, 2010 18:54
Creo recordar que los antigüos Kenwood TR-8300 y TR-8400 daban 1 W o menos.
EA4CU, Rafa
EA4U (ex-EA4CU, EA2AI, EA2AKG, EC2IA)
EA3EDU
#117872  - 31 agosto, 2010 19:01
EA4CU, Rafa
Si Rafa, 10 w. y 1 w. pero solo FM.
http://www.rigpix.com/kenwood/tr8400.htm
Saludos, Mariano.
EA4WT
#117873  - 31 agosto, 2010 19:27
El FT-790R de Yaesu da 1w en Hi...y 0,2w en Low.
http://www.radioamateur.eu/schemi/FT790R_user.pdf
El cambio entre alta y baja esta por detras del equipo, pag. 5 del manual.
Josetxu
Guadalajara
IN80kn
http://sota-ea4.blogspot.com/
EA3EDU
#117878  - 31 agosto, 2010 19:31
Segun Rigpix era 1 w. pero tenia hace 25 años el 290 y creo que era como tu dices.
Saludos, Mariano.
EA4WT
#117879  - 31 agosto, 2010 19:59
El FT-290R da un poco más de pwr, 2,5w en alta y 0,5w en baja, al menos el mio. Buen "chisme" como IF...se ve en muchas instalaciones.
Josetxu
Guadalajara
IN80kn
EA1BYA
#117830  - 31 agosto, 2010 23:31
Efectivamente, el FT 290R, entrega 2,5 en alta y 0,5 en baja. Yo tambien lo tengo adosado a mi transverter de 1200 y va muy bien, la unica "pega" es tener que apretar el PTT para hacer CW.
Para 0,5w en 432, el FT817 va perfecto y lo de sordo....bueno, no va del todo mal.
Joseba Andoni.
SALUDOS CORDIALES.
JOSEBA ANDONI - EA1BYA
www.uresegovia.org
EA4EOZ
#117967  - 31 agosto, 2010 23:46
De hecho los siete FT-817 que por diversas razones han pasado por mis manos en los ultimos años tenian muy buena oreja tanto en VHF como en UHF...
Manolo, haztelo mirar, que lo mismo lo tienes "cascao".
Saludos!
EA4WT
#117968  - 1 septiembre, 2010 11:55
Joseba ¿usas el conector Stand By?...es muy comodo.
Yo tampoco lo noto tan sordo....
Josetxu
Guadalajara
IN80kn
EA7EE
#117977  - 1 septiembre, 2010 12:42
Bueno, tanto como sordo no, un poco duro de oido..
Hace muchos años probé con la baliza del Algarve, un FT-817, un FT-857 y un transverter autoconstruido. Los resultados fueron los siguientes: Transverter: S9, FT-857 S8, FT-817 S5, el audio era similar en los tres. Últimamente lo he usado en lugar de mi IC746 y está algo más sordo. Quizás sea mi unidad o la calibración del S-Meter.
EA7EE
EA4EOZ
#117991  - 1 septiembre, 2010 14:50
EA7EE
Un consejo: Olvidate del S-Meter.
Ningun equipo marca lo mismo que otro, incluso dentro del mismo modelo hay variaciones más que apreciables. Lo que para uno es un S9+20, para otro es un S7 o incluso variaciones mucho más bestias si comparamos equipos diferentes.
Excepto algunos equipos de HF de gama media-alta, nunca he visto un S-Meter que vaya a 6dB por unidad como mandan los cánones. La mejor prueba de sordera/sensibilidad es meterle un generador de señal e ir bajando nivel al tiempo que se mide la relacion señal/ruido a la salida. Eso es lo que hace oir las señales débiles, no lo que indique el S-Meter.
En cuanto a la 817 en concreto, metí una en el banco de pruebas hara cosa de seis u ocho meses. No recuerdo los valores que daba, los tengo que tener por ahí apuntados, pero señales de -120, -130 dBm eran perfectamente audibles. Recuerdo que a 10dB señal/ruido, la sensibilidad era algo mejor que lo que indica el manual en todas las bandas.
Resumiendo: Olvidate del S-Meter!
