¿QUE CABLE DE BAJAD...
¿QUE CABLE DE BAJADA COMPRO?
EA7HHG
#6269  - 17 septiembre, 2009 11:25
Saludos. Me gustaría que me recomendaseis un tipo de cable me para la bajada desde la antena al equipo. La antena es una direccional de diez elementos cruzados para VHF y tengo unos 20 metros de bajada.
La intención es utilizarla para trabajar satélites. Gracias.
73´S , Héctor
EA7EE
#79970  - 17 septiembre, 2009 11:44
Hola!!
Yo tengo ECOFLEX 10 para 30 metros, VHF directiva 13 elem. tropo y concursos. Puedes poner ECOFLEX 15 pero ya te cuesta el doble, es muy rígido y no creo que ganes mucho. Para UHF tengo BELDEN H-2000 que es algo mejorcito (pero muy rígido) y para 1.2G tengo EUPEN Superflex de media pulgada (es algo más flexible y tiene un poco más de pérdidas que el media pulgada macizo normal).
Los AIRCOM PLUS tienen aislante de aire y si le entra agua o humedad estás pérdido. EL LMR400 también es buen cable, pero no se usa mucho por Europa.. No se te ocurra poner RG-213, el RG-213 FOAM podría valer, pero cuesta casi más que el ECOFLEX10 y este último me gusta más por ser muy flexible y con aislante PTFE.
Si no puedes encontrar cable macizo de media pulgada usado de surplus a buen precio, pon ECOFLEX10, tu bolsillo te lo agradecerá..
EA7EE
#79978  - 17 septiembre, 2009 12:32
O ECOFLEX 15 mas bueno y mas caro.
EA7HHG
#79971  - 17 septiembre, 2009 14:14
gracias a los dos. Miraré los precios y veré por cual me decido.
73´S , Héctor
EA3GOA
#79992  - 17 septiembre, 2009 15:50
Creo y es tan sólo una opinión, vale la pena hacer una inversión en cable para V/UHF y por supuesto en SHF ya que las pérdidas pueden ser muy importantes cuanto más arriba trabajes en frecuencia.
La diferencia de precio entre un 10 y un 15 creo que debe estar en 2 eur/metro o poco más, yo particulrmente, y por lo que dices que tienes 20 mts. de bajada, por 40/50 eur. más, no me lo pensaba.
EA3GOA
MANUEL JOVER CONDE
VILAFANT (Girona)
EA2DR
#79972  - 17 septiembre, 2009 18:54
Hay que tener en cuenta todo, cada cable necesita sus conectores, para empezar.
El Ecoflex15 es dificil de hacerle un paso de rotor, ya ni mencionar cables mas gruesos y rigidos.
Si tienes previo en torre/mastil, puedes platearte el llevar cable rigido hasta el y de alli, el paso-rotor y hasta las antenas, usar Ecoflex10.
Tienes que tener en cuenta la potencia que vayas a usar.
Pero mi consejo seria Ecoflex10, ni sera el mejor, pero tampoco es malo y en la mediania esta la virtud.
Hipolito Sanchez.
WW-Loc: IN83MB
EA3BB
#79973  - 17 septiembre, 2009 20:01
Yo tengo Ecoflex 15 en las tres bandas y el paso de rotor sin problemas ya lleva dos años funcionando y ademas tengo elevacion que la cosa se complica.
Es muy flexible y se tiene que dejar un bucle un poco generoso pero sin ningun problema.
Yo te lo aconsejo por tener menos perdidas yo tengo menos de 20 metros y en 1200 funciona muy bien ya que el Ecoflex 15 llega directamente al previo.
73 Pau Ea3BB
Pau Prat Parella JN01VS
www.ea3bb.net
EA1X
 EA1X
#80015  - 18 septiembre, 2009 10:33
Hola...
Yo tb tengo el eco-15 de vuelta de rotor en casa y de momento (3 años) no ha dado problemas. En el monte las tiradas llegan directamente a las 3 antenas (o al enfasador) y tampoco han dado pegas.
No es barato, pero a la larga no será una mala inversión. Aunque personalmente intentaría instalar mínimo 1/2'' hasta arriba y luego una vuelta de rotor de eco 10 ó 15.
73 y DX, Juan
EA1X (EF1A en Majors)
Ex EA1XT-EC1AGU-EA1BLX-EB1BXW
IN53VK
EA7EE
#80044  - 18 septiembre, 2009 10:55
Para seguir dando guerra con el hilo y la Crisis:
ECOFLEX-10: 2.5eur 75eur(30m) 4dB en 100m Con 100W llegan antena: 1.2dB=10log pi/po; po=10^(1.2/10)/pi=75.8W
ECOFLEX-15: 5.31eur 160eur(30m) 2.81dB en 100m Con 100W llegan antena: 0.843dB->82.35W
MEDIA PULGADA: 6eur: 180eur(30m) 2.65dB en 100m Con 100W llegan antena: 83.27W
y ahora por comparación solamente:
RG-213: 1.39eur 41.7(30m) 8.5dB en 100m Con 100W llegan antena: 2.55->55.6W
Fijaros la diferencia entre unos cables y otros. Por supuesto en recepción es donde se nota la diferencia de un cable a otro, se puede decir que la atenuación del cable se suma a la cifra de ruido del receptor para obtener la cifra de ruido total de la instalación. Si hacemos los calculos para UHF la atenuación aumenta de forma espectacular...
Datos de atenuación sacados de Grupo HG.
Si no me he equivocado, claro..
EA7EE
EA2B
 EA2B
#80045  - 21 septiembre, 2009 16:32
Si tu casa te lo permite, yo me pondria cable de 7/8 de pulgada.
Yo en mi QTH tengo una tirada de este cable y estoy muy contento con él.
Este tipo de cable es caro y dificil de manejar, pero es optimo no solo para satelites, tambien para Meteor Scatter y sobre todo Rebote lunar. Aunque en estos momentos no pienses practicar estas modalidades, yo te recomiendo que si puedes, te lo pongas, es una inversion que en un futuro quiza te de muchas alegrias y satisfaciones...
En mi 2º QTH intente psar el 7/8 y no pude, no entraba en las canalizaciones. Por tanto puse dos bajadas, una de 1/2 pulgada rigido (16 mm de diametro) y otra de 1/2 pulgada superfelexible (13 mm de diametro)
Com ambas bajadas realizo QSO's via satelite sin ningun problema (Incluso con antenas de poca ganacia)
73 de Tomas
EA4AZZ
#79974  - 21 septiembre, 2009 16:51
Es facil para vhf y uhf el mejor cable que puedes usar es el más caro que tu bolsillo te permita
EB8BRZ
#80316  - 21 septiembre, 2009 17:51
El lmr400 te ira bien no es muy caro y notaras la diferencia,esta claro que los hay mejores pero la economia ................
Suerte eb8brz.
EB7BMV
#80321  - 22 septiembre, 2009 21:00
El LMR400 tiene el conductor interno (vivo) DE ALUMINIO MACIZO y con un baño de cobre. Es bastante rígido. No permite un diametro de pequeño, por lo cual no lo consejo para el salto del rotor.
Yo en mi caso al igual que Pau, tengo ECOFLEX 15 en 144, 432, y 1296. De 25 a 30 metros de bajada. Para 50 MHz uso el Ecoflex 10 y 213 SOLO PARA HF. Si puedes, pones ECOFLEX 15 y te olvidas.
EB7BMV Jesús Muñoz.
Desde IM67WI
EA3ABK
#79975  - 22 septiembre, 2009 22:52
Yo tengo el RG213 Foam, es equivalente al Aircom+, pero más barato.
Las pérdidas con 100 metros de cable son bastante aceptables: 144 > 4,5 db, 432 > 9,3 db, teniendo en cuenta que tengo menos de 25 metros.
Otra ventaja que tiene es que sirven los conectores del RG213 normal.
Antoni Carreño
JN01OK SARRAL (Tarragona)
