¿Que antena comprar...
¿Que antena comprar para VHF/UHF, para el exterior de la casa ?
EA1AAY
#326218  - 20 agosto, 2018 13:46
El tema, sin duda manido, pero en cierta manera nuevo para mi, pues nunca he practicado mucho estas bandas y solo he usado ocasionalmente el tipico walki de 2 metros con su correspondiente porra. Ahora estoy pensando en poner una antena exterior para estas frecuencias y he pensado en la Diamond AX30, ¿que opinais de ella? ,o ¿podeis aconsejarme alguna otra  que sea buena,bonita y barata?
En espera de vuestras noticias os saluda: JV
EC4C
 EC4C
#326232  - 20 agosto, 2018 18:57
La X30 y 50 son una solución de compromiso, por no decir una auténtica basura.Monta mínimo una X-200. Si te da el presupuesto una 510. Hay mucha diferencia entre la rx de las X30/50 y la 200. Y lo más alta que puedas ponerla.
73 Roberto
#326283  - 21 agosto, 2018 23:24
Yo tengo una X30 desde hace unos 9 años y está perfecta ... y es mucho mejor que salir con una porra (tremendamente acortada) desde dentro de casa. Pero ya sabes lo que se dice de las antenas y una 510 es mucho más larga que una 30, teniendo el triple de ganancia en V ... claro, que mide exactamente cuatro veces más.
Por otra parte, yo quería algo pequeño (discreto) y desde luego la X30 lo es.
Por tanto,  tienes que sopesar varias cosas como precio, tamaño, resistencia al viento y ganancia.
EA1AAY
#326323  - 22 agosto, 2018 19:36
Gracias  Roberto y Antonio por vuestros consejos.  Los tendre muy en cuenta.
JV
EA7IVP
#326326  - 22 agosto, 2018 19:54
Todo depende de qué tipo de actividades quieres realizar. En V/UHF puedes hacer muchas cosas aparte de pinchar repes, Echolink, qso local, APRS y FM digital... Con una humilde antena bien colocada,aunque no sea lo mejor, si está bien ubicada, desde algún "DX" en directo hasta algún qso via satélite podrás hacer, con un poco más de paciencia, claro... que para eso hay antenas mejores, pero como se dice en este hobbie, la mejor antena es la que puedes poner.
  Aparte de ésto, si te gusta recibir, tienes desde las emisoras utilitarias ejerciendo varios tipos de servicios, hasta globos sonda meteorológicos -al igual que satélites wx como los NOAA-, pasando por sistema ACARS y aviones en banda aérea, sistemas de navegación AIS y banda marina si estás en zona de costa, etc... y todo esto con humildes antenas.
Con algo tipo X-30, dependiendo de tus circunstancias, posibilidades y preferencias, etc... la gente podrá decirte si te es suficiente con eso o necesitarás algo mejor.
Si crees que con esa antena te basta, piénsate si no te compensa mejor autofabricarte algo tipo J-Pole.
Ánimo, saludos  y no dejes que te desanimen algunos que van diciendo por ahí que la V/UHF están muertas!
Carlos, EA7IVP
EA2ECA
#326449  - 27 agosto, 2018 02:15
  1. Yo empecé con una X50 y cambie a una X200 y las diferencias fueron tremenda.Si puedes gastar unos euros más yo te aconsejo una X200 te ayudará mucho más para QSOs en directo y en UHF mejora una barbaridad.Siempre para uso FM porque para ssb creo que ya seria conveniente directiva previo y watts.
  2. Suerte con la elección
EA2ECA Joseba
EA4JP
#326453  - 27 agosto, 2018 10:51
Yo termino de montar la tagra KAD Bibanda sin radiales, tiene la misma ganancia que la DX 500 y ademas de no tener radiales, es mas pequeñas solo 2,8 m y es mas dura
EA1BAB
#326460  - 27 agosto, 2018 15:35
Yo tengo una X-50 y me va muy muy bien, he realizado con ella contactos increíbles incluso en SSB, la tengo instalada con un buen cable, esto es esencial, cuando sopla mucho el viento duermes tranquilo y cuando necesito un cañón pongo la directiva.
He tenido incluso la X-700, con la X-50 estoy muy contento, lleva puesta unos 15 años con cero problemas y muchas satisfacciones.
Recomendable 100%, las antenas más largas de Diamond suelen dar más problemas a la larga.
A la amistad por la radio
73, David
EA1BAB
EB1FOO
#326473  - 27 agosto, 2018 21:11
Cuidado con la X-510 y sobre todo la x-7oo. Si vives en una zona ventosa, despejada o de montaña. Suelen romper con fuertes vientos. La X-200 y la X-300 van bien. Yo prefiero la Comet GP6.
Asier
eb1foo@yahoo.es
EA8AAW
#326520  - 29 agosto, 2018 12:48
Creo que hay que hablar con propiedad y conocimiento de causa, hace más de veinte años que tengo la Diamond 510, y de todas las que tengo y he tenido no la cambio por ninguna otra que conozca y hasta hoy no ha habido temporal que la haya roto, y es ahí donde quiero llegar, solo tienes que reforzarla con una abrasadera en la unión del mastil con los radiales y una buena cinta cubriendola. En cuestión de calidad tanto en trasmisión como recepción solo te voy a poner un ejemplo, tengo confirmado mi mejor contactato en ssb con Polonia, algo así como unos 3.000 y algo de kilómetros. Por otro lado, informate de cual es la antena vertical más vendida para V/UHF. Dicen que hombre precavido vale por dos, tal vez no sea cierto, pero yo tengo otra Diamond 510 nueva sin estrenar en mi cuarto de radio. Salud y Paz para todos los de buena voluntad.
EB1FOO
#326567  - 30 agosto, 2018 12:23
Creo que puedo hablar "con propiedad y conocimiento de causa" como expresas ya que me han partido dos X-510 en menos de dos años, de las japonesas, no las copias. Cuando la Comet, situada en la misma torre y más alta aguantó todos los temporales. Me alegra saber que la tuya soporta lo que tenga que soportar y espero que te aguante otros tantos años más. . También es cierto que yo las tengo en una zona de montaña a 800m de altitud, por ello insisto que no es una antena para instalar en zonas expuestas o con vientos muy fuertes.
Asier
eb1foo@yahoo.es
EA4GVE reaccionó
