El sabado 23 consegui con mi modestisima estacion un qso EME con EA6VQ. Muchas gracias Gabriel !!!.
Las condiciones de EA6VQ ya sabemos que son buenas, pero las mias solo con una antena de 4 elementos y 50 watts. La modalidad fue JT65B. Gabriel me confirmó posteriormente via mail que me oia por EME al limite con -30dB, y 200Hz arriba salia mi señal de tropo que era sensiblemente mejor.
Por mi parte tambien vi las dos marcas, la de EME la recibia a -24dB. como os podeis imaginar por el altavoz del receptor no se oia nada, solo se veian las trazas en el PC
Dada la experiencia de EA6VQ en este tema, se puede afirmar que el qso fue via EME y no por otro rebote, si fuera por mi experiencia seria otro cantar pues es mi primer test con exito en esta modalidad.
Animaros a intentarlo, realmente fue una casulalidad y una posicion ideal de la Luna respecto a mi QTH, pero ahi queda mi DX mas largo.
Xavi
EA3EYD
EA3B Xavier (ex EA3EYD)
Hola Xavi,
Estas hecho un crack, ultimamente te estas saliendo.
Felicidades.
Esteve EB3EPR
www.eb3epr.wordpress.com
Hola Xavi. En cuanto a la antena de 4 elementos ¿Cual es la marca y modelo? y ademas, ¿Cual es la radio empleada?
Esto de hacer EME en plan portable se puede perfilar como algo muy interesante.
73, Christian - EA4EUN
Estación móvil y portable de radioaficionado.
Por mi parte las condiciones de risa. Una Grauta modelo AD-4144 (4 elementos 9 dBi segun fabricante que no son dBd) y un FT897D. El interface de digitales hacia el PC de construccion casera.
La modalidad digital JT65B. La Luna la tenia hacia el oeste y con una elevacion baja, estaba sobre los 20 grados. La antena ya la tengo con esta elevacion pues la hago servir para satelites. Por el altavoz no se oia nada, solo se veian las trazas en el PC. Hay que tomar la salida ACC de audio a 1200 !!!.
Por parte de EA6VQ mejor mirar su web, tiene una gran instalación. En un documento de su web ya indica que es posible este tipo de contactos y como se debe configurar. Se le puede pedir una cita y el mismo hace el cálculo de que dia y hora es el mejor para intentarlo. El truco está en que uno de los dos esté bien preparadado y este es el caso de Gabriel.
http://www.vhfdx.net/jt65bintro_e.html
Suerte
Xavi
EA3EYD
OK Xavi gracias por la información. Tomo nota de la antena, ya que de radio pienso usar un IC-7000 siempre y cuando este preparado para aguantar en TX durante un minuto a toda potencia. Vista la web de EA6VQ.
Yo siempre salgo como estacion movil y portatil (no tengo estacion fija) asi que hare la pruebas necesarias para iniciarme en la ultima frontera de los DX lunares desde el coche con semejante antena.
Segun veo hay unas cuantas super orejas repartidas por el mundo.
Efectivamente, se puede realizar unos estupendos qso's en EME con antenas muy pequeñas.
Particularmente he estado presente en qso's realizados con una antena de 5 elem. y 1 mtr. de boom (Pero con RN6BN, W5UN ...).
Sin embargo, y para no desalentarte, te diría que es fundamental tener la máxima información posible y tener algo de experiencia con el JT65 (se puede ir cogiendo en HF o bien en VHF-terrestre).
En /p si tienes la posibilidad de tener internet pues mejor (hoy día esto es bastante sencillo).Un vistazo al Link mundial de EME o cluster y sabrás que estaciones grandes están activas y donde.
Desde luego también puedes solicitar cita con antelación y "quedar" para días concretos (de buenas espectativas/mínimas pérdidas), esto es lo mejor si has de ir /P ya que las grandes estaciones no tienen una actividad continua.
Algo que recomendaría siempre es hacerse de un ampli por pequeño que sea.. pues la diferencia de 50 w. a 100 w. es muy muy notable en EME, no digamos si se usan 150-200 W. que proporciona cualquier ampli de 12V. de los que normalmente hay disponibles, y además con previo (el que suelen llevar) otra enorme ayuda...
Hay que pensar siempre que se trata de más de 700.000 km. de largo... y eso requiere esfuerzo, puede ser sencillo pero tampoco es fácil.
Desde luego el que prueba se engancha.
73's
GUILLERMO - Cantabria VUSHF
Xavi,
felicidades por el fantástico QSO.
Fernando.
EA3KU.
(socio 13494 - desde 1975)
