Pruebas en AM en 2 ...
Pruebas en AM en 2 m.
EA7FGJ
#32060  - 19 enero, 2016 11:22
Para rememorar un poco épocas pasadas propongo hacer algunas pruebas en AM en 2 m.
La frecuencia de encuentro ideal para mí sería 144.350 MHz (abajo de 300 tengo mucho ruido).
Espero que algún amigo de la zona se una a la iniciativa.
En verano seguramente las distancias se incrementarán, la buena propa ayuda a todos los modos.
#288978  - 19 enero, 2016 12:03
Nunca escuché VHF en AM.
Debe ser una experiencia nueva para mi y para muchos.
Lástima no estar más cerca.
Disfrutarlo.
EA7FGJ
#288988  - 19 enero, 2016 12:17
En los 70 la mayoría era en AM.
Tenías un Tx con frecuencia fija, según el cristal que encontrabas y la Rx, por lo general con receptor en 28 MHz.
Yo empecé usando un Eddystone y un conversor, primero use un Ameco con nuvistores 6CW4 (si la memoria no me falla) y luego de acumular regalos de un par de navidades, reyes y cumples con un conversor Vanguard.
Lo curioso era la forma de operar, sabíamos en que frec.estaba cada uno y según tocaba en la rueda, te movias a escuchar a uno o a otro..
Eran otros tiempos.... Ahora con lo que hay, nos lamentamos de panza llena.... :P
#288991  - 19 enero, 2016 14:05
A parte de eso para anunciarte era todo un problema,cada colega iba de una frecuencia a otra y si no estas en el camino,no te escucha van.
Por eso quite la platina exciter que avia montado y puse un VFO Geloso que patinava como un demonio pero me podia anunciar mas facilmente.Tenia tambien posicion XTAL.
Todo en AM QQE04/20 modulada por un push de EL84 todo un exito,el transfo de modulacion no aguantava el fin de semana en concurso.(transfo de alimentacion montado al reves) 2X350V primario 220V secundario.
Me queda por hay un transfo para una 813 modulada por 2X811 o algo por el estilo,este aguanta es militar.
Muy buena epoca. y mas interesante casi todo era para descubrir,eso en los años 1960.
pase la licencia en 1965 ya son 55 años como pasa el tiempo.
EA7FGJ
#288995  - 19 enero, 2016 14:42
Ya, imagino en los '60s... mucho más difícil y complicado conseguir material....
En aquella época, el 99,9% de HF no salía.
Creo que los equipos nuevos dieron mucho juego y animaron al personal.
Como siempre, tenía que gustarte... al final, es siempre lo mismo "sarna con gusto, no pica" :laugh:
#288996  - 19 enero, 2016 16:16
De material avia muchisimo en los surplus,te hablo de Francia donde pase unos cuantos años. Y en los campos de Normandia dondes estavamos pero estava trinchado (el material).
EA4GKQ
#288979  - 19 enero, 2016 17:01
Me apuntaría pero me pilla muy lejos
Ángel
EA7FGJ
#289023  - 19 enero, 2016 17:10
Cuando la propa lo permita, no habrá problemas.
No te preocupes, Ángel, dentro de un par de meses se puede probar.
EA2AJO
#288989  - 19 enero, 2016 21:44
Disfrutarlo.
Hola Máximo, eso será por que no vives cerca de un aeropuerto, aún utilizan mucho los aeropuertos en las comunicaciones de aproximación de los aviones con la torre de control, y los partes meteorológicos del aeropuerto se emplea normalmente VHF en AM. Por ejemplo aqui en el aeropuerto de Loiu se emplea, y todos los días se pueden escuchar las emisiones en las proximidades de este.
Saludos 73's.
EAQRP-122 - - - URE-51622
EGV-40 By EA3GCY =2,5W
Yaesu ft-818 =6W
Pixie 7,023Mhz =0,6w
QRP Labs QCX CW 30m=5W
Howes 40m =2W
EB8BRZ
#289036  - 19 enero, 2016 22:07
Yo por aqui no tengo problema,................ cuestion de avisar y a ver si suena la flauta.
EA7OM
#288980  - 20 enero, 2016 01:28
Yo me apunto también.
Sería cuestión de crear un hilo para citas en vhf para modos no habituales en esta banda como es AM o modos digitales tipo psk o rtty.
Yo los he probado todos a nivel local con un amigo pero de ahí no hemos pasado.
Por cierto, ¿qué polarización sería? En base solo dispongo de vertical. En portable ya es otro tema.
Saludos desde im87cs.
Enviado desde mi iPhone con Tapatalk
Juan, EA7OM
EA7FGJ
#289042  - 20 enero, 2016 09:05
Ok, fenomenal.
Respecto a la polarización, tengo una vertical omnidireccional y una directiva en horizontal, no habría problemas en este aspecto.
Había hace unos años un chat que lo llevaba Jesús, EA7DFH, una pena que lo cerró porque todo el costo lo soportaba él solo y así se hace complicado.
Sería bueno que URE hiciera un chat, pero también sería poco práctico si solo tuviesen acceso los socios de URE, no tendría mayor sentido, si fuese abierto (hay que aclarar que no había mucha actividad, pero era muy útil, un punto de encuentro en tiempo real) sería otro cantar.
Pero creo que es mucho pedir, creo que la mentalidad de la asociación va para el lado opuesto.
#289045  - 20 enero, 2016 13:48
No sé porque dices esto, puede que tengas razón, pero la mentalidad de una asociación es la de sus socios.
Me temo que la mentalidad de los socios es el "que se haga" (que haga otro).
#289051  - 20 enero, 2016 17:03
Si, yo lo usaba de vez en cuando. es una lástima.
Yo dispongo de un servicio de hospedaje con espacio de sobra y transferencia ilimitada. Si aún tiene el software disponible... yo podría instalarlo y ponerlo a funcionar.
¿Alguien tiene contacto con Jesús?
Por otro lado, si URE tuviera un chat propio... también sería buena idea.
EA7P
 EA7P
#288981  - 20 enero, 2016 18:01
Máximo nosotros tenemos copia asegurada asi que podemos que intentar el QSO en AM con vertical :)
EA7FGJ
#289061  - 20 enero, 2016 18:20
Hola Paco,
Sí! mira, esta tarde estuve probando con Miguel Angel, EA7IOA, fue un QSO "vintage", él estaba con su Kenwood TS700G.
Buena prueba, son 70 km, a ver si en estos días probamos, quedo QRV!
EA4GRZ
#288982  - 21 enero, 2016 01:02
Hola, me parece buena idea probar en AM quien quiera probar en la zona de Madrid sur perfecto fuera de Madrid sin directiva y en estas fechas lo veo complicado
EA7FGJ
#289052  - 21 enero, 2016 08:38
¿Porque digo esto?
Venga Angel, que no era tan dificil, animo que tu tambien con un poquito de esfuerzo llegas. ;)
EA7FGJ
#289058  - 21 enero, 2016 08:41
Era una excelente herramienta, en tiempo real.
Habia muchas estaciones extranjeras apuntadas que tenian interes en probar a hacer contactos.
Luego, tambien habia dias que ni se movia, esto tambien es cierto.
Pero bueno, por suerte siempre hay otras opciones, no pasa nada.
#289099  - 21 enero, 2016 11:25
Máximo EA7FGJ, yo no se lo he propuesto al vocal correspondiente, tampoco a la JD, tampoco he preparado un proyecto investigando programas de chat, costes y mantenimiento, tampoco he gestionado nada para llevarlo a una AGSC como último recurso. Por tanto yo soy uno de los responsables de que URE no tenga ese chat.
Que cada uno se aplique el cuento.
