proyecto para monta...
proyecto para montar balizas
EA5Z
 EA5Z
#17828  - 4 diciembre, 2011 12:46
hola a todos , tengo un proyecto de montar varias valizas , en la zona de murcia , im98 , ya tengo algo de material , como es equipo para 144 y proximamente fabricare las antenas para la baliza .
tambien tengo una cosa muy importante que es una buena ubicación para ellas .
el caso es que necesitaria algun sistema de alimentacion para ellas , donde se van a colocar no hay luz , el sitio es grandecito y seguro , busco alguna placa solar y baterias o algun aerogenerador , no se algo que sirva para alimentar el sistema.
no pretendo que nadie me la regale pero si que si alguien tiene alguna a buen precio me lo haga saber .
luego las antenas me gustaria poder enfasar 2 big wheel o 2 loop , me gustaria recibir esquemas para la fabricacion de ellas , o en caso de que alguien tenga alguna big wheel a buen precio se la compraria para poder fabricar las de la baliza ,.
tambien se agradecen ideas y consejos que seran bien recibidos .
ea5adh arroba gmail.com
Ea5z Ángel
EA5DOM
#171689  - 4 diciembre, 2011 23:45
Enhorabuena por la iniciativa Angel ! :)
Nosotros tenemos que comprar baterías nuevas y posiblemente paneles o aero-generador para el repe
así que se podría juntar el pedido para conseguir mejorar precios
Tienes hueco para una baliza de microondas ? ;)
73 de Luis
URE BENIDORM
ea5dom@ure.es
Postales no, gracias
EA5Z
 EA5Z
#171690  - 4 diciembre, 2011 23:59
hola luis , hay hueco para lo que se quiera , lo que no hay es presupuesto , aqui todo sale de mi bolsillo y parece que tiene algun roto porque no sale ya mucho , de todas formas mirame precios ya que lo veras para vosotros , aver que tal pero vamos que intentare gastar lo menos posible si puedo , tengo muchas ganas de montarla e incluso una de 6 metros casi esta preparada , pero la verdad que es mucha pasta lo que llevo gastado y no veo el final .
un saludo.
Ea5z Ángel
EA4U
 EA4U
#171754  - 5 diciembre, 2011 16:37
Hola Angel, como veo ya te recuperaste de la operación y has vuelto al trabajo.
No se si has considerado en montar una baliza en modo WSPR, creo que serias el primero en 144 que la pusiese de forma permanente. Un colega de la zona 1 ha puesto en su blog unos esquemas para hacer un cacharrito para este modo con todo integrado y que sale muy económico. No se si se podría modificar para 144, tal vez con solo cambiar el cristal funcionase.
Unos amigos estamos viendo el tema para instalarlo en la Antartida en alguna de las bandas de HF.
Aqui te dejo el enlace de la baliza autonoma para wspr:
http://ea1cdv.blogspot.com/
EA4CU, Rafa
EA4U (ex-EA4CU, EA2AI, EA2AKG, EC2IA)
EB5BQC
#171784  - 5 diciembre, 2011 17:31
Hola Angel,nosotros te podemos ofrecer alguna ubicacion para alguna de ellas, todo eso con luz, si quieres comentamos via telefono, dame un toque cuando puedas por el whastsapp y te llamo o me llamas.
Salva.
Saludos Cordiales
J.Salvador. EB5BQC IM98OL
http://www.ea5rci.com
Petrer (Alicante )
EA3FLX
#171750  - 5 diciembre, 2011 22:16
Hola Luís, me interesa adquirir un panel solar, enviame caracteristicas del que quereis comprar para ver si puede intersarme.
73 de Manuel EA3FLX
manel@ea3flx.cat
EA5Z
 EA5Z
#171691  - 7 diciembre, 2011 18:10
Hola salva , gracias por tu ofrecimiento , lo tengo en cuenta , lo que pasa es que el sitio donde lo quiero poner tambien hay proyecto de poner algo de aprs y aparte unas cosillas mas , como puede ser en un futuro no muy lejano una baliza de 6 metros que esta casi casi utilizando un transverters de 144 a 6 metros , y si se consiguen mas balizas pues mas .
hay un amigo que me a ofrecido una copia de una big wheel para que la vea y poder fabricar las de la baliza , pero si hay alguien con una original sigo interesado en la misma sin despreciar para nada la del amigo que me la ofrecio ya que se podria ver diferencias , en cuanto a la alimentacion pues aun no tengo nada , sigo buscando .
Ea5z Ángel
EA3FLX
#172083  - 7 diciembre, 2011 18:21
Hola Ángel, celebro que te hayas recuperado a la velocidad del rayo, y por lo que parece te encuentras fantasticamente bien, además te veo con muchas ganas de trabajar para los demás, gracias.
Referente a paneles solares, esta tarde un colega me indicó una posibilidad en la que no habia pensado.
En los campos de paneles, sea por accidente, pedrico, etc, sustituyen varios paneles al año, algunos de ellos es probale puedan recuperarse para nuestras actividades. Ahora ha buscar al que tenga contacto con los responsables de mantenimiento de estas instalaciones y ver posibilidades.
73 de Manuel EA3FLX
manel@ea3flx.cat
EA5Z
 EA5Z
#171692  - 7 diciembre, 2011 20:32
hola manel , no me recuperado al 100% ni mucho menos pero escribir por aqui para preparar las cosas si que puedo , para estar operativo aun me queda como un mes , si es una buena idea pero creo que esta gente no se moja mucho , otra opcion es utilizar un alternador de un coche de desguace para fabricar un aerogenerador , lo que pasa es que dicho alternador ofrece una resistencia grande y no se que tipo de elice o aspa se podria aplicar para que se mueva , esta claro que el alternador cuanto mas pequeño menos resistencia ofrecera , puedo tener acceso a este tipo de material , intentare hacer pruevas con alguno pequeño de algun seat 127 o algo asi jijiji ya os contare cuando me recupere y haga pruevas.
saludos.
Ea5z Ángel
EA7OC
#171694  - 22 diciembre, 2011 21:45
Por si te sirve de idea, en la U. R. de Córdoba hemos desarrollado un proyecto de baliza que funciona de forma secuencial en 6m, 2m y 70cm. El circuito es muy simple a base de una PIC programada que después del envío del mensaje en CW da un pulso por otro pin, éste lo hemos aprovechado para dar un pulso en el UP o DOWN de la salida de micrófono de la FT-817 y realmente lo que hace es cambiar a la siguiente memoria. Hemos programado solo 3 pero se podría hacer incluso en bandas de HF.
El inconveniente de programar más bandas/frecuencias es que tarda mucho en repetir el mensaje CW en la misma banda. Actualmente, VVV + indicativo + locator secuencial en las tres bandas tarda justamente 1 minuto en repetirlo dentro de la misma banda.
EA7OC, Luis
EA5DOM
#171695  - 25 diciembre, 2011 11:36
Gracias por la info Luis
Todo un FT817 solo para baliza !!?
Considerando que cumple funciones de tres balizas la inversión puede ser rentable pero no puedo evitar pensar el la parte de Rx que se pierde :(
Podría dedicarse un slot de tiempo a escuchar en una frecuencia y grabar todo el audio en un modulo digital, reproduciendolo luego. Una especie de repetidor loro pero trabajando en SSB/CW y en una ventana de tiempo concreta dentro del funcionamiento de la baliza. Imaginaros las posibilidades de una baliza repetidora de este tipo. Podríamos comprobar como llegamos nosotros y escuchar a otras estaciones que no entrarían en directo
No es una red de transponders lineales en la montaña pero puede vale, no?
73 de Luis
URE BENIDORM
ea5dom@ure.es
