Protecciones en rep...
Protecciones en repetidor
EA4AFP
#330372  - 11 enero, 2019 10:54
estoy mirando las protecciones que necesitaría un repetidor de VHF con alimentación de alterna estable. Como conozco los efectos de las descargas eléctricas sobre las líneas telefónicas, he empezado por buscar protecciones para la alimentación de la antena y para la alterna.
Para la antena hay mucho donde elegir en:
https://www.dxengineering.com/search/part-type/coaxial-lightning-protectors
y para proteger la entrada de alterna en:
http://www.citel.fr/
y
https://www.phoenixcontact.com
donde además tienen varias notas de aplicación extensas y en castellano.
¿Hay alguna otra cosa que habría que proteger y que se me escape?
73 de Jose EA4AFP
EA2DR
#330377  - 11 enero, 2019 13:12
Despues de unos años manteniendo los repes de URE-Bizkaia, te recomiendo que la alimentacion sea lo mas "basica" posible, ni fuentes conmutadas, ni regulables por integrado, ni cosas de esas, lo mas simple posible.
Hipolito Sanchez.
WW-Loc: IN83MB
EA2W
 EA2W
#330389  - 11 enero, 2019 20:52
Hola Jose,
Todo cable que entre a la caseta donde estén los equipos tiene que quedar protegido. Lo mejor es que todas las protecciones que pongas estén en un mismo punto, por ejemplo en una placa de cobre, y esta conectada a la o las picas de tierra.
Te recomiendo que leas este interesante documento sobre el tema de W5BWC (está en inglés):
https://www.bwcelectronics.com/articles/WP30A190.pdf
Suerte con el montaje!
73! Jon
Jon, EA2W
EA4AFP
#330444  - 13 enero, 2019 14:41
Gracias por vuestros comentarios !
73 de Jose  EA4AFP
EB1FOO
#330459  - 13 enero, 2019 22:50
Por experiencia, transformador 1:1 en la entrada a 220v AC... y buenas tomas de tierra. Además como te han dicho nada de fuentes conmutadas, lineales y simples. En mi caso uso un cargador automático con unas buenas baterías y al equipo. Saludos.
Asier
eb1foo@yahoo.es
EA3IO
#334152  - 5 mayo, 2019 23:57
Respondido por: EB1FOO
Sasto, mejor trafo 1:1 de aislamiento, descargadores de RED, después diferenciales y ICP autoreponibles, y para mejor, o baterías o un SAI pequeño, que aguante algunas horas. Y tierras en conciciones.
Puedes, si quieres, saltarte lo de los diferenciales, de forma que, cuando esteis en la caseta. con la puerta abierta, los diferenciales esten activados, por si alguien se enrampa, y cuando cerreis la puerta de la caseta, un interruptor en ella, active unos relés de carril din, que puenteen el(los) diferenciales. Así no saltarán...
EA3IO
Manuel Aleu
EC5APB
#334159  - 6 mayo, 2019 08:58
Respondido por: EA3IO
Hombre, un poco extremista. Desde hace tiempo existen mecanismos de rearme automático para las protecciones. Creo que sería más correcta esa solución, que complicarse la vida (y la seguridad) con un "puente" al diferencial. Eso en 1970, cuando no habían muchas alternativas...
Y, recordar que, las protecciones contra sobretensiones son efectivas cuando se instalan varias en casacada.
Saludos. Jacinto.
