Problemas con anten...
Problemas con antena DIAMOND X-510
EA1NY
#69989  - 13 noviembre, 2009 17:28
Yo sinceramente, no lo tengo tan claro....Solo me invade una pregunta.... si fueran falsas...¿por que el representante no denuncia esa falsedad?. En lo que a mi respecta, he montado todo tipo de verticales, y, las he visto de todo tipo, algunas cumplen parcialmente con lo que dice wimo , y asi un etc.... he visto antenas que toricamente son falsas y llevan dos condesadores e incluso 3. Lo que si hago ultimamente, si es posible poner Alan. Por cierto,.. ultimamente he visto las teoricamente originales Diamond, y soprendentemente, las varillas las han cambiado a las Alan de hace ya mas de 5 años....
EA1NY-- VICTOR(VICK)
LEON, CARTAGENA, ASTURIAS.
EA7JMP
#48024  - 17 marzo, 2014 21:02
yo tengo una imitacion a la x 510 tiene dos condensadores ceramicos uno de 1,5 p y otro de 10pf eso en la bobina de impedancia es lo unico que se rompe electronico en las antenas si no se parte y si no se separa ninguna parte siempre el problema esta hay solo buscar condensadores con su valor y volver a colocar en el mismo sitio y con su mismo valor y a funcionar saludos y espero haber podido ayudar en algo
EA6RF
#47646  - 18 marzo, 2014 03:59
EA8TL escribió:
EA1GFP escribió:
Jorgeeeeeeee!!!!! que te has cargao la alfombra con el oxidoooooooo!!!!
Jejejeje! Bromas aparte, hace poco he comprado una de 2 mano (X510 M) y segun el manual de instrucciones y montaje de la misma (si si aun lo tenia) la diferencia entre la N y la M es el conector, que en la N es de tipo N y en la M es el SO 239 de UHF. No se si la mia es falsa o verdadera, pero segun lo leido en el hilo del antiguo foro, la mia es verdadera. Me explico. La bolsa esta serigrafiada como X 510 M pero no hay enmiendas ni pegatinas sobre la M. Ademas tiene en la linea inferior el logotipo de JAIA.
La tengo en el garaje por lo que no me cuesta nada sacarla para hacer alguna foto o algo.
Por cierto la mia tambien tenia las esponjas mojadas (no me parece buen sistema de aislarla de la fibra). Lo que he hecho ha sido quitarlas todas y tengo pensado poner tira adhesiva de neopreno que no retendra agua ademas de sustituir las juntas de goma y a ver que tal....
hee hee...no es una alfombra, es el suelo de la azotea que tiene esos dibujos!
Aqui tienes algunas pistas mas para diferenciar las originales de las falsas:
http://www.wimo.com/cgi-bin/verteiler.pl?url=ukw-rundstrahler-diamond_d.html
JORGE
EA8TL
a ver si no se trata de pistas para diferenciar, es tan simple como , una , denunciar, dos la mas economica dejar de comprar diamond , a mi me la colaron con una diamond x5000 la original es de color rojizo y la que tengo es blanca me ha durado nada y menos dos años y medio , lo que tengo claro que para que me la vuelvan a colar ni comprare diamond .
si diamond no toma cartas en el asunto creo que a la larga tendra problemas
50/70/144/432/1'2/2'3/10ghz
144/432/1'2/2'3/10Ghz
EC7AMY
#248120  - 27 marzo, 2014 17:39
Hola Teniendo en cuenta que como sabemos, hay varias versiones, originales o no etc etc.
El amigo PA0FRI que posee una web sin desperdicio, propone una elegante solución al problema de los condensadores quemados.
Si la antena no es la misma es solo cuestión de extrapolar la idea
http://pa0fri.home.xs4all.nl/Ant/X510N/Diamond%20X510N%20modification.htm
Con orden y tiempo se encuentra el secreto de hacerlo todo, y hacerlo bien (Pitagoras)
EC7ZK
#248888  - 28 marzo, 2014 19:22
Aunque no deja de ser interesante el tema y las soluciones, no olvidaros que el primer post de EA8TL es de septiembre de 2008.
Imagino que Jorge ya habrá tenido al menos dos antenas más... jeje
Toni / EC7zK
https://ec7zk.wordpress.com/
Carmona (Sevilla)
EB1FOO
#248889  - 28 marzo, 2014 21:37
...esa modificación funciona y muy bien. He reparado una x-200 y otra X-510 con trozos de rg-174, en teoría con mayor aislamiento que los condensadores cerámicos.
La sorpresa me la llevé al conseguir una Diamond v-2000 (la auténtica). Con el mismo propósito de cambiar los condensadores pero... lleva tantos en la base que ni me lo planteo. Veremos cuanto tiempo aguantan las tormentas y la potencia aplicada a la antena...
Asier
eb1foo@yahoo.es
EA6217URE
#340505  - 28 noviembre, 2019 16:23
Buenas tardes , saludos a todos 😉
He comprado una Diamond ×520N y me da impresión de que no esta funcionando correctamente,  he realizado unas pruebas con un Walkie con la antena del mismo comparando con la emisión y recepción de la Diamond y el Walkie le supera , esto es lo que me ha dado a sospechar que no funciona bien .
Saludos y gracias de antemano
#340518  - 28 noviembre, 2019 23:56
Pues si la antena del walkie la supera, es que va rematadamente mal.
¿es nueva? Comprueba que no tengas mal montados los conectores /coaxial y si no es eso,  llévala a devolver.
EA1CN reaccionó
EA6217URE
#340530  - 29 noviembre, 2019 11:12
@ea4ni
Buenos días,  los conectores los he comprobado a conciencia , con un tester y los 2 polos están correctos .
He realizado una prueba que no se si es correcta ya que este tipo de antenas no se como va , he comprobado la continuidad del polo central del conector N y la varilla que sube por el interior de la antena y no me da continuidad,  en cambio el polo exterior del conector si que da con la varilla , no se si esto está bien
#340536  - 29 noviembre, 2019 13:47
creo que no te queda mas remedio que desmontarla a ver que pasa  yo tengo la vx1000 y entre vivo y masa del conector no tiene continuidad ,a veces llevan un condensador en serie ,solo sabras desmontándola ,si es nueva cambiala estará en garantia, si es de ocasión pues muy mal por el vendedor,aunque tampoco dices si tiene ROE es lo primero que tienes que hacer,igual tienes tantas perdidas en la bajada que tira mas la porreta ,estas colineales tampoco tienen tanta ganancia como dicen respecto al dipolo  ,la bajada sera de cable gordo? supongo que si,asi que mira primero roe  y comentas .un saludo
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA6217URE y EA2AJO reaccionaron
EA6217URE
#340540  - 29 noviembre, 2019 14:57
@eb3dyo
Muy buenas Francisco,
La verdad que no he medido las Estacionarias ya que no tenía medidor para estas frecuencias , justo hoy me ha llegado uno , sobre el cable ; tengo un rg213 de buena calidad , te haré caso y miraré la Roe para ver.
Sobre la comprobación que mencionó en el anterior comentario,  hice un video , que no se si esta comprobación es correcta este es el enlace :
Muchas gracias 😉
EA1IC reaccionó
#340549  - 29 noviembre, 2019 18:10
seguramente que como te dije tiene un condensador en serie como se ve en fotos anteriores aunque sea de la 510,hasta que no mires la roe no sabras realmente como esta la antena en si, un medidor de 27mhz para ver roe en 145mhz te sirve .ok con el cable ,si no da cruce entre vivo y malla se supone que no hay problemas en los conectores.un saludo
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA1IC reaccionó
EA3BV
#340551  - 29 noviembre, 2019 18:21
Hace cosa de dos meses un buen amigo me trajo una X510 con problemas de ROE, la desmontamos, anotamos las referencias de los condensadores y procedimos a la sustitución de todos, algunos llevan termoretratil de bastante diámetro que por suerte tenía en el laboratorio. La subimos a probar y el resultado fue positivo.
  • Como todos sabéis, estas antenas sufren de cascar los condensadores por estática de las tormentas, la solución es cambiarlos y si se encuentra, poner de más voltaje, creo recordar que los puse de 400v, no recuerdo.
También aproveché a sustituir las espumas que fijan la varilla centrada y que no baile dentro de la sección de fibra, para ello nada mejor que ribete de espuma de ventanas.
Esta publicación fue modificada hace 5 años por EA3BV
Sapere Aude
EA6217URE
#340626  - 2 diciembre, 2019 19:14
Buenas tardes,
He podido hacer unas pruebas de Roe con un medidor que me ha llegado , el caso es que el medidor no marca casi estacionarias desde donde tengo el cable , lo que hice fue coger un cable rg 58 con una medida de 4 metros y aquí si que me dio lecturas más reales (1.5) ,
El cable que tengo montado hacia la antena es un Rg213 con una distancia de 25metros conectado a un walkie Tyt md380,  me queda pendiente hacer pruebas con alguna estación local quitando el cable rg213 y montar el rg58 que menciono arriba ,
Saludos y gracias
#340636  - 3 diciembre, 2019 09:48
!!ojo!!!,ya empezamos,haberlo dicho antes que tu equipo es un walkie ,estos juguetes con antena exterior se saturan fácilmente asi que seria bastante normal que escuches mejor con la porreta ,ahora bien si el corresponsal te recibe mejor con la porreta eso ya es otro cantar,entonces la antena no funciona aunque de roe este bien,se puede suponer que la antena esta bien como dices que no tienes roe con cable gordo y 1,5 con el delgado,te recomiendo también que arriba en la antena des dos vueltas al cable coaxial para evitar que este radie,nada mas, a seguir con las pruebas,un saludo
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA6217URE
#340640  - 3 diciembre, 2019 12:35
@eb3dyo
Buenos días Francisco , solo la tengo una vuelta,  le pondré 2 como comentas , seguiré haciendo pruebas ,
Muchas gracias 😉
EA1CXG
#340641  - 3 diciembre, 2019 12:43
@ea6217ure
Buenos días si os vale de ayuda
http://sv2bbc.blogspot.com/2013/02/diamond-x510n.html
Antonio.
EA7HOH reaccionó
#340673  - 4 diciembre, 2019 10:40
 @ea1cxg  si pero esta es la 510 ,el tiene la 520, sera igual? no se save sin desmontar,he buscado por internet ,YouTube etc y no he encontrado el esquema de la 520
es igual una vuelta siempre que el perímetro sea 50cm o
sea un cuarto de onda de 145,un saludo
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA6217URE
#340680  - 4 diciembre, 2019 14:48
@ea1cxg
