Problemas con anten...
Problemas con antena DIAMOND X-510
EA8TL
#1376  - 9 septiembre, 2008 13:51
HOLA
Despues de mas de un año con ella y despues de haber perdido mi anterior X-510 por culpa de la borrasca DELTA que afectó Canarias hace unos años,resulta que le he aplicado unos 170w y ahora se ha cargado de estacionarias,en teoria soporta 200w pero en el dia de ayer no le gustó tener que soportar esos watios, cosa que hasta ahora soportaba perfectamente sin problemas.
La pregunta es: Sabe alguien si esta antena en su interior lleva algun componente electronico tipo condensador,resistencia etc etc que haya cascado y por eso el motivo de su mal funcionamiento?
Mi antena desgraciadamente es la FALSA...
JORGE
EA8TL
Jorge EA8TL
http://ea8tl.blogspot.es/
http://www.ea8tl.es.tl/
EA5HBT
#47638  - 9 septiembre, 2008 17:45
Ese modelo no lo conozco pero una x-200 me volvio loco con las estacionarias y tras bajarla,cambiar conectores y demas perrerias ;la desarme y en la base de la antena hay un tornillo embutido de ayen que te permite separar el conector´´n´´del armazon,en el interior hay una resistencia(si no recuerdo mal)que puentea un arrollamiento que hay en la base del radiante,pero este no era el problema,la cuestion es que la antena lleva unos separadores de esponja que aislan el radiante de la fibra exterior y en mi caso el superior no hacia su funcion y la varilla tocaba la fibra subiendo las estacionarias.Espero te sirva de ayuda,saludos de ea5bt.
POTVI MORI QVAM FOEDARI
EA8TL
#47653  - 10 septiembre, 2008 01:28
HOLA
Gracias por la info, mi problema no creo que sean las esponjas aislantes,me inclino mas por el tema de la resistencia por culpa de la potencia, y al ser una de las NO originales, pues la calidad no es la misma, y eso tan bonito que dice en la funda 200W, es pura mentira!
Saludos y sigo a la espera de alguien que posea la X.510 para que confirme la existencia de la resistencia o cualquier otra info!
GRACIAS
JORGE
EA8TL
Jorge EA8TL
#47703  - 10 septiembre, 2008 10:30
Hola, me gustaria que me informaras de como saber si la antena es la original o la falsa y si sabeis si es falsa si las cifras de ganancia son tambien peores.
Saludos Pedro
EA8TL
#47710  - 10 septiembre, 2008 10:44
Saludos Pedro
HOLA PEDRO
En el foro antiguo habian un par de hilos interesantes sobre este tema, yo buscando rapidamente he encontrado este, creo que se habla del tema:
http://www.ure.es/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1185992902/0
Te diré que una de las caracteristicas que tienen las falsas, es que el boton de la funda es PLASTICO,cuando deberia ser original metalico,pero ya te digo, mira en ese hilo que encontraras mas info!
Otro detalle es la original es X-510N (NOVEMBER) y las falsas vienen serigrafiadas en la funda como X-510M (MIKE), para "remendar" esto , le ponen una pegatina tapando la M por una N.
**En WIMO tambien tienes algo sobre como identificarlas:
http://www.wimo.com/cgi-bin/verteiler.pl?url=ukw-rundstrahler-diamond_d.html
JORGE
EA8TL
Jorge EA8TL
Anónimo
#47639  - 11 septiembre, 2008 01:27
Hola Jorge, ya te he contestado por correo electronico.
Proximamente realizare un reportaje sobre las antenas de
Diamond para los walkies y las antenas de movil ya que
el tema tambien se las trae.. Creo que el mas del 80%
del personal lleva antenas en el coche que desde luego de
Diamond solo tienen el nombre y mal serigrafiado.
Suerte
www.amired.es
EA8TL
#47804  - 11 septiembre, 2008 02:45
Suerte
www.amired.es
Gracias Enric, te he respondido al email, pero vuelvo a resumir por aqui para que se entere todo el mundo!
Espero saber los valores de esos condesadores de acoplo que lleva, para asi intentar sustituirlos, gracias por tu ayuda, mi antena es FALSA FALSA, acabo de ver la factura y la compré en Febrero de 2007 aqui en Tenerife. Por supuesto la funda tiene todas las caracteristicas ya comentadas de no ser original :angry:
Saludos, estamos en contacto!
Ahhh jejee...menos mal que mi diamond para el /movil fue comprada a ti en la feria Cerdañola, quizas entonces sea yo de los pocos que la llevo original jajajja
:woohoo:
EA8TL
Jorge EA8TL
EA4AS
#47640  - 11 septiembre, 2008 10:15
Hola a todos, el elemento que va como punto de conexion en la bobina ( transformador impedancias ) es un condensador de lenteja, que puede haberse deteriorado, en algunos casos hay dos en serie ( por lo del tema de la tensión de trabajo para los 200 W ), puede haberse deteriorado uno ó los dos.
Con cambiarlos y dejar su posición, para no cortocircuitar internamente el tema funciona nuevamente.
saludos Juan
#47817  - 11 septiembre, 2008 10:51
Gracias Jorge, me parece muy fuerte que se comercialice este material como si fuese original de diamond y no se hasta que punto esto es denunciable.
73 Pedro
Anónimo
#47641  - 11 septiembre, 2008 14:00
Muy bien Jorge, hoy como es fiesta aqui en Catalunya mirando en
en el almacen he encontrado un trozo de una 510 "sospechosa" y
creo que sera igual a la tuya. La desmontare y mirare los codigos
JIS de los condensadores si lleva...
Como me parece interesante el tema voy a reproducir una información
al respecto de los condensadores ceramicos.
Los condensadores cerámicos se fabrican con capacidades relativamente pequeñas, comprendidas entre 1 pF y los 470 nF (0.47uF). La tolerancia respecto del valor nominal es de aproximadamente un 2% para los de mas pequeño valor, y de un 10% para los de mayor denominación. Físicamente, se parecen a una lenteja con los dos terminales saliendo desde uno de los bordes. Son capaces de soportar tensiones de entre 50V y 100V, dependiendo del modelo, aunque los hay de fabricación especial que soportan hasta 10.000V. Su identificación se realiza mediante un código alfanumérico. Se utilizan principalmente en circuitos que necesitan una alta estabilidad y bajas pérdidas en altas frecuencias. El proceso de fabricación consiste básicamente en la metalización de las dos caras del material cerámico, lo que hace que su costo sea muy pequeño.
El código JIS (Japan Industrial Standard) es el código utilizado por la industria japonesa para la identificación de condensadores.
El código es alfanumérico (letras y números) y se lee de la siguiente manera:
- El primer número y la primera letra se refiere a la tensión máxima de operación del capacitor. Ver listado abajo.
- Los tres números que siguen indican el valor de la capacidad del capacitor en picofaradios (pF).
Los dos primeros números son las cifras significativas y el tercero es el multiplicador decimal.
- La última letra denota la tolerancia:
- J = 5%
- K = 10%
- M = 20%
Para determinar la máxima tensión de operación se utiliza la siguiente nomenclatura:
1H = 50 V.
2A = 100 V.
2T = 150 V.
2D = 200 V.
2E = 250 V.
2G = 400 V.
2J = 630 V.
Ejemplos:
1) 2E 185 K
2E: 250 V
183: 18 x 103 pF = 18 000 pF
K: tolerancia 10%
El capacitor es de: 18,000 pF +/- 10% con una tensión máxima de 250V
2) 1H 323 M
1H: 50V.
324: 3 x 104 pF = 30, 000 pF
M: tolerancia = 20%
El capacitor es de: 30,000 pF +/- 20% con una tensión máxima de 50V.
Enric
www.amired.es
Radio Club en Catalunya con mas de 10 centros propios de comunicaciones.
Anónimo
#47642  - 11 septiembre, 2008 14:33
Voy a reproducir un articulo sobre la reparación de una X-200 realizado
por ON3JT bastante interesante para el que tenga una "chamuscada".
I bought my Diamond X200n antenna on a local ham fleamarket in october 2006. It was brand new and never used before. The antenna was mounted on the first of august.
There is about 21m of H500 coax between the transceiver and the antenna. The antenna performs well on 70cm with a very low SWR curve. On 2m however the SWR is not what I expected.
On 146.000 MHz the SWR is 2,3:1 dropping to 1,8:1 on 144.000 MHz. That could be better. My neighbour and amateur ON5NV has the same antenna, so we replaced mine to see if the problem still occurs. It may be the connector or something with the coax.
But with his antenna, the SWR was 1,1:1 on 144.000 MHz and 1,4:1 on 146.000 MHz. Perfect.
Diamond X200 capacitor detailsWe dismantled my antenna. As you can see in the picture there are two capacitors soldered in the foot of the antenna. The codes on the capacitors are 1C 500V and 9D 500V. This means 1 pF 500 volt and 9 pF 500 volt. And they’re ceramic types.
Measured the values with a meter and the 9 pF seems bad : 1,8 pF measured value. Gonna replace this one. Bought two capacitors just before Christmas 2007 on a hamfest in Bladel (The Netherlands). A few weeks ago replaced the bad C with the new one. Time to measure the antenna again.
Not what I had in mind. See this PDF document;
http://on3jt.byze.be/wp-content/uploads/2008/03/diamond-x200-swr.pdf .
It contains both swr curves from 2m and 70cm, one from my repeaired antenna and the other from Alex’s (ON5NV) antenna.
Enric
Anónimo
#47643  - 11 septiembre, 2008 19:13
Bueno, pues vamos a adornar un poquito mas este foro tan soso..
[img= ]
[img= ]
Enric
EA8TL
#47844  - 14 septiembre, 2008 18:57
Gracias Enric por tu ayuda y por la molestia en colgar fotos y todoo...jejee
Entonces entiendo que yo al tener una falsa deberia buscar una "lenteja" de 5C 500V,supongo que no habrá problema por encontarla.
Ahora estoy en EA3,pero el 1 de Octubre regreso y me gustaria tener el repuesto para meterle mano...
JORGE
EA8TL desde EA3
Jorge EA8TL
EA1AWV
#47644  - 12 diciembre, 2008 01:02
Gracias Enric por todas las esplicaciones y las fotos pero la X-300 en cuestion en la parte superior osea en el tramo que se desmonta es donde tengo el problema
EA5EY
#55001  - 20 diciembre, 2008 02:33
yo compre una falsa y en la primera tormenta se me ahogo, tenia una entrada de agua, la cambie rapidamente por la buena
saludos.
ea5eymanolo@gmail.com
EX-EA5CPQ IM98OL PETREL (ALICANTE)
EA8TL
#47845  - 20 abril, 2009 19:59
[img= ]
[img= ]
Enric
Buaaa ni lenteja ni nada, la he bajado y en el tramo mas cerca de su punta, la junta no ha soportado las inclemencias del tiempo y me ha liado, la antena con la lluvia se ha mojado, aun las esponjas aislantes del cobre con la fibra estan humedas, y eso que aqui no llueve desde haceeee tiempoooo..mi zona mas bien es soledada.
Está claro que lo falso es falso y punto, esto es un robo , me ha durado poco mas de 1 año instalada.
Ahora mismo acabo de instalar una DIAMOND "verdadera", y si que se notan los acabados,se notan muchooo!
No se que puedo hacer con esta antena que se ha mojado, quizas si se seca vuelve a funcionar?
Ah en cuanto pueda subo unas fotos que he sacado donde incluso se puede apreciar el oxido!
JORGE
EA8TL
JORGE
Jorge EA8TL
EA8TL
#67791  - 14 mayo, 2009 12:05
Aqui van las fotos prometidas:
[img= ]
FOTO1: Se puede apreciar el óxido en el tornillo y varilla de cobre debido a la entrada de agua al degradarse la junta torica del tramo superior,el mas cercano a la punta de la antena.
FOTO2: Más óxido y tambien se puede apreciar las gotas de agua en el suelo.
Jorge EA8TL
EA1GFP
#69851  - 14 mayo, 2009 12:31
Jorgeeeeeeee!!!!! que te has cargao la alfombra con el oxidoooooooo!!!!
Jejejeje! Bromas aparte, hace poco he comprado una de 2 mano (X510 M) y segun el manual de instrucciones y montaje de la misma (si si aun lo tenia) la diferencia entre la N y la M es el conector, que en la N es de tipo N y en la M es el SO 239 de UHF. No se si la mia es falsa o verdadera, pero segun lo leido en el hilo del antiguo foro, la mia es verdadera. Me explico. La bolsa esta serigrafiada como X 510 M pero no hay enmiendas ni pegatinas sobre la M. Ademas tiene en la linea inferior el logotipo de JAIA.
La tengo en el garaje por lo que no me cuesta nada sacarla para hacer alguna foto o algo.
Por cierto la mia tambien tenia las esponjas mojadas (no me parece buen sistema de aislarla de la fibra). Lo que he hecho ha sido quitarlas todas y tengo pensado poner tira adhesiva de neopreno que no retendra agua ademas de sustituir las juntas de goma y a ver que tal....
Marco A. Rodrigo
QTH locator IN71qi
MSN messenger ea1gfp@hotmail.com
EA8CW
#47645  - 15 mayo, 2009 06:43
Oye lo que hay que hacer es avisar a las tiendas que las venden en España y no que cada uno se busque la vida.
Lástima que no te haya copiado hoy.
EA8TL
#69855  - 15 mayo, 2009 12:24
hee hee...no es una alfombra, es el suelo de la azotea que tiene esos dibujos!
Aqui tienes algunas pistas mas para diferenciar las originales de las falsas:
JORGE
EA8TL
Jorge EA8TL
