PROBLEMA CON TMD 70...
PROBLEMA CON TMD 700
EA1HNO
#21023  - 31 julio, 2012 19:12
Hola buenas noches a todos, bueno pues el caso es que un amigo y yo tenemos la tmd 700 a el cada poco,le sale el texto "program 115200 bps"no te deja acceder a ningún menu, es como si se quedara bloqueada, sin embargo al conectar la caratula de mi equipo funciona perfectamente, al volver a conectar la suya vuelve a salir el texto, estuve mirando en distintos foros,en los que comentaban de cambiar la pila interna de 3.2 v ,pero sigue igual, tambien deciros que cuando la dejas por ejemplo una noche al día siguiente vuelve a funcionar un par de dias, si algun compañero le paso esto,o algo parecido por que ya no sabemos por donde tirar.
Si este no el lugar correcto os pido disculpan y pido a lo srs.moderadores lo cambien donde corresponda , gracias. 73
EA7P
 EA7P
#197575  - 1 agosto, 2012 17:27
¿Y la carátula problemática puesta en tu TM-D700 va bien? Si en el tuyo da el mismo problema entonces queda claro que lo que sea está en el frontal. Hay frontales para el Kenwood TS-2000 idénticos al del D700, puede que ese TM esté usando una carátula de esas de un TS, por si acaso antes de nada haz la prueba y de paso haced un RESET total al 700.
EA1HNO
#197576  - 1 agosto, 2012 19:09
Hola paco muchas gracias por responder la caratula en mi equipo es una cosa que se nos escapo, yo no sabia que la 2000 y la d 700 usaban la misma muchas gracias por responder.73
EA3EZ
#197577  - 1 agosto, 2012 22:04
Hay unos frontales de TM-D700 que son incompatiobles entre ellos, se que son a partir de cierto numero de serie, tambien por el tema de la TS-2000 algunos de la D700 no funcionan con la TS-2000 y otras si, es por este tema, si miras por internet encontras mas info, dicen que te pongas en contacto con Kenwood que te daran la informacion para modificarlo, pero yo llevo 2 meses esperando. Espero que te sirva, un saludo Alvaro.
EA1HNO
#197578  - 2 agosto, 2012 18:08
OK alvaro muchas gracias por la información.73
EA3EDU
#357542  - 29 diciembre, 2020 17:51
Segun esta pagina.
http://www.hampedia.net/kenwood/ts-2000-detached-front-face.php
En los numeros de serie americanos 212XXXX y posteriores son compatibles.
En los numeros de serie europeos cual es el liston ??
Se de un caso que el europeo 20200018 funciona.
Saludos, Mariano.
http://ea3edu.ure.es
