Problema con Baofer...
Problema con Baoferng UV-3R
EA4QR
#27620  - 15 abril, 2014 13:13
Hola a todos:
Tengo un problema con el UV-3R he notado que se descarga la bateria estando apagado, cuando lo enciendo ya no tiene carga suficiente la batería, puse batería nueva pasa lo mismo, he cambiado de cargador y sucede lo mismo, este problema lo habéis tenido alguno y que solución le habéis dado si es que la tiene.
He comprobado que tiene un consumo de 200mA cuando esta apagado esto no debería ser y es el motivo de la descarga.
Un saludos y gracias
Tomas EA4QR.
EA3ABK
#250371  - 15 abril, 2014 13:28
No sé si será el caso, pero a mi me pasó con otro walkie, que si lo dejaba puesto en el cargador (no conectado a la corriente), se descargaba.
Desde que no lo hago la batería se mantiene perfectamente.
Antoni Carreño
JN01OK SARRAL (Tarragona)
EA4QR
#250376  - 15 abril, 2014 15:06
Hola Antonio, gracias por responder pero no es el mismo caso, es que se descarga la batería sin estar en marcha y sin estar conectado al cargador.
Tiene que ser algo interno en el aparato esto antes no me pasaba y he podido comprobar que hay un consumo de 200mA de batería, insisto estando apagado.
Tomas EA4QR
EB5BQC
#250381  - 15 abril, 2014 17:24
Hola Tomas, yo tengo uno de esos en marcha todo el día en rx y sin problemas, ningún problema detectado a día de hoy, lo cargo a través del puerto usb del ordenador, ya sabemos que son chinos y no podemos pedirle mucho, pero cumple su cometido, siento no poderte ayudar, saludos.
Saludos Cordiales
J.Salvador. EB5BQC IM98OL
http://www.ea5rci.com
Petrer (Alicante )
EA4QR
#250395  - 16 abril, 2014 14:09
Hola Petrer, me alegro que te funcione bien, pero no esta justificado que funcionen mal por ser chinos, la culpa de que salgan regular las cosas fabricadas en china es del que no pasa el control de calidad es decir el que le dice al chinito que lo monte.
Haber si alguien sabe como dar un Reset a la comfiguración, yo espero que esto podía tener algún resultado.
saludos.
Tomás EA4QR.
EB5BQC
#250473  - 16 abril, 2014 17:21
Hola Tomas, mi nombre es Salvador. Esta claro que no esta justificado que por ser chino tenga que ir mal, pero si tengo que ser sincero, cuando lo compre, tenía claro que en el momento me diera problemas directamente para cacharrear, por su precio creo que no vale mucho la pena complicarse, es mi opinión. No se si se pueden resetear como tu apuntas, pero si esta la opción prueba, igual se corrige el fallo que tenga, no se si habrás probado a quitarle la batería al talky y medirla después de una noche, es por si fuera la batería que esta mal y se descarga, ya nos contaras como lo resuelves, saludos y cordiales 73.
Saludos Cordiales
Petrer (Alicante )
EA4QR
#250483  - 16 abril, 2014 19:59
Hola Salvador, perdona por cambiarte de nombre, si tienes razon por lo que cuesta pero no tengo mas remedio que tratar de arreglarlo y que vuelva a ser el mimo, que funcionaba perfectamente.
Yo pense que seria de bateria y le puse una nueva y es lo mismo se descarga estando apagado el chiquitin.
Tomas EA4QR.
EA4QR
#250487  - 16 abril, 2014 20:35
Hola a todos, para darle un Reset de fabrica al UV-3R es mantener pulsado el botón de V/U mientras se enciende la radio con el pulsador naranja, se queda limpio.
Tomas EA4QR.
EA6RF
#250372  - 17 abril, 2014 01:39
Eso mismo me pasa con in yaesu y no le he encontrado la averia
50/70/144/432/1'2/2'3/10ghz
144/432/1'2/2'3/10Ghz
EB6AOK
#250491  - 17 abril, 2014 07:31
hola.
mi teoria es que algunos equipos aunque aparentemente apagados sigen con el micropocesador en marcha hasta agotar la bateria, esto ocurre tanto el algunos low-cost como con grandes marchas, mi solucion sacar la bateria cuando no los uso
73 es Dx
Enric EB6AOK JM09RB
http://eb6aok.ure.es/
EA4FJD
#250494  - 17 abril, 2014 09:20
Es posible que se haya mojado?
no digo que se te haya caído en la sopa, piensa si se le ha podido meter humedad que luego ha condensado en forma de agua en el interior: sudor si lo has llevado en la camisa cerca del cuerpo, día húmedo y te metes en un sitio frío, etc.
desmóntalo (es muy fácil) y comprueba que no haya restos de corrosión u oxidación en las pistas y componentes.
ya que lo tienes al aire, dale con un spray limpia contactos o antihumedad de residuo cero, (eso si, procurando que no llegue a las conexiones del display, que no le suele gustar)
suerte y saludos,
Jose.
y yo,sólo sé que no se nada!
EA4QR
#250501  - 20 abril, 2014 10:30
Hola a todos:
Gracias por vuestros consejos y opiniones pero esto sigue igual despues de hacerle un Reset y haber limpiado con alcohol isopropilico toda la superficie del circuito impreso, nada ha cambiado sigue agotándose la batería estando completamente apagado.
Un saludo y gracias por todo.
Tomás EA4QR.
EA4FJD
#250687  - 24 abril, 2014 19:19
Vaya, pues parece grave.
Lo siento, no se me ocurre nada más!
saludos,
jose.
EA1GFY
#250373  - 24 abril, 2014 20:33
Hola, has mirado en el grupo de yahoo sobre el baofeng UV-3R. He mirado y parece que hay más gente con ese problema, y por lo que he podido entender debe provenir de un condensador del circuito de alimentación. También de un integrado.
https://groups.yahoo.com/neo/groups/UV-3R/conversations/topics/797
https://groups.yahoo.com/neo/groups/UV-3R/conversations/messages/7789
73´s de Antonio, EA1GFY.
http://ea1gfy.blogspot.com/
ea1gfy@gmail.com
Logroño(La Rioja) DME:26089
EA4QR
#250943  - 26 abril, 2014 19:46
Hola todos:
Antonio, muchas gracias por tu informacion, si parece que este problema lo tienen otros UV-3R, haber que se dice en el grupo de yahoo.
Un saludo y gracias Antonio.
Tomas EA4QR.
#250374  - 28 abril, 2014 15:54
Acabo de leer el mensaje, pero lo mismo me pasa con el dynascan DB-48.
Lo dejaba guardado 2 semanas y adiós la batería. Ahora lo que hago es guardarlo con la batería quitada. Lo he comentado con otros compañeros y es un fallo generalizado, aunque no he buscado por la red si se puede solucionar.
Estos chinos se copian los diseños unos a otros y al final deben tener en común alguna parte que drena la batería sin el aparato conectado.
