Problema con Baofen...
Problema con Baofeng UV5
EA7GSP
#24688  - 4 junio, 2013 08:34
Buenos días a ver si alguien me puede ayudar y las gracias por adelantado.
Tengo un Walquie Baofeng UV5r, Ya he conseguido poder programar las memorias a través del ordenador, pero hay una cosa que se me resiste y es a meter los subtonos.
Cuando selecciono en el programa el subtono correspondiente no lo guarda el programa, a no ser que lo meta directamente desde el teclado del ordenador, pero además de esto cuando intento meter un subtono con decimal por ejemplo 192.8, incluso desde el teclado no puedo meterlo.
Sabéis alguien a que puede ser debido esto. Gracias
EC5ZZ
#225539  - 19 julio, 2013 15:28
Yo he podido constatar ese mismo problema en mi caso. Con el software de Baofeng no he sabido solucionarlo, pero te recomiendo que utilices otro que se llama Chirp que hace lo mismo y funciona a la perfección.
Si puedo ayudarte en algún detalle adicional házmelo saber (ea5ieb@ure.es).
Saludos y suerte,
EA5IEB (José Miguel).
EB1EB
#225540  - 20 julio, 2013 00:28
Para el caso de CHIRP tienes que seleccionar en la columna siguiente de la frecuencia de Transmision el modo "Tone" y en la columna de tono te dara los disponibles.
Un Saludo
Fernando
EB1EB
EB1EB
Fernando
Cantabria
IN83bk
EA7GSP
#229195  - 20 julio, 2013 18:45
Muchas gracias a ambos, me podéis decir de donde puedo descargarlo. Gracias
EC5ZZ
#229253  - 21 julio, 2013 18:24
Puedes descargartelo de:
http://chirp.danplanet.com/projects/chirp/wiki/
Las instrucciones están en inglés. Es importante que antes de instalarlo instales correctamente el driver para el cable. Para ello te sugiero que sigas las instrucciones de:
http://tierforce.es/index.php?topic=3037.0
