PROBLEMA CON BALUM ...
PROBLEMA CON BALUM ANTENA UHF
EB7HAF
#147  - 28 mayo, 2008 16:26
SALUDOS
tengo un problema con el balum de una de mis antenas de 432 mhz.
es una cushcraft 729b 7wl y creo que es el balum que esta malo
pues se lo cambie por otro y la antena esta correcta
a la pregunta:¿¿¡ algun colega que tenga experiencia en estos temas que los hay sabe que balum es este de cushcraft??? es el mismo de la cushcraft 719b
os dejo una foto del tema a ver que podemos hacer con esto, me gustaria poder arreglarlo y enfasar mis dos antenas de uhf 2x729b cushcraft
me han pedido una pasta por la cajita en cushcraft como 100 eur y veo una pasada esto
EB7HAF
#39711  - 28 mayo, 2008 16:53
EA4GMZ
#39712  - 28 mayo, 2008 21:33
Hola EB7HAF
No dices tu nombre ... ya toca configurarse la firma :-)
No conozco esta antena pero me parece bastante evidente que se trata de un balun de media onda, además de que lleva una ferrita en la línea de bajada para ayudar un poquito más.
Lo puedes ver aquí:
http://df2ck.de/tech/23cm_yagi/23cm_yagi.html
y aquí lo explican de forma muy detallada:
http://www.creative-science.org.uk/balun.html
Es una forma bastante buena de transformar una línea coaxial a una alimentación simétrica balanceada. Además transforma la impedancia en una relación de 1 a 4.
Yo revisaría la cajita que te falla, miraría bien las conexiones y repasaría las soldaduras. Tiene que ser un fallo de ese tipo, porque ahí dentro no hay microelectrónica ni nada raro.
Si tuvieses que rehacerla, coge el cable blanco, que es el que tiene media onda eléctrica exacta, y corta otro con idéntica longitud.
Buena suerte, ya nos contarás.
Ricardo EA4GMZ (anterior indicativo EA1APM)
http://www.qrz.com/db/EA4GMZ
EB6AOK
#39741  - 29 mayo, 2008 00:08
Hola Pepe
tal como te comenta Ricardo
el Balun es de 1/2 onda
yo reconstruiria el roto y basta.
73 es Dx
Enric EB6AOK JM09RB
http://eb6aok.ure.es/
EB7HAF
#39713  - 29 mayo, 2008 11:37
OK SALUDOS Y GRACIAS POR LAS RESPUESTAS
efectivamente repase las soldaduras 3 veces los terminales etc etc etc y todo correcto
el fallo esta hay pues le cambia la cajita del balum a esa antena por otra igual y sin problemas
esa antena era de un colega al cual se la compre y creo que se la cepillaron metiendo mas potencia de la cuenta o algo asi
entonces a lo que vamos
CABLE BLANCO ES DE 50 OMS? Y EL NEGRO DE CUANTOS OMIOS ES ?? O YA ME DIREIS
73 EB7HAF PEPE MALAGA
EA5EH
#39714  - 29 mayo, 2008 13:38
Hola Pepe, puede ser de 50 o 75, pero veo que en el cable tienes algo escrito, pon que es lo que hay, puede ser un RG6 o similar......el cable negro es la alimentacion y supongo que es de 50, el blanco es el balum, mi sospecha recae en el balum..
Solo hay dos palabras para abrir puertas..tire y empuje...by MANUEL
EA5TT
#39715  - 29 mayo, 2008 19:25
Madre mia cómo estamos, leyendo el hilo me estoy quedando frío... vamos que me pincho y no me saco sangre:S
Vamos a ver si tenemos claro lo que es un transformador 4:1 construido con cable coaxial:
-Si la bajada son 50 ohmios y la antena presenta 200, esta claro que la linea de 1/2 onda debe ser TAMBIEN de 50 ohmios y... NO SEAMOS RACISTAS, QUE EL COLOR DEL CABLE NO INFLUYE EN LA IMPEDANCIA, COÑO!!! :angry:
(perdon por el taco pero no me he podido aguantar)
Lo que SI es MUY IMPORTANTE es el FACTOR DE VELOCIDAD DEL CABLE, ya que de éste depende la longitud física del latiguillo de 1/2 onda.
-Si la bajada es de 75 ohmios, la linea de enfase de 1/2 onda TAMBIEN SERÍA DE 75 ohmios, y como el factor de adaptacion seguiria siendo 4:1, la salida serian 300 ohmios, por lo que habria que modificar la posicion del gamma-match.
La ferrita que hay engarzada en el cable negro es simplemente para eleminar aun mas las corrientes que podrian transcurrir por el exterior de la malla del coaxial y deformar el diagrama de radiacion de la antena.Aunque teoricamente no haria falta, ya que este tipo de adaptador es por naturaleza transformador de impedancias 4 SIMETRICO a 1 ASIMETRICO
Esta claro?
Para ampliar conocimientos:
http://perso.wanadoo.es/terenciano/balun/balun.html
73, Manolo
P.D. A 100 € te monto todos los que me pidas ;)
Manuel DOM
IM99sl Manises, Valencia.
ea5tt@yahoo.com
EA4GMZ
#39716  - 29 mayo, 2008 23:51
Es correcto lo que dice Manolo EA5TT. El nuevo cable ha de ser de la misma longitud física SÓLO SI tiene el mismo factor de velocidad que el viejo.
Sólo quiero "liarla" un poco más.
No sólo el COLOR, es que ni siquiera la IMPEDANCIA del cable influye en la IMPEDANCIA de la transformación. El trozo de cable de media onda DA IGUAL de qué impedancia sea. Porque media onda de línea de transmisión siempre ofrece en el extremo la misma impedancia que tenga al otro lado.
Esto en realidad es más una curiosidad y no es muy relevante ... pon rg58 o 213 o el que quieras, lo que tengas a mano y sea cómodo de montar.
EB7HAF
#39862  - 30 mayo, 2008 10:24
ok gracias por el tema
el amigo jesus ea7uu en un mail ya me lo comento ayer que eran de 50 oms
ahora el tema cuando valla al otro qth vere como esta el tema y las dimensiones de la cajita y lo que hay de material para repararlo
podria hacerlo en rg8x fino o en aircell 7
a ver que pasa cuando pasemos a la practica queda esto pendiente para las vacaciones de radio
73 y gracias a todos por vuestra colaboracion
no esperava menos coño
EB7HAF/P IM77CF ALCALA DE GUADAIRA (SEVILLA) 80 MTRS ASL
EA7ERP
#39717  - 30 mayo, 2008 21:17
Lo que si está claro ampliando la foto de la caja, tiene un aspecto a chamuscada, buen petardo le metierón....es que algunos no se enterán de que hay una potencia de aplicación Max, !! quería ganar el Contec !!
Que salga bien el cacharreo Pepe.. 73¨s EA7ERP/Jorge
Loc IM87ee
http://ea7erp.blogspot.com
EB7HAF
#39911  - 31 mayo, 2008 10:19
saludos jorge
no creo que fue tanto unos 1500w en uhf me parece
lo que se ve asi es las soldaduras de casa es como lo hacen los de cushcraft :laugh:
todos los balum de cushcraft estan iguales soldados
EB2FJN
#39966  - 31 mayo, 2008 11:43
EB7HAF escribió:
saludos jorge
Hola chicos.
jajajajaj....1500w....jajaja...pero no eran 2000w....anda ya hombre.... y el medidor era un Diamond SX-Pinocho ¿no?....jajajaja..... a ya se, lo fundiste intentando hacer el QSO conmigo en el pasado concurso. Pues menos mal que por lo menos lo hicimos y me confirmaste el contacto.... uffff..
Pepe que tengas suerte y lo repares pronto....:kiss: :kiss: :kiss: :kiss: :kiss:
Saludos Pedro Eb2FJN
!! SOSIEGA PEDRO SOSIEGA !!!
EB7HAF
#39718  - 31 mayo, 2008 12:38
SALUDOS
PEDRO NO SEAS ASI HOMBRE NO FUI YO :cheer:
fuen un colega haciendo unas pruevas con el lineal del hungaro gs-35b
y la medicion a ojo 73
p.d. todavias tenemos pendiente qso desde tu qth en 432 mhz no es imposible....
mas largos se hicieron jajajajajajjaaj
Anónimo
#39822  - 29 julio, 2008 17:08
Hola, alguno sabe el factor de velocidad del RG-213?, quiero calcular la longitud del cable de bajada con el AA-220 de RigExpert y me hace falta.
muchas gracias.
juan acarlos
Anónimo
#44698  - 29 julio, 2008 17:33
Ya lo tengo gracias,, O,66
