Probamos Whisper en...
Probamos Whisper en 6m. el 7 de Abril ??
EA4ETR
#9107  - 28 marzo, 2010 13:29
Pongo este Post para aquellos que esteis interesados en probar el Whisper a nivel nacional en la banda de 6m.Como posiblemente habreis visto en la pagina de WSPR http://wsprnet.org/drupal/ se propone actividad para el dia 7 de Abril en este modo y en la banda de 6m.
Seria un buen dia para hacer un test general de como funciona este sistema de Balizas 6m. a nivel interprovincial (sin necesidad de esporadicas).
Asi podremos ver la propagacion por refraccion/difraccion sobre los elementos geograficos. Tambien podeis llevaros alguna grata sorpresa si surge alguna esporadica. como ejemplo os añado un ejemplo de UK del dia 28 de marzo sobre las 7 de la tarde.
Por eso os invito para si podeis esteis activos en 6m. en este modo el 7 de abril, si es posible en Polarizacion Vertical. Si no deseais o podeis estar activos en transmision, al menos estarlo en Recepcion, vuestros reportes seran tambien muy valiosos.
P.f hacer extensiva esta invitacion/iniciativa a quien considereis podria ser un potencial "Whispero".
Mas info soibre este tipo de Balizas en:
http://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/
Saludos y gracias por vuestra contribucion [img size=720] [/img]
EA4ETR
#102673  - 29 marzo, 2010 17:24
NADIE SE ANIMA ???? :woohoo:
EA5SW
#102797  - 29 marzo, 2010 22:38
Si estoy en casa esa fecha es posible que me anime, acabo de bajar el programa y ponerlo en funcionamiento, pero claro al no ver nada de momento es complicado saber si todo esta OK.
Lo voy a tener en cuenta, aunque yo tengo solo horizontal directiva.
Pepe - Valencia
Lynx DX Group
#102674  - 30 marzo, 2010 00:45
Yo me animo. a ver si monto una vertical para entonces.
73, Pedro.
EA3SD
#102856  - 30 marzo, 2010 09:12
cuenta conmigo. Aunque mis condiciones son muy precarias. tengo 2 instalaciones pero ese dia me "toca" la peor.
espero no olvidarme.
Puedes repetir la frecuencia donde se suele hacer wspr en 6 metros?
#102675  - 30 marzo, 2010 09:42
Bueno yo ando liado montando un mastil telescopico autoelevable con un sistema de cables de acero, asi que voy a pasar muchos ratos de la semana santa en el tejado, intentare poner una vertical me gustaria poner una 5/8 hecha con una caña de pescar, pero si veo que se alarga hare un cuarto de onda que es mas simple.
EA4U
 EA4U
#102879  - 30 marzo, 2010 12:40
Intentaré estar activo, para los que no sepan que es el WSPR el blog de EA1CDV lo explica bien. Sería conveniente poner aquí la frecuencia a emplear (tener en cuenta que solo ocupa 6 HZ), margen de horas UTC en las que vamos a realizar la prueba y como poner la hora del PC exacta.
Rafa, EA4CU
EA4U (ex-EA4CU, EA2AI, EA2AKG, EC2IA)
EA3SD
#102895  - 30 marzo, 2010 12:58
segun he visto en la web de wspr la frecuencia utilizada es 50293 USB.
Para sincronizar el reloj teneis el D4TIME o el dimension4 que es lo mismo.
el enlace es este. http://www.thinkman.com/dimension4/
esto del reloj es muy importante para que todo salga OK.
saludos.
EA4ETR
#102857  - 31 marzo, 2010 22:53
Estare desde Colmenar Viejo (IN80CQ) en polarizacion vertical-omnidireccional (una 5/8).
Por la tarde cuando vuelva del trabajo, podre estar con la directiva (horizontal) orinetando hacia quien este entonces activo.
Sobre el Whisper podeis encontrar aqui la informacion.
http://www.physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/wspr.html
Es imporante que:
:) Tengais el reloj del PC sincronizado con un reloj atomico.
:) La frecuencia viene en la aplicacion (50.293 Mhz) y el equipo debe de estar en USB.
:) En modo recepcion el nivel de señal debe de estar en torno a 0db. Podeis graduar el nivel de entrada por medio del volumen de micro en la tarjeta de sonido.
Y por ultimo comentar para los que comienzan, que el sistema recibe en bloques de 2 minutos y transmite igualmente durante 2 minutos. El ciclo de RX/TX se pude fijar en la aplicacion. Yo recomendaria un 30% para el ciclo de RX/TX.
EA4B
 EA4B
#102676  - 1 abril, 2010 13:26
Menudo descubrimiento el WSPR!!!
Desde la convocatoria anterior, por la que conocí el WSPR, no he dejado de estar activo. Es asmbroso lo que pueden hacer 5W y una antena vertical. He probado en 6 - 10 - 12 - 15 - 20 - 30 y 40 m, incluso de vez en cuando hago SWL en 502.4 KHZ.
Pienso que es una buena forma de contribuir a estudiar la propagación en diferentes bandas.
En 6m no he tenido mucho éxito hasta ahora, espermos que mejore en el futuro.
Aunque parezca un poco temerario, para estas ocuasiones, suelo dejar el equipo funcionando sólo, desde que salgo de casa a las 7:45 am hasta que regreso por la tarde sobre las 21:00
El día 7 estaré ahí.
Un saludo,
José María
EA4BMG
EA4ETR
#103117  - 1 abril, 2010 18:53
Muy bien Jose maria.
Ya he intentado darte "Caza" en 6m. pero sin exito, pero no te preocupes ya mejoraran las condiciones locales.
Estamos pocos en 6m. pero ya veras todo es cuestion de tiempo.
Posiblemente mañana viernes 2 de Abril nos apagen el canal II de Navacerrada(tve 1), eso espero !!!!.
Yo suelo dejar el modo Whisper con la vertical (una 5/8) y otras veces intento poner la Yagi (horizontal) en alguan direccion determinada.
Saludos y a continuar intentandolo
#102677  - 2 abril, 2010 12:59
Hola la 5/8 es casera o comercial, si es casera, te iportaria decirme como la has hecho?.
TNX.
EA4ETR
#103226  - 2 abril, 2010 14:15
Hola EA4ADJ,
La 5/8 es comercial, un modelo antiguo de Diamond (creo que aun les queda alguna unidad en HG Grupo), es el modelo DP-GH62
Esta antena es una doble 5/8 segun el fabricante y mide solo 6,4 metros ... el bicho. y no tengo espacio pues me daria con las otras antenas.
Despues de estudiar las dimensiones de los tramos, llege a la conclusion de que la podia "capar" y asi lo hice.
Le he quitado los dos tramos de arriba y por la longitud se me ha convertido en una simple 5/8.
Te puedo decir que no solo me acopla los 6m. si no con ayuda del acoplador de la FT-2000 (acopla hasta unos 3 o 4 de ROE), acoplo 10, 12 17, 20 y 30m. ... alucinante.
Ahora hay una version nueva de la DP-GH62 ... no recuerdo cual es pero la tienen en la pagina de WIMO (Alemania), quizas las traiga tambien HG.
Lo unico que no me ha gustado de la DP-GH62 es que los radiales son de aluminio de 10mm. y blandongos para su longitud.
Antes de instalarla en el tejado le he metido por dentro a cada radial 1/2m. de barra de aluminio maciza, tambien encuentro que la chapa del sistema de agarre es algo blando y si aprietas mucho las bridas se dobla, ... solucion meterle una chapa mas de refuerzo.
Voy a poner esta tarde una foto nueva en QRZ.com.
Mandame tu direccion de mail y te enviar mas detalles, te he mandado mail a ea4adj@ure.es pero viene de vuelta.
Nota para EA4BMG, Jose maria, date de alta en www.QRZ.com, para que al teclear tu indicativo aparezcan tus datos,...locator etc....
EA3HBO
#103118  - 2 abril, 2010 15:42
Seguramente estaré...
JN11BI con una vertical Diamond V-2000 modificada.
Saludos a todos!!
#102678  - 2 abril, 2010 18:05
Hola y GRS por tu interes, mi correo es ea4adj@gmail.com, etoy tras de hacer una con una caña de pescar.
73,
EA4ETR
#103252  - 3 abril, 2010 16:03
Hola EA4ADJ,
paso a enviarte la info por correo.
Por cierto, ya no tenemos restricciones en 6m. pero nos han dejado la portadora del canal II de Navacerrada.
O sea que de momento continuamos igual "compuestos pero sin ....Banda"
EA4ETR
#102679  - 4 abril, 2010 19:46
En teoria ya no tenemos restricciones de la banda de 6m.
En teoria el apagon analogico se produciria el 2 o 3 de Abril
El 30 de marzo sobre las 13:30 cortaron la programacion en el sistema analogico.
Entonces porque siguen emitiendo en el Canal II de navacerrada el cartelito de que la progamacion hay que continuar viendola en TDT ?
A ver cuando de una vez apagan ese TX obsoleto y nos dejan la banda en modo "usable" ... veo que nos van ha chafar el dia 7 lo del Whisper .... cuanto quedara todavia que sufir !!!!!
EA3SD
#103418  - 5 abril, 2010 21:32
bueno... me he fabricado un delta loop para la ocasion... jejeje.
a ver si cazamos algo.
Saludos y recordaros que es el dia 7.
EA4ETR
#103560  - 6 abril, 2010 09:05
Estare durante el dia en polarizacion vertical.
Intenta poner la Delta Loop para Pol. vertical.
Si acaso por la tarde cuando vuelva del laboro podria poner la yagi y orientar al los que esten activos.
:angry: Pero recordar que aun tenemos la interferencia de Navacerrada en el centro de España. He enviado un mail a URE para que p.f. den cuenta a Teleco, porque ya tenian que haber apagado ese TX-TV de la Bola del Mundo...
EA3SD
#103576  - 6 abril, 2010 14:03
Bueno.... yo me adelanto.
Yo mi equipo de remoto esta en rx ya. Polarizacion vertical. antena vertical cruscraft. solo rx.
En RX y TX desde mi qth en centro de Barcelona con la delta loop en vertical.
