Probamos de nuevo W...
Probamos de nuevo Whisper en 6m el 28 de abril ??
EA1FAQ
#105679  - 29 abril, 2010 17:12
Buenas Juan Carlos
Bastante estables tus señales durante el dia, durante la noche parece que la señal bajo bastante. Comentarte que no puedo apuntar a tu direccion y mi propio piso apantalla en direcion madrid tal y como tengo colocada la antena. Creo que si mis condiciones fueran buenas/normales tu señal seria muy fuerte.
Algo curioso que vi ayer por la tarde fueron bastantes reflexiones de aviones. Algunas en señales que entraban via directa y otras en señales que normalmente no entraban pero por el dopler de la reflexion el wspr no podia decodificar. Era algo muy curioso de ver.
A ver si para la proxima activacion en 6m se unen mas colegas :)
73 David EA1FAQ
EA4SG
#106602  - 30 abril, 2010 09:39
Eso es interesante David. ¿Podrias poner un pantallazo de como se reflejan graficamente dichas reflexiones en el programa?. ¿Cuanto tiempo duran? Supongo que menos de un ciclo de TX ¿no?. ¿Como sabes que son aviones? ¿Podrian ser "pedrolos"? Veo mucha actividad de MS estos dias. ¿Quiza una reflexion meteorica puede ser la explicacion a la señal de la estacion sueca que se recibio por IN80 o son demasiados KMs?. ¿Es Whisper valido para MS?
EA3SD
#106603  - 30 abril, 2010 13:17
EA1FAQ escribió:
Buenas Juan Carlos
73 David EA1FAQ
Hola David...
Puedes explicar eso de las reflexiones de aviones... como sabes que es eso? que se oye, que se nota...? como se ve en pantalla?
EA1FAQ
#105680  - 30 abril, 2010 16:25
Buenas
Bueno, he estado buscando en el archivo que tengo de capturas de pantalla del wspr y no he encontrado ningun ejemplo. Mañana animo a un colega cercano a hacer la prueba para enseñaros alguna captura con el wspr.
Sin embargo si que tengo por aqui alguna captura de la portadora del tranmisor de TV de navacerrada (el ahora que han apagado) para que veais mas o menos lo que se ve. Ese transmisor era buenisimo para pillar aviones ;)
Como veis la portadora del medio, esta cruzada por un monton de lineas inclinadas que van de izquierda a derecha. Cada linea de esas es la señal del transmisor de TV en navacerrada rebotada en un avion, el efecto que hacen es debido al dopler.
En WSPR se ve algo parecido, sobre todo es facil de ver si hay dos estaciones cerca en una banda alta (yo lo he visto muchas veces en la señal de un colega en 17m)
Se ve una señal paralela que va juntandose o alejandose con la señal original, normalmente en wspr no da tiempo a que se vea todo el cruce, es mas facil de ver si una estacion transmite todo el rato.
En bandas altas es mucho mas facil de apreciar ya que la separacion de las señales es mayor.
Se supone que si la distansia es la correcta se pueden usar las reflexiones para hacer qso. Esta forma de propagacion no vale para decodificar señales de WSPR por el dopler que impide que se decodifique correctamente. Hay algun modo digital pensado para esto, pero es algo dificil lograr un qso por este sistema. ¿Alquien se anima a una prueba?
Respecto a si son pedruscos, me temo que no, los pedruscos no suelen durar tantos minutos. Y por otra parte el WSPR no vale para MS. Necesita que las señales sean estables durante los dos minutos de duracion, aunque estas sean muy debiles. Normalmente el MS se hace entre 1000 y 2000km, mas de 2000km es muy dificil, ademas un pedrusco que dure 2minutos o minuto y medio pues es algo muy raro.
Lo dicho, ya que ha despertado la curiosidad, mañana intentare hacer alguna captura directamente con el wspr, o si alguno de vosotros estais en vision directa podeis hacer la prueba. Si no quereis eternizaros a ver si pasa un avion o identificar a que avion pertenece el rebote podeis ver la posicion de los aviones en tiempo real en http://www.localizatodo.com/mapa/
73 David EA1FAQ
EA1FAQ
#105681  - 30 abril, 2010 17:05
Al final encontre una captura de hace tiempo.
Si os fijais en la señal mas fuerte de las 11:56 y en la de las 12:16 se puede ver el efecto de reflexion.
La señal es mia recibida desde la estacion de EA1EUI a unos pocos kilometros de distancia.
