el 28 de abril hay una nueva convocatoria para probar Whisper en la banda de 6m.
Como estamos ya mas hacia el verano, podria ser que tengamos mejores condiciones que la ultima vez.
Ademas esta vez los de la zona centro ya no tendremos al TX TV de Navacerrada interfiriendo la banda.
(ya lo apagaron,... ufff!! que descanso :woohoo: !!!)
Asi por tanto os animo a poneros en modo Whisper el dia 28 de abril, aunque sea solo en recepcion.
A los que ahora llegan y desean saber que es el Whisper y como se utiliza ... he escrito una guia rapida y que podeis descargaros de:
www.ea1uro.com/software.html
o bien en
http://docs.google.com/fileview?id=0BwsT8DDsvA6KYTE0OTExY...00MzEyLTkwODgtOGVkOWM2OTcwNGRh&hl=en
Juan Carlos
Contar conmigo Juan Carlos.
Frecuencia 50293 USB.
De hecho llevo dias activo en esta banda en wspr y de momento na de na, pero el otro dia algunas estaciones de ea4 y ea5 que habian sido recibidas en europa en wspr.
Mis señales siguen dia y noche con un 20% de tx y 5w. antena vertical.
Espero escuchar a alguien el dia 28.
Hola EA3SD,
Ya te veo en la Web de WSPR que estas muy activo.
Yo tambien estoy a ratos. Por lo que he visto hacia el atardecer a veces se habre la esporadica. De todas formas me interesa ver mas como se comporta la propagacion a nivel nacional. Cuando digo a nivel nacional me refireo a esos contactos que estan en la franja de 50 a 300 o 400 km. aprox.
Yo pienso que para contactos nacionales seria bueno subir la potencia a unos 10 o 20W. Para contactos via esporadica con 5 W lo mismo va bien.
Este tipo de enlaces se podran dar mas hacia el verano. Lo que nos haria falta es tener mas corresponsales, en la ultima convocatoria estuvimos bastantes, pero andbamos bastante alejados, las condiciones aun no eran las mejores y aun teniamos Navacerrada interfiriendo la zona centro. De todas formas sobre esas fechas tuve reportes de recepcion desde mi QTH en la parte Norte de Madrid con Palencia, Logroño, Salamanca y Alicante.
Juan Carlos
Hola a todos estoy tx /rx el 50293 a ratos , espero oirnos saludos
Rafael EA6CA
No hay mas ciego que el que no quiere ver
ni mas sordo que el que no quiere oir
porque ati no te guste, no quiere decir que no guste a los demas
Blog.. ea6ca.blogspot.com
73´s de EA6CA
EA4ETR escribió:
Escribió:Hola EA3SD,
Yo pienso que para contactos nacionales seria bueno subir la potencia a unos 10 o 20W. Para contactos via esporadica con 5 W lo mismo va bien.Este tipo de enlaces se podran dar mas hacia el verano. Lo que nos haria falta es tener mas corresponsales, en la ultima convocatoria estuvimos bastantes, pero andbamos bastante alejados, las condiciones aun no eran las mejores y aun teniamos Navacerrada interfiriendo la zona centro. De todas formas sobre esas fechas tuve reportes de recepcion desde mi QTH en la parte Norte de Madrid con Palencia, Logroño, Salamanca y Alicante.
Juan Carlos
Si sirve de referencia en la anterior convocatoria empece con 5 watios y hasta los 20 watios aproximadamente no tuve ningun reporte para terminar con aproximadamente 40 Watios. En esta, en la que sino hay ningun problema estare de nuevo, empezare igualmente con 5 Watios para subir progresivamente y asi ver lo que pueden dar las condiciones.
Con esporadica hasta con un watio en este modo se pueden hacer muchas cosas, espero que esten bien las condiciones el 28, suerte...73
🅴🅰1🆂▁ ▂ ▃ ▄ +𝟲𝟬𝗱𝗕
𝗠𝗮𝗿𝗰𝗼 𝗘𝗔𝟭𝗦 - 𝗘𝗔𝟭𝗦𝗕 📡
BUENAS A TODOS, VEO QUE HAY NUEVA CONVOCATORIA DE PRUEBA, A PARTIR DE ESTA NOCHE ME LO DEJO EN MARCHA EN 6 METROS, ANTENA DIRECTIVA AL OESTE, (ZONA CENTRO) SUERTE Y ESPERO VEROS A MUCHOS EN LOS REPORTES.
SALUDOS
SALVA
Saludos Cordiales
J.Salvador. EB5BQC IM98OL
http://www.ea5rci.com
Petrer (Alicante )
Mañana 28 abril de 2010 estaré ahí con una mísera vertical y 5w.
EA4BMG
José Mª
ya me saca humo el 817... jajajaja.....
como ea3sd desde jn01wk y como ea3sd/p desde jn11bi barcelona ciudad.
seguro que por la zona centro pillais algo.
Venga, nos oimos.
piiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii........zzzzzzzzzz....zzzzzzzzz....zzzzzz
Buenas
Yo estoy en RX solamente, con una 2el apuntando para la zona 2 y 3. La zona 4 la tengo muy muy tapada pero escucho perfectamente a EA4ETR
David EA1FAQ
Pues si ya voy pescando algo, auque hecho de menos a los colega de Salamanca, Palencia y Logroño de la ultima vez.
Ahora tengo un problema en RX, a la hora de la comida pasare por el QTH a ver que le pasa a mi estacion.
Probablemente el jack de audio esta un poco "pachucho"..... en fin !!!
Me he dado cuenta que esta noche pasada la propa estubo bien, por eso no seria mala idea dejarlo esta noche funcionando a ver que pasa.
buaaaaaaaaaaaa ya n no se que hacer me escuchan y escucho pero no me codifica .... se le ocurre algo a alguien sos ..
saludos EA6CA ACTIVO 6 M :unsure:
73´s de EA6CA
EA6CA escribió:
Escribió:buaaaaaaaaaaaa ya n no se que hacer me escuchan y escucho pero no me codifica .... se le ocurre algo a alguien sos ..
Comprueba que el reloj este al segundo, importantisimo...bueno voy a poner en marcha en Whisper en principio con 5 watios a ver que pasa...73
🅴🅰1🆂▁ ▂ ▃ ▄ +𝟲𝟬𝗱𝗕
anoche entraba ct3hf bastante bien por la noche.
saludos.
EA4BMG escribió:
Escribió:Hola.Mañana 28 abril de 2010 estaré ahí con una mísera vertical y 5w.
EA4BMG
José Mª
Hola Jose Maria:
Se me hace extraño no recibir tus emisiones ni que tu recibas las mias. Tenemos la misma polaridad y mi QTH es muy adeacuado y muy despajado para tu zona. Si lees el mensaje, ¿Podrias probar a subir por encima de esos 5W, como a unos 20 o 30 aprox?
David
EA4SG
David, acabo de leer tu mensaje.
Desgraciadamente no puedo durante la semana estar ante la radio hasta bien pasadas las 21:00, por lo que no he podido intentar aumentar la potencia de transmisión.
La propagación me tiene que ayudar mucho para que logre contactar con la zona de Madrid, que en mi caso sería dirección Nor-Este. La disposición geográfica de mi QTH es tal que estoy completamente apantallado hacia ese rumbo.
Ayer contacté sin ninguna dificultad con CT3HF a las 21:30 UTC, claro que a saber las antenas que usaba.
En cualquier caso lo seguiremos intentando.
José Mª
EA4BMG
EA4BMG escribió:
Escribió:Hola.David, acabo de leer tu mensaje.
José Mª
EA4BMG
OK Jose Maria. Esperaremos que en la proxima "quedada" de Whisper en 6M haya mejor tropo.
73s cordiales
David EA4SG
Bueno, pues esta vez solo he tenido suerte con EA6.
EA6CA, EA6ZL Y EA6DD son las que tenia en pantalla y consegui reporte.
me ha parecido ver un reporte de casi 500 km.
Creo que ha estado mejor que la siguiente quedada, por mi parte recibí a la caida del sol (18.48utc) a EA1FDI en un ráfaga. Muy interesante los datos de EA4ETR que práctimamente tenía un conducto tropo con zona 5 y llegó a ser escuchado por un sueco.
Falta algún corresponsal más por algunas zonas.
En la siguiente quedada espero que veremos cosas más interesantes.
73, Rafa
EA4U (ex-EA4CU, EA2AI, EA2AKG, EC2IA)
Hola a todos:
Yo recibi a EA6ZL varias veces por la madrugada y por la mañana. Son tambien casi 500 Kms.
Aun asi estos interesantes eventos tendriamos que publicitarlos mas, ya que fuimos muy pocos los corresponsales. Ningun portugues, tampoco me parecio ver presencia de EA7s. En fin... que cuantos mas seamos, mas interesantes seran las conclusiones que podamos sacar.
David
EA4SG
aunque al principio costo un poco al final se fue sumando estaciones al evento.
Gracias a todos los que participasteis, en especial a aquellos que habéis estado y no habéis podido obtener contactos, pero todos son necesarios.
“la liebre puede saltar en cualquier momento”
Si es verdad que nos faltarían más corresponsales, entonces hubiésemos visto más cosas interesantes.
Vamos a intentar que la próxima vez se unan más estaciones, además será mas verano y podremos tener sorpresas. Por vuestra parte divulgar más el tema.
Para mi lo mas destacable han sido los múltiples reportes de EA1FAQ, que aunque no estamos a mucha distancia tenemos dos barreras montañosas por medio, siendo la comunicación por pura refracción/difracción …
Aqui una foto de como quedo el tema en España .... Como yo le llamo "Whisper contest" [file name=Whisper_Contest_28_abril_2010.pdf size=314851] https://www.ure.es/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/media/kunena/attachments/legacy/files/Whisper_Contest_28_abril_2010.pdf [/file]
