Previos de recepció...
Previos de recepción y sensibilidad de equipo
Página 1 / 4
EA4U
 EA4U
#15141  - 10 mayo, 2011 09:07
Buenos días a todos.
En SSB:
¿Deja de tener tanta importancia la sensibilidad de un equipo si en su entrada se dispone de previo de recepeción?
Ejemplo: si tenemos un previo de entre 15dB - 20db y el equipo tiene una sensibilidad de 0,20uV, en la práctica ¿será prácticamente igual que el equipo tenga 0,15uV o 0,50uV?
Rafa, EA4CU
EA4U (ex-EA4CU, EA2AI, EA2AKG, EC2IA)
#148366  - 10 mayo, 2011 13:54
Vamos a esperar a que algún experto en el tema lo confirme, pero supongo que el mayor problema es el coeficiente de ruido.
EA3AXV
#148367  - 10 mayo, 2011 14:25
Rafa, ciñendonos solo a los parametros de tu pregunta, y en grandes cifras,
la sensibilidad global la dará la figura de ruido del preamplificador, anñadiendo que su ganancia tendría una baja incidencia.
En el caso de la banda de 144 MHz la inmensa mayoria de receptores son muy ruidosos y añadirles cualquier previo por debajo de los 1,5 dB de ruido ya puede suponer una mejoria en la recepción de señales débiles.
Como contrapartida ten en cuenta que con los 15-20 dB de propina es muy fácil que el receptor pueda tener algún problema de recepción en presencia de señales fuertes.
Si te interesa profundizar un poco mas en el tema, hay en el foro algunos hilos que hablan del tema.
Quim, EA3AXV
EA4U
 EA4U
#148368  - 11 mayo, 2011 07:45
Gracias por las respuestas, no había caido en el parámetro de la figura de ruido.
Un abrazo para todos.
EA4CU
Rafa
EA4BGH
#148369  - 12 mayo, 2011 16:54
En mi modesta opinión, una cosa es la ganancia y otra el factor de ruido.
Ambas son importantes. Pero, toma nota:
yo estoy usando un MVV2000-VOX al que el fabricante le otorga 2,5 dB de factor de ruido y 20 dB de ganancia. No tiene buena pinta, no? En efecto, si lo usas así, más que un ampli parece una fuente de ruido. Ahora bien, con un filtro muy estrecho a la entrada me va de cine en 23 cm, tanto en SSB como en FM.
Por "muy estrecho" pretendo decir que el paso de banda es de 1.200 a 1.300 y que a 1.400 ya pierde más de 50 dB...
PD:
Adjunto una interesante "Application Note" de Agilent sobre el tema.
2m 70cm 23cm 3cmRX y 3cm/P
EA4U
 EA4U
#148370  - 13 mayo, 2011 06:01
Gracias Luis por el doc sobre figura ruido.
¿Qué parámetros serían buenos en un equipo para considerarlo 'muy bueno'?
EA4CU Rafa
#148675  - 13 mayo, 2011 06:45
Al lado de este hilo hay otro, el de stop a los kilovatios.
En ese mismo hilo hay interesantes aportaciones sobre este mismo tema;
La antena recibe una señal. Esa señal captada baja por el coaxial atenuándose. Si la atenuación es muy grande, o la señal muy pequeña, corremos el riesgo de perder la señal debajo del ruido. Por eso se amplifica a pie de antena, que es donde la relación señal/ruido es mayor. Poner un previo abajo no sirve de nada, pues una señal que ya está por debajo del ruido, por debajo el ruido se queda por mucho que la amplifiques.
Cuando el previo tiene la misma ganancia que las pérdidas del cable hemos conseguido eliminar este de la ecuación (quedando solo la NF del previo). A partir de ahí, más ganancia significará más señal, pero también más ruido: El captado por la antena, amplificado. La relación S/N ya no va a mejorar, ya solo puede empeorar. Se ha llegado a ese punto donde ya no puedes sacar más, porque no hay. La antena recibe lo que recibe, pero ningún dispositivo situado detrás de ella va a mejorar lo que recibe.
Recordad que si un cable coaxial atenúa 5 dB, la relación señal/ruido a su salida habrá empeorado 5 dB respecto a la entrada. Exactamente lo mismo con un previo: Si tiene una cifra de ruido de 1 dB, y 20 dB de ganancia, a su salida encontraremos las mismas señales que a la entrada amplificadas 20 dB, pero sus relaciones señal/ruido habrán empeorado en 1 dB.
EA4BGH
#148371  - 13 mayo, 2011 16:20
QUIM! SI QUE HAS PUESTO ECUACIONES!!!!
perdidas ante-previo (conectores-cable-reles) amplificada N veces + ruido electrónico del previo + ruido
Bueno, otra cosa que me parece muy importante de entender:
las fracciones de picowatio (señal + ruido radioelectrico) atenuadas por el cable y accesorios, producen un aumento de la movilidad de los electrones libres lo que se traduce en un aumento del ruido a la entrada del receptor
Entiendo de esta frase que, ante las pérdidas del cable, la señal se atenúa, pero el ruido no. Es así?
Por otra parte, y creo que relacionado con lo anterior,
Yo tengo 0,6 dB de pérdidas en el cable con un previo de 20 dB y el tema funciona de maravilla. Por qué?
EA3AXV
#148764  - 13 mayo, 2011 16:37
Luis, tienes razón, traslado lo escrito en el apartado que versaba sobre "los muchoswatios" parece mas apropiado aqui.
copio-pego, pero no de la wikipedia. :laugh:
A veces pienso en el peligro que representa el efecto "copiar y pegar" tan accesible gracias a Internet.
Como que soy de pueblo, intentaré comentar algunos aspectos con el solo objeto de recapacitar ante mecanismos como pudiere ser el del chupete sin entrar en formulismos matematicos ni tajantes aseveraciones que ni dios las entiende, por ello no pienso utilizar cifra o formula alguna.
Comienzo por la parte. para mi, mas importante del sistema, el factor G/T. (el Gran ausenTe del copia-pega)
El factor Ganancia-antena/Temperatura nos dá la capacidad de recepción global del sistema, referente a la ganancia ya todos intuimos lo del "efecto trompetilla" mientras mas podamos concentrarnos en el sonido a escuchar mejor calidad de señal podremos captar.
Hasta aquí todo lógico y sencillo, ¿pero que pasa con la T?
Si ya nos han explicado que cualquier cuerpo con temperatura superior al 0 absoluto (supongo que todos ) emiten el ruido generado por los tubos de escape de los electrones esos que tienen, se puede deducir que a menor ruido mejor recepción.
Nota del corrector de estilo.- El factor T o ruido equivalente de la antena, está directamente relacionado con las caracteristicas del diseño electrico y en parte por los materiales empleados.
A mayor G/T mayor sensibilidad, se puede dar la paradoja de oir señales via Luna mejor con una antena de menor ganancia y buen factor G/T que otra de mayor ganancia y G/T malo.
¿y si después de la trompetilla, decidimos ponerle un amplificador?
Omito el sufrido recurso de acudir a formulas matematicas y a grandes rasgos a la entrada del receptor tendremos la señal de salida de la antena mas el ruido generado por las perdidas ante-previo (conectores-cable-reles) amplificada N veces + ruido electrónico del previo + ruido generado por perdidas cable y mas conectores.
Después de semejante zafarrancho a lo mejor podriamos obtener estas conclusiones lógicas:
- En antenas de similar ganancia, buscar la de mejor factor G/T (menos ruidosas, mejor sensibilidad)
- El uso de previos, a lo mejor, solo es razonable en el caso de instalaciones con cables mediocres,o mediocres receptores. Si disponemos de un buen receptor, por el precio de un buen previo y sus complementos puede que sea mejor adquirir una sola tirada de coaxial con conectores de calidad,
- El uso injustificado de previos, puede afectar seriosamente la salud del receptor.
Enfin espero que sin escribir ni una sola cifra o formula, alguién haya entendido algo de lo escrito.
Pdata.-
Máximo, un comentario acerca del ruido en terminos generales
Cuando en un sistema electrico existe una atenuación, la atenuación representa una conversión final a energia termica, resumiendo:
las fracciones de picowatio (señal + ruido radioelectrico) atenuadas por el cable y accesorios, producen un aumento de la movilidad de los electrones libres lo que se traduce en un aumento del ruido a la entrada del receptor.
!! Ondia, que bien que me ha quedao la frasecita.!!
Quim, EA3AXV
EA3AXV
#148765  - 13 mayo, 2011 19:24
Luis, ya intentaré comentar lo mejor que sepa algunas de tus preguntas, pero de momento comentaría:
- Que observo que siempre tratamos el preamplificador como el primer elemento de una cadena de amplificadores de los que usamos para los cálculos siempre dos parametros, la figura de ruido y su ganancia.
La formula habitual está adecuada para las cadenas de amplificadores, pero tal como comentaba, no se tiene en consideración ni la antena ni las perdidas introducidas por cable, conectores y reles antes de llegar la señal al preamplificador.
Referente al tema del ruido creo que el fenomeno es muy sencillo, (escribirlo, no tanto)
Parte de la energia electromagnètica captada por la antena compuesta de señal + ruido captado, se transforma en energia termica por la atenuación del cable, lo que produce que la señal captada por la antena desaparezca progresivamente para ayudar a incrementar la porción de ruido electrónico generado por el aumento de la movilidad de los electrones libres del cable.
Podemos deducir que parte de la señal electromagnetica útil es atenuada por el cable,y acaba generando ruido electrónico pero, simultaneamente. al ruido que viaja asociado con la señal le acontece lo mismo, es decir que parte de la señal coherente pasa a ruido y su ruido asociado pasa, tambien,a seguir siendo ruido aleatorio con lo que unicamente conseguimos atenuar la señal útil y empeorar la relación S/N.
Resumiendo, lo que tu dices, que al final se atenua la señal útil, pero no el ruido.
Acerca los "previos milagrosos", solo se me ocurre, que si una vez instalados se observa una gran mejoria pueda ser:
-que el equipo tiene un factor de ruido muy malo.
-que la tirada de cable coaxial tenga muchas perdidas.
Luis en tu caso apostaría por lo primero.
Quim EA3AXV
EA1FBF
#148785  - 15 mayo, 2011 00:11
Creo que es importante comprender el efecto que produce un previo CON ganancia en la cadena de RX.
Según la siguiente ecuación el factor de ruido total de una cadena de amplificadores sería:
F = F1 + (F2-1)/G1 + (F3-1)/G1 G2 +...+ (Fn -1)/G1 G2... G(n-1)
Es decir:
- LA GANANCIA DEL PREVIO CASI ANULA EL FACTOR DE RUIDO DE TODO LO SIGUIENTE.
- LA CIFRA DE RUIDO DEL RX ES CASI IGUAL A LA DEL PREVIO SI LA GANANCIA ES SUFICIENTEMENTE ALTA.
Si tenemos un equipo con una NF de 3 db. y ponemos un buen previo de 0,5 db. NF y 20 db. de ganancia (ganancias absolutas F.equipo=2 F.previo=1,12 G= 100) tendremos que la cifra de ruido total será:
F = 1,12 + (2-1)/100 = 1,12 + 0,01 = 1,13
una relación de ruido de 1,13 en db. son:
db= 10 log (F) = 0,53 db
Por eso un previo se nota tanto (incluso a pie de equipo...) porque la cifra de ruido global baja mucho (los equipos tienen malas cifras, peores de 3 db.) y porque tampoco son tan "sensibles" como se necesita.
Lo cierto es que si el s-meter marca algo o casi... se oirá mejor... y si el equipo está silencioso... malo, malo, malo.
Algunos dirán que no debe llegar el S-meter a marcar... pero la práctica dice lo contrario (sobre todo en SSB, curioso..¿no..?... pues siempre hay cosas que no se contemplan).
GUILLERMO - Cantabria VUSHF
EA3AXV
#148898  - 15 mayo, 2011 09:33
Guille, esa formula, dicen los que saben de números, que es la buena para una cadena de amplificadores en serie, pero comentaba en un post anterior que algo deben de pintar en ese cálculo la antena y las perdidas de conexión antes de llegar la señal al preamplificador.
¿Me parece que en la formula no metemos a cada muerto en su nicho? :laugh: :laugh: (Hoy tengo el humor pintado de negro) :laugh: :laugh:
!!Ala-hop!! a darle vueltas al tarro que no solo de wikipedia vive la mente inquieta.
Quim, EA3AXV
EA4EOZ
#148899  - 15 mayo, 2011 09:55
¿Por qué no repites los cálculos con un coaxial de 3dB de pérdidas delante del previo?
Así veras por ti mismo por qué un previo abajo es "useless".
EA5QA
#148372  - 15 mayo, 2011 14:17
Suscribo y confirmo todo lo que Miguel Angel EA4EOZ comenta,
Un previo solo es eficaz si es colocado lo mas cerca de la antena y su amplificación debe superar de solo unos pocos dB la atenuación del Cable Coaxial y Conectores.
Un Cable Coaxial es lo mismo que una resistencia puesta en serie entre nuestra antena y el tranceivers atenúa la señal tanto en recepción como en Transmisión.
Ademas un cable Coaxial Genera Ruido , esta compuesto por cobre y/o Cobre recubierto de plata y recoge ruido electromagnético de varias fuentes como tendido eléctrico, aparatos electrodoméstico y electrónicos, y todo tipo de campos magnéticos en un gran espectro de longitudes de ondas.
Por ese motivo no es lo mismo preamplificar una señal justo detrás de la antena que preamplificarla detrás del conjunto Antena mas Cable Coaxial en este caso amplificaremos una señal atenuada y con mucho mas ruido , aumentando el nivel de ruido del conjunto considerablemente.
Simplemente hay que experimentar mas.
Que todavia estemos con esas dudas no lo entiendo.
73 Fede.
EA4U
 EA4U
#148971  - 15 mayo, 2011 15:04
Fenomenal por vuestras aportaciones, es grato ver que hay gente preparada en el foro.
Hay otros datos en las especificaciones de equipos que no entiendo:
"Sporius response" mejor que 1uV
"Sporius interference" mayor que 60db
por otro lado hay equipos que dan el valor de sensibilidad referido al ruido según 10db y otros según 20db (0.5uV para 20db S/N --- 0.35uV para 10db S/N). Para alguien que como yo no es matemático ¿cuál de los dos equipos con estos parámetros es mejor?
Un abrazo
Rafa EA4CU
EA5QA
#148979  - 15 mayo, 2011 16:12
Un abrazo
Rafa EA4CU
Hola Rafa,
Hombre no hay que ser matemático para hacer una regla de 3, es broma :)
si tenemos 0.5uV para 20db S/N eso corresponde a 0.25uV para 10db S/N
si uno tiene 0.25uV para 10db S/N y el otro 0.35uV para 10 S/N, pues tu mismo, como veras el primero es mas sensible que el segundo.
Sporius interference mayor que 60db corresponde que todas las frecuencia armónicas que el amplificador pueda sacar será atenuadas de 60dB=1.000.000 de veces suele realizarlo varios filtros PassBanda.
Sporius responde mejor que 1uV la verdad es no lo es visto en muchos equipos, dejo que otro responda que los hay mas puesto que yo.
Saludos, y estamos para lo que haga falta no te cortes en preguntar, lo de "Que todavia estemos con esas dudas no lo entiendo." no iba por ti.
73 Fede.
EA3AXV
#148984  - 15 mayo, 2011 21:17
Entre otras cosas, dicen que las reglas de tres se llevan mal con los logaritmos y que los coaxiales están hechos para vivir aislados ;)
Siempre me ha llamado la atención que cuando se cálculan las virtudes de un previo, en las formulas, (como la que ilustra Guille,) el que no se tome en consideración el ruido que representa la resistencia equivalente de la antena y su ganancia.
Un poco de esto ya lo comentaba en un post anterior.
Recuerdo que un dia me puse a calcular, de la forma que creia mas lógica, la minima figura de ruido necesaria para diseñar el previo alimentado por una CC-17B2 (Ta=230ºK) en 144 MHz.
Mi sorpresa fué que antes del previo, me encontre con un sistema de recepción que gozaba de un increible NF=2,62dB. :woohoo: :laugh: :laugh: :laugh:
Ultimamente ya no utilizo preamplificador, he eliminado previo y conmutaciones, y ahora solo tengo una bajada de Cellflex 7/8 y unos metros de superflex para poder girar la antena.
Escucho lo de siempre como siempre y gozo de un estupendo IP3.
¿me habré vuelto loco?
Quim, EA3AXV
EA4EOZ
#149024  - 15 mayo, 2011 22:11
Si tenemos 0.5uV para 20db S/N, corresponde a 0.15uV para 10db S/N.
Las unidades logarítmicas son traicioneras si no se está acostumbrado a ellas :laugh:
En absoluto, ¡pero como te veo disfrutar!
EA1FBF
#148985  - 15 mayo, 2011 23:07
Ya sabéis que me gusta volveros un poco locos... que si nó os aburrís... :laugh:
Partamos de un hecho experimental contrastado:
- Un previo CON GANANCIA y baja cifra de ruido mejora el RX SIEMPRE (al menos de 144 hacia arriba..), incluso puesto al lado del equipo.(salvo para grandes señales o entornos contaminados... ehhhh... que eso es otra cuestión).
Y es que la ganancia de un previo también importa. No basta con que compense las perdidas del cable.
A fin de reducir la importancia del mal factor de ruido de un equipo es necesaria cierta ganancia extra... ¿cuanta?... bueno, eso es otro debate (pero yo me quedo con 20 db.)
Si pusiéramos un previo que tuviese la ganancia igual a las perdidas del cable aún tendríamos una cifra de ruido mala, aunque el previo tuviese un NF bajísimo...
Un ejemplo:
- Con un previo de NF= 0,4 db. y un equipo normal con NF= 3db., pero conectados con un cable que perdiese toda la ganancia del previo... tendríamos una cifra de ruido del sistema de:
F= 1,1+(2-1)/1= 2,1 => NF= 3,2 db.
CONCLUSION:
- Si el previo no tiene cierta ganancia extra será un mal previo, por muy bajo que sea su NF
Se podría argumentar que lo importante está antes del previo... pues cada db. de perdida se suma directamente a la cifra de ruido del sistema... ¡bien!... pero hay problemas prácticos en eso, hay un límite de lo que se puede hacer de forma sencilla... y de lo que merece la pena complicarse... y esto es otro tema.
No poner previo no es estar loco... solo es estar un poco sordo. ;)
EA4EOZ
#149029  - 16 mayo, 2011 09:14
MEEEEEEC: ERROR!
MEEEEEEC: ERROR!
MEEEEEEC: ERROR!
MEEEEEEC: ERROR!
MEEEEEEC: ERROR!
EA1FBF escribió:
Un ejemplo:
MEEEEEEC: ERROR!
EA1FBF escribió:
CONCLUSION:
MEEEEEEC: ERROR! ERROR! ERROR! ERROR! ERROR! ERROR! ERROR! ERROR! ERROR! ERROR! ERROR! ERROR! ERROR! ERROR! ERROR! ERROR! ERROR! ERROR! ERROR! ERROR! ERROR! ERROR! ERROR! ERROR! ERROR! ERROR! ERROR! ERROR! ERROR! ERROR! ERROR! ERROR! ERROR! ERROR! ERROR! ERROR!
Nunca una conclusión pudo estar más alejada de la realidad.
Olvídate de los problemas prácticos, olvídate de los limites de la sencillez. Recurre únicamente a la teoría, aplica las formulas (pero aplícalas BIEN) que aunque no lo creas, en esto funciona que te cagas!
P.D: Lo más curioso de todo es que tienes las herramientas necesarias para verlo por ti mismo, pero creo que tu problema es que estás fuertemente influenciado por esas "leyendas urbanas de la radioafición" que tanto daño han hecho... en fin. Ya crecerás :D
73!
Página 1 / 4
