Previos de Recepció...
Previos de Recepción SHF VV 144
EA4EOZ
#144729  - 8 abril, 2011 17:22
Mi apuesta es la sobrecarga. Un previo de 23cm en un tejado de Madrid recibe señales tremendas (pero tremendas) entre 800 y 860 MHz (TDT), entre 915 y 960 MHz (GSM) y aunque no lo parezca, 1700-1800 MHz (DCS). Solo tienen que entrar dos de ellas con intensidad suficiente al transistor para que se produzcan múltiples productos de intermodulación, con el correspondiente aumento del nivel de ruido. Pero me juego lo que quieras a que no le entran solo dos...
Por eso un valor tan importante como la cifra de ruido de un previo, es su punto de intermodulación (IP3). Por desgracia las buenas cifras de ruido no suelen venir acompañadas de buenos valores de IP3.
EA3AXV
#144731  - 8 abril, 2011 18:42
Luis como te comenta Miguel angel, la formula para calcular el ruido termico no sirve para nada en tu caso, el problema es que el previo amplifica un montón de señales diferentes dentro de su paso de banda y la suma de todas ellas pueden llegar a saturar el transistor, por eso cuando has reducido la energia recibida en su entrada, estrechando la banda de paso, habrás notado la mejoría.
Quim, EA3AXV
EA4BGH
#144449  - 8 abril, 2011 21:27
Hmmm.... tampoco me encaja. Y no explica lo de los 3 KHz de ancho del receptor.
Una de las múltiples pruebas que hice para intentar no tirar el previo a la basura fue un pasa altos a 1.200, que a 800 MHz ya atenuaba 50 dB, pero el infierno de ruido tan sólo se calmó muy levemente.
Fué con ese filtro cuando me vino a la memoria la ecuación del ruido térmico. Pensé que, en un pasa-altos, el ancho de banda es infinito (matemáticamente) y por tanto, también la potencia.
Con este razonamiento, puse el pasa-banda y voilà! Ya os digo, con lo mal que estaban las condiciones en el último concurso no me hubiera comido un colín en 1.200 pero gracias al previo, no me quejo demasiado.
2m 70cm 23cm 3cmRX y 3cm/P
EA5DOM
#144447  - 8 abril, 2011 21:59
Hola Luis,
Podrias darnos algunos detalles sobre la construcción del filtro ?
Me gustaría probarlo con el Fun Cube Dongle, que también anda necesitado de limitarle las señales a la entrada
73 de Luis
URE BENIDORM
ea5dom@ure.es
Postales no, gracias
EA4EOZ
#144744  - 8 abril, 2011 23:33
Pues quizás el problema es alguna transmisión potente por encima de 1.3 GHz la que te está saturando el previo. Las más probables, DCS y UMTS, que seguro que como todos nosotros, tienes una (o varias) estaciones base a unos pocos cientos de metros.
Otra causa probable es que el previo este autooscilando. Cuando esto ocurre, generalmente lo hace en frecuencias MUY elevadas (varios GHz), generando ruido en las demás. Las causas de la inestabilidad son variadas, pero hay muchos circuitos de previos que tienden a autooscilar si la entrada y/o la salida no están perfectamente adaptadas a la impedancia característica.
Una pista de que está autooscilando es comprobar el consumo de corriente del transistor variando tanto las impedancias de entrada como de salida (conectando / desconectando antena y receptor es una forma).
Si hay aumentos o disminuciones bruscas del consumo, casi puedes asegurar sin miedo a equivocarte que hay oscilaciones parásitas.
Lo del ruido, es tan sencillo como que un receptor no recibe nada que esté fuera de su ancho de banda (idealmente, claro). Un receptor de SSB solo recibe 3 kHz de ancho de banda, por tanto solo ve el ruido de esos 3 kHz de banda, por tanto B en la ecuación es 3000 Hz.
Por cierto, nada es infinito, y la energía/potencia menos :D
¡Saludos!
EA4BGH
#144450  - 9 abril, 2011 19:58
Luis,
es un filtro comercial, no sé ni la marca ni el modelo; me lo dieron porque iba mal y todo era problema de suciedad en una de las cavidades. Es un coñazo, pues lleva conectores MMCX, pero tiene unas características inmejorables, en pérdidas de inserción, rechazo y adaptación.
Esta es una foto del interior:
Miguel Angel,
No creo que sea auto-oscilación; la corriente está muy estable en 280 mA, tanto con antena a la entrada como con carga de 50 ohm.
En cuanto a lo de los 3 KHz de ancho de banda, está claro, el problema es que el previo sube 20 dB la potencia de ruido que entra en B.
Por otra parte, he estado viendo el espectro por encima de 1.300 y, efectivamente tengo señales no demasiado fuertes sobre 1,8 GHz y algo en 3,3 y 3,6 GHz. Lo más fuerte, en 2,1 GHz, con -35 dB en antena. La de 1,8 supongo que son los teléfonos, del resto, ni idea...
En fin, a ver si tengo un rato y hago unas pruebas....
EA4EOZ
#144837  - 9 abril, 2011 20:08
1.8 GHz DCS, o el GSM 1800 MHz.
2.1 GHz, el UMTS.
3.3 y 3.6 GHz... Probablemente wimax.
-35dBm en antena no es moco de pavo, no...
EA6SA
#144838  - 22 mayo, 2011 10:40
Gracias a todos por ese minuto de risa.
Disculpar pero sí, me río solo. Alguien hace una pregunta simple y nos vamos por los cerros de Ubeda hablando de nuestros trapitos y sin cantimplora.
NO! No puedes usar tu previo de 144 con una antena mixta.
SI! tu previo va de coña para FM.
Cuando hablamos de otros previos con relés coaxiales, baja NF, ruido térmico... te sugieren que tires esa vertical bi-banda y te dediques a otros menesteres. Salut
P.D. El filtro anterior va de coña para ant's verticales actividad SOTA /P que no pase el ruido de los pájaros... eso sí, vale un Güevo
El la vida, hay que ser felices, no perfectos.
