Previo Phemt 50-70-...
Previo Phemt 50-70-144 MHz
EA3AXV
#2632  - 22 diciembre, 2008 16:03
Para los aficionados al bricolage adjunto el esquema e información adicional de este sencillisimo montaje optimizado para la nueva banda de 70 MHz, pero que funciona perfectamente al mismo tiempo en 50 y 144 con menor ganancia.
Una observación para los manitas, la bobina, que no es nada critica, va montada en la parte inferior de la placa (lado masa general).
El montaje se ha hecho en SMD pero puede hacerse con componentes clásicos.
EA3AXV
#55975  - 22 diciembre, 2008 16:08
EA3AXV
#55978  - 22 diciembre, 2008 16:20
La conexión de la bobina esta marcada con los 2 puntos rojos. Acordarse de hacer los taladros retirando el cobre alrededor de la bobina para que no toquen la masa inferior.
EA3AXV
#55980  - 22 diciembre, 2008 16:26
Placa Circuito impreso.
EA3AXV
#55981  - 22 diciembre, 2008 16:34
foto parte inferior con bobina.
[img size=480] [/img]
EA1YV
#55976  - 22 diciembre, 2008 18:13
Funciona en 27 ?
EA3AXV
#55986  - 22 diciembre, 2008 18:49
pues creo que va a ser que también sirve, de 18 a 20 dB's de ganancia, aunque el fabricante del transistor no habla de usarlo por debajo de 50MHz.
Los valores reales medidos:
50MHz - 30dB
70MHz - 32dB
144MHz- 25dB
Anónimo
#55987  - 22 diciembre, 2008 18:52
Supongo que si Agustin, solo tendras que ajustar el catrodo y cambiar la junta de la trocola claro...
EA1YV
#55977  - 22 diciembre, 2008 20:16
Bufff! :Fuco, este Quim es una máquina eh?
