PREVIO MIRAGE UHF
PREVIO MIRAGE UHF
EA1BYA
#3983  - 26 marzo, 2009 00:24
Hola a todas y todos.
Tengo un previo Mirage (como el de la foto), para 432 y tengo dudas de como ponerlo en marcha, ya que no dispongo de ninguna documentacion.
Si, ya se que sera muy facil, pero como no hago mas que cargarme cada previo que toco, pues tengo miedo de que este siga el mismo camino.
Seguro que hay por aqui alguien con uno parecido y puede darme alguna instruccion para su puesta en marcha. Si es asi, le estaria muy agradecido.
Joseba. [img size=359] [/img]
SALUDOS CORDIALES.
JOSEBA ANDONI - EA1BYA
www.uresegovia.org
EA8AA
#64863  - 26 marzo, 2009 00:32
Buenas noches ,Joseba,bueno ya veo que tienes un gran previo,es muy facil su instalacion lo puedes conectar direto hasta el equipo con un conector apropiado. Alimentarlo a travez de una fuente o por remota con un rele,bueno espero que quede claro,saludos.:) :)
#64868  - 26 marzo, 2009 09:38
El DC REMOTE tienes que alimentarlo a traves de un sequenciador,para tener securidad de una corecta maniobra.
Ademas le tienes que montar un par de reles coaxial y poner el previo entre las dos salidas activas de los reles coaxiales,es decir cuando NO HAY LOS 12V ,el previo esta sin alimentar y los reles estan en reposo poniendo la antena directa con la bajada de coaxial.
No te olvides de poner une diodo en paralelo con las bobinas de los reles y un condensador de 100kpf ceramico,lo puedes poner igualmente en la entrada 12V del previo asi seguro que no tendra problemas por este lado.
Y yo creo que el previo tendra larga vida.
AH....que los reles coaxials sean apropriado para la frecuencia y potencia.
un saludo.
Me olvidaba,se monta todo eso en una caja estanca ,en la toreta al mismo nivel que el rotor.
EA1BYA
#64864  - 26 marzo, 2009 15:47
Gracias a los dos por las respuestas.
Si solamente fuera para recepcion, lo tengo bien claro (creo), seria conectar antena y equipo y la alimentacion, pero el problema viene con la transmision (no mas de 20 vatios, actualmente).
El previo, internamente tiene un pequeño rele, por lo que no se exactamente si hace falta o no secuenciador y reles externos. Ademas de esto, dentro hay dos microinterruptores, que no tengo ni idea de para que sirven y por tanto, no se si han de estar o no activados. Por eso eran mis dudas.
Muchas gracias por vuestra ayuda.
73. Joseba.
SALUDOS CORDIALES.
www.uresegovia.org
EA1BYA
#64865  - 27 marzo, 2009 00:59
Bueno, a ver si con una foto de las tripas del cacharro, me explico mejor: [img size=359] [/img]
no tengo ni idea para que son los interruptores y por otra parte, me pregunto si al tener ese rele, necesito o no el montaje de los reles exteriores y el secuenciador o por el contrario, ese rele es el que hace la conmutacion al recibir RF.
Soy todo dudas....y todo oidos.
Gracias por la ayuda.
73. Joseba
SALUDOS CORDIALES.
www.uresegovia.org
EA2AGZ
#65026  - 29 marzo, 2009 17:39
Hola Joseba:
Para saber si el relé funciona en transmisión, mira sin poner la alimentacion si en el conector de entrada de antena y el de salida tiene continuidad,puede que no tengas debido a que hay un condensador entre la entrada y la salida,
por lo que veo es casi seguro que ese relé es el de conmutación, si no ves nada pones con un latiguillo la entrada de antena a la entrada del relé, la salida al equipo mira si tienes alguna baliza o algún pito, ves la señal luego le pones alimentacion y cuando le conectes se oirá el clip característico del relé, si es así el relé conmuta tx-rx.
, espero que te sirva 73 Nicolás ES2AGZ.
Nicolás-Tarazona-Moncayo, (la paciencia es un grado, pero hay que llegar a el.)
EA1BYA
#65167  - 29 marzo, 2009 23:18
Muchas gracias por las indicaciones. He estado rebuscando por internet y he encontrado algo, aunque esta en ingles, lo cual no es mi fuerte, deduzco que efectivamente tiene conmutacion incorporada.
"....the pre-amp also has automatic RF-switching, which disengages the pre-amp any time it detects a transmission signal being emitted by the transceiver."
ademas de esto, entiendo que la alimentacion es en el conector RCA marcado como "DC POWER" y que el otro RCA, marcado como "REMOTE" no tengo ni idea de para que es, pero dice que se conecta en caso de que el equipo tenga un conector "remote keying"
Por lo demas, da unas cifras de GAIN: 10-15db (LOW) y 20-25 db (HIGH)
NOISE FIGURE: 0.6db
POWER CAPABILITY: 100 Watts, maximum
Muchas gracias por vuestra ayuda. A ver si mañana adquiero un RCA para la alimentacion y lo pongo en marcha, a ver que tal va.
Joseba Andoni - EA1BYA
SALUDOS CORDIALES.
www.uresegovia.org
EA1BYA
#65200  - 4 abril, 2009 00:04
Bien, previo funcionando correctamente y con conmutacion.:woohoo:
Con mucho miedo, hice la prueba aconsejada por Nicolas y el previo, efectivamente, conmuta al ponerle alimentacion y se nota su amplificacion. Al apretar el manipulador, se escucha la conmutacion del rele, que permanece asi hasta unos instantes despues de soltar el key. Los pequeños interruptores que tiene en su interior, son para conmutar entre ganancia alta o baja. Ahora, a ver si consigo escuchar a muchos corresponsales en 432.
Muchas gracias por la ayuda.
Joseba.
SALUDOS CORDIALES.
www.uresegovia.org
EB2FJN
#66238  - 7 abril, 2009 00:32
Hola Joseba.
Me alegro que te funcione, lastima este fin de semana no poder conseguir el QSO, estuve muuuucho rato apuntando hacia ti y buscando posibles rebotes para lograr el QSO, pero nada, las condiciones eran duras. Es mas... Jordi tenia por alli el manipulador puesto e incluso me atrevi a "picar" el CQ para ver si podias RX y horientar mejor antenas..... si si lo que lees, el FJN en CW...hihihi. y esta vez sin ordenador.
Saludos Pedro Eb2FJN
!! SOSIEGA PEDRO SOSIEGA !!!
EA1BYA
#66460  - 8 abril, 2009 23:54
HEY MONSTRUO, HASTA EN CW, ASI ME GUSTA, JEJEJE.
Lastima que estoy aqui muy encerrado y todo QSO que se logra, parece un milagro, pero....ya sabes mi lema, "no se logra lo que no se intenta", asi que aqui, igual que tu, estuve llama que te llama, tanto en 432 como en 1200, primero en la direccion en la que mejor me llegabais en 144 y despues girando a uno y otro lado, buscando ese rebote que no encontre. Hacia llamdas alternativas en 432 y 1200, tanto en fonia como en CW y tambien largos periodos de paciente escucha, girando antena y dial, pero nada de nada. Eso si, el previo de 432, a pesar de estar a pie de equipo, se nota un monton, le tuve puesto todo el test y hubo algun contacto, que durante el QSO, lo desconecte y se perdia la audicion; un buen previo y que si que conmuta perfectamente el solito.
Bueno, esto no se queda asi, que conste, que por mi parte, se seguira intentando.
Me alegre un monton de saber que estabas activo con "los Jordis".
Bueno Pedrin, cuidate y a ver si en el proximo nos oimos en todas las bandas.
Un abrazo.
Joseba Andoni
SALUDOS CORDIALES.
www.uresegovia.org
