Previo de recepcion...
Previo de recepcion para 50 mhz.
EA3SD
#4757  - 17 mayo, 2009 22:05
Alguien me puede informar si es factible para 50 mhz?
Tengo una 5 elementos yagui para 50mhz. He visto algo por ahi pero no se si vale la pena ponerlo.
Donde se debe colocar? lo mas cerca a la antena?
Donde puedo encontrar algun esquema por si me lo puedo hacer yo mismo.
EA3FAX
#70130  - 17 mayo, 2009 23:49
Hola EA3SD, tengo un previo SHF de 50 con una antena de 5 elementos, lo he provado este fin de semana, y la verdad vale la pena, cuando la propagacion oscila puedes acabar el QSO, pero cuando hay mucha propagación o ruido, desconectalo ya que saturas el receptor. Lo tengo alimentado con un cable auxiliar y cuando transmito corto la alimentación para no quemar el rele, que es un rele normal de circuito impreso no coaxial muy sencillito.
73 Jaume EA3FAX
