Previo ATF54143 - C...
Previo ATF54143 - Componentes
Página 9 / 14
EA1BLA
#49461  - 5 octubre, 2008 13:05
Actualizo la lista:
EA1AFP 4
EA1BHB 6
EA1BLX 4
EA1BM 5
EA1DDO 4
EA2ATO 2
EA2AZW 4
EA3KP 13
EA4ADJ 2
EA4FJD 3
EA5DT 4
EA5GEB 2
EA5HB 4
EA6FB 3
EA7EE 2
EA7ERP 4
EA7FZS 2
EB1BCT 2
EB1WM 4
EC5BKI 4
EA5ZF 1
EA1FDI 4
EA1FBU 2
EC4CLR 4
EA1DKV 4
EA1FEZ 4
EA1AWV 4
EA1OS 2
EA1CCM 2
TOTAL 105
¿Alguno más?
73 de Manel
EA1-260026 de 1979 a 1982
EB1AK de 1981 a 2009
EA1BLA desde 1982
EA1HF
#49351  - 5 octubre, 2008 14:49
Yo me apunto a 6 kits.
Gracias por la estupenda labor que estáis haciendo.
Alberto, EA1HF
EB1AAL
#40390  - 5 octubre, 2008 19:36
Hola Manel, yo me apunto a uno (1)
Op. Antonio Sánchez
Loc. IN53Ti (A Coruña)
http://eb1aal.ure.es
E-Mail as.eb1aal@mundo-r.com
EA1BLA
#49480  - 6 octubre, 2008 15:17
Actualizo la lista:
EA1AFP 4
EA1BHB 6
EA1BLX 4
EA1BM 5
EA1DDO 4
EA2ATO 2
EA2AZW 4
EA3KP 13
EA4ADJ 2
EA4FJD 3
EA5DT 4
EA5GEB 2
EA5HB 4
EA6FB 3
EA7EE 2
EA7ERP 4
EA7FZS 2
EB1BCT 2
EB1WM 6
EC5BKI 4
EA5ZF 1
EA1FDI 4
EA1FBU 2
EC4CLR 4
EA1DKV 4
EA1FEZ 4
EA1AWV 4
EA1OS 2
EA1CCM 2
EB1IVY 3
EA1HF 6
EB1AAL 1
TOTAL 117
¿Alguno más?
73 de Manel
EA1BLA desde 1982
#49532  - 7 octubre, 2008 13:56
Hola Manel,
Aunque me encuentre lejos... te confirmo mis cuatro kits.
73, Maximo - G/EA1DDO.
EB1WM
#49360  - 16 octubre, 2008 18:04
Me gustaría añadir 2 kits más a los 4 que tengo apuntados, haciendo un total de 6.
Un saludo y muchas gracias.
Marcos.
#50511  - 16 octubre, 2008 18:08
Hola FRAN,
Como esta el tema del material,cuando tendremos noticias?
un saludo.
EA2IE
#50512  - 17 octubre, 2008 00:34
Yo quiero uno, llego a tiempo??
#50543  - 22 octubre, 2008 12:17
Hola FRAN,
Vuelvo a repetir,como esta el tema,se puede esperar con el material, o simplemente nos informas.
Por mi parte ,no podre esperar mucho tiempo mas sin saber que si o que no.
Creo que esto lo entenderas.
Espero noticias tuyas.
un saludo.
EC5E
 EC5E
#50987  - 24 octubre, 2008 02:14
Ramon has recibido mi correo?
Un saludo, EA5DT
Saludos 73, Cordiales,
EC5E - Joaquín Máñez
EA3EDU
#46091  - 24 octubre, 2008 05:57
EC1CFD escribió:
despues de una temporada muy ajetreada en la que he estado un poco despistado debido a viajes de trabajo, ya estoy de vuelta por aqui para continuar con el tema de los kits.
Como ya os comente en una intervencion anterior, ya tengo las cajas de los previos. Lamentablemente el suministrador solamente tenia 95 unidades en mi ultimo viaje a Nuremberg, por lo que solo dispongo de esa cantidad.
Aqui teneis unas foto para ir animandoos:
Por otro lado, tengo ya una primera propuesta de lo que formaria cada kit:
Item
Description
Value
Package
Quantity
Notes
1
Resistor
10 Ohm
1206
10
2
Resistor
12 Ohm
1206
20
3
Resistor
22 Ohm
1206
10
4
Resistor
47 Ohm
1206
10
5
Resistor
56 Ohm
1206
10
6
Resistor
100 Ohm
1206
10
7
Resistor
150 Ohm
1206
20
8
Resistor
1 Kohm
1206
20
9
Resistor
1.8 Kohm
1206
10
10
Resistor
10 Kohm
1206
10
11
Inductor
470nH
1210
10
470nH = 0.470uH (470 nanoHenry)
12
Ceramic Capacitor
3.3 pF - NPO
1206
10
Solo para 432Mhz
13
Ceramic Capacitor
8.2 pF - NPO
1206
10
Solo para 144Mhz
14
Ceramic Capacitor
120pF - NPO
1206
10
15
Ceramic Capacitor
1nF
1206
30
16
Ceramic Capacitor
10nF
1206
10
17
Ceramic Capacitor
100nF
1206
30
18
Ceramic Capacitor
330nF/<25V
1206
10
19
Ceramic Capacitor
2,2uF-16V
1206
20
20
Silicon PNP Transistor
BC857
SOT23
10
21
PHEMT Transistor
ATF54143
SOT343
3
22
SMA female
SMA Connector
4 hole panel mount.
2
23
Feedthrough Capacitor
1nF
Solder mount 4mm
1
24
Tronser Trimmer
1-10pF - High Q
60-0722-15010-619
1
Con tuerca y tapa estanca.
25
Silicon Diode
LL4148
Minimelf/1808
20
26
Tinned Box
33x55x30
1
27
2mm silvered copper
15cm
20cm
28
0,5mm silvered copper
10cm
29
Solder wire Sn-Pb-Ag 0.3mm
50cm
Lo ideal es que esto lo consensuemos entre los que estan realmente interesados, asi que me gustaria conocer vuestra opinion al respecto.
Fran
PD. ¿Alguien sabe como publicar una tabla en este foro? Por mas que hago copiar y pegar desde excel, el formato y alineado sale como le da la gana.
Tampoco consigo que el software del foro me redimensione las imagenes a pesar de utilizar la orden size=150. ¿Alguna sugerencia?
Hola Fran,ya hace 2 meses que te llegaron las cajas, hay algun problema con los componentes??
Saludos, Mariano.
http://ea3edu.ure.es
EA3EDU
#49111  - 24 octubre, 2008 06:13
EA1BLA escribió:
Finalmente Fran está de vuelta por casa y he podido hablar con él. Ya tiene la mayor parte de los componentes y queda por pedir los más caros. Por ello, y para echarle una mano, vamos a concretar la cantidad final para que después no haya problemas de que falte o sobre material.
En principio Fran mandará kits como el que ha detallado en el post:
http://www.ure.es/foro.html?func=view&id=2644&catid=5&limit=10&start=120#11262
He estado repasando todos los mensajes y si no me he equivocado el total de peticiones es:
EA1AFP 4
EA1BHB 6
EA1BLX 4
EA1BM 5
EA1DDO 4
EA2ATO 2
EA2AZW 4
EA3KP 13
EA4ADJ 2
EA4FJD 3
EA5DT 4
EA5GEB 2
EA5HB 4
EA6FB 3
EA7EE 3
EA7ERP 4
EA7FZS 2
EB1BCT 2
EB1WM 4
EC5BKI 4
EA5ZF 1
TOTAL 80
Aparece el indicativo y el número de kits que quiere cada uno. Por favor si hay algún error, modificación o falta alguien por pedir que se anote. Iré actualizando la lista como se hizo con las placas. Dejamos un tiempo para los que falten y a continuación se pedirá el resto del material y se enviarán los kits.
Hace 23 dias que se decia que solo faltaban pedir los componentes mas caros, suponemos que esta todo al caer Fran??
Saludos, Mariano.
#51118  - 24 octubre, 2008 08:17
El que va caer soy yo, tanto tiempo sin decir ni piu ,es una falta de seriedad,cuando uno se compromete a algo,el minimo es informar del porque de tanto retraso.
Bueno espero que FRAN nos dara alguna noticia ,o su compañero.
un saludo.
EA1CNV
#51120  - 24 octubre, 2008 12:45
Ramon,
sinceramente me tienes hasta las narices.
No solo te has atrevido a indagar como localizar mi numero de telefono, para lo cual llegaste a averiguar donde trabaja mi mujer e incluso tuviste la osadia de molestarla llamandola a su trabajo.
En la conversacion que mantuvimos por telefono tu y yo, te deje muy claras las cosas, pero parece que no hablamos el mismo idioma o que solo te quedas con lo que te interesa. Ademas, de tu mala educacion en este foro, haciendo chistes sin la mas mimina gracia sobre el accidente de avion de Barajas y preguntandote si yo iba en el, tu groseria en nuestra conversacion telefonica rayaba lo insoportabe.
Tu fuiste el que ofrecio en el foro, que el que quisiese los componentes, te los pidiese a ti. Pero vaya, parece que no es tan facil conseguirlos todos como crees ¿verdad? Ahhhh no, me olvidaba, me dijiste que tenias mucha prisa, pero claro, que aunque tenias las cajas y los tronser localizados, que te salia mas caro.
¿Que comodo verdad? No quieres pagar 3 Eur mas en los suministradores habituales, pero quieres que yo me ponga a tu disposicion de inmediato para ahorrarte una miseria aunque para ello tengas que molestar a mi mujer en su trabajo. ¡Es el colmo!
Tambien te dije, que NO se suministrarian componentes sueltos, que yo no vivo de esto. A pesar de ello, insististe e insististe y te dije que desde luego no lo iba a hacer, mucho menos, dado que solo consegui 95 cajas, te iba a enviar a ti 13 cajas y tronser en detrimento de gente que sin embargo muestra mucha mas educacion que tu y SI quiere el KIT, que fue lo que se acordo.
En este tema del LNA, todos han mostrado una educacion y comprension digna de elogio, bueno, casi todos. Nadie excepto tu, ha EXIGIDO que se hagan las cosas YA, nadie como tu ha hecho tantas intervenciones en el foro reclamando plazos para la entrega del material, con unos modos inaceptables.
¿Acaso ya has pagado algo que tenga pendiente de enviarte? No, ¿verdad?. Pues si tienes tanta prisa, sueltate el bolsillo y compras lo que te hace falta en http://www.rfmicrowave.it/
Nadie mas que yo, tiene interes en conseguirlo todo lo antes posible, tengo 95 cajas pagadas de mi bolsillo, esperando a ser entregadas junto con el resto de los componentes.
Los tronser tienen un plazo de entrega de 4 semanas una vez pagados (por eso consigo buenos precios) y no voy a estar haciendo envios parciales de la mercancia porque se encarecerian los costes de envio y porque ademas no tengo tiempo para hacerlo.
De todas maneras, Manel ha anotado que tu quieres 13 Kits ¿es correcto? Como me habias dicho que solo te interesaban cajas y tronser, pues me tiene un poco despistado el tema.
En cualquier caso, me parece que tu precisamente, no eres el mas adecuado para pedirme ningun tipo de explicacion. No se si lo he dejado suficientemente claro, pero te lo repito:
* LOS KITS SE ENTREGARAN UNA VEZ SE HAYAN REUNIDO TODOS LOS COMPONENTES.
* EL PLAZO DE ENTREGA SERA DE UNOS DIAS CUANDO SE TENGAN TODOS LOS COMPONENTES.
* NO SE ENVIAN COMPONENTES INDIVIDUALES.
* A NADIE SE LE OBLIGA A ACEPTAR ESTAS CONDICIONES. A QUIEN NO LE INTERESEN, YA SABE DONDE ADQUIRIR TODO.
Ademas tienes la cara de decir que yo soy una persona poco seria. Es alucinante!!!! Yo te parecere una persona poco seria, ya ves, tu a mi me pareces un grosero, un pesetero y un maleducado. Nadie es perfecto. ¿verdad?
Lamento mucho tener que escribir este tipo de textos, pero no me ha quedado mas remedio dada tu actitud. Pido disculpas a todos por el contenido de mi intervencion y si realmente alguien es capaz de conseguir todos los componentes en un plazo mas corto y a buen precio, yo discretamente me retiraria de esa responsabilidad.
Fran
EA5ZJ
#51157  - 24 octubre, 2008 12:55
Yo y creo que casi todos los que participan en este proyecto, sigo dando las gracias a Fran y a todos los que colaboran en este proyecto.
Si sometemos a alguna presion a quien hace que esto sea posible, desde luego, este tipo de proyectos, que por cierto, a mi opinion, nos salen por un precio "de risa", no creo que se repitan y menos cuando alguien lee el post anterior.
Todos tenemos trabajo y vamos liados, y "la ley del minimo esfuerzo" siempre esta patente en nuestras vidas, por lo tanto un poco de comprension y respeto a las personas que se lo estan currando y mucho, asi como molestandose por el beneficio y comodidad de unos muchos.
Gracias a todos.
Animo.
EA1CNV
#51158  - 24 octubre, 2008 12:59
el tema esta como sigue.
En estos momentos, faltan por conseguir el resto de las cajas necesarias (solo hay 95). Esta semana estare en Alemania y dado que voy en coche, si tienen stock suficiente me traere todas las que pueda.
He recibido varias sugerencias y peticiones sobre no incluir algunos componentes en el KIT:
* Hay gente que no quiere los conectores de RF que se acordo que serian SMA hembra. Dado que algunos prefieren poner conectores N o BNC. ¿suprimimos los conectores del KIT?
* Uno de los componentes que esta dando la lata, son los pasamuros de buena calidad de 1nF, para alimentar el previo. Me han sugerido, que podriamos tambien eliminarlo del KIT, ya que algunos lo alimentaran por el coaxial y otros con un simple conector RCA ¿que hacemos?¿los eliminamos del KIT?
* El regulador 7805 tambien es un candidato a ser eliminado, segun las sugerencias recibidas, ya que todo el mundo tiene uno o bien puede conseguirlo en la tienda de la esquina.
* Las bobinas de choque SMD, se han tenido que redefinir, ya que en el caso de que se alimente todo por el coaxial, estas tambien tendran que soportar la corriente de los reles, ademas de la del previo, lo que hace que se necesitan unas que permitan pasar la corriente necesaria. Ya estan localizadas y metidas en el pedido.
* Mucha gente me ha dicho, que 2 ATF son suficientes en cada KIT, lo que lo hara mas asequible, pero necesitamos cerrar la lista de interesados (hay menos pedidos de KITs que placas enviadas), ya que el escalado de precios, aunque no mucho, varia de 300 a 600 unidades.
* Los condensadores de 2.2uF se han pedido ceramicos en lugar tantalo. A todos los efectos, funcionan igual, tienen una estabilidad termica excelente e incluso son mas faciles de soldar.
Manel ¿me olvido de algo?
Lamento mucho todo el retraso, despues de ciertas actitudes concretas de un par de personas, no tengo ningun problema en retirarme y dejar que otro realice las gestiones del pedido, pagos y envios. A mi no me supone ningun problema, pero eso si, sin exigencias ni malos rollos. Al fin y al cabo, como hicimos con las PCB, a nadie se le pide que pague hasta que este todo cerrado.
Fran
EA4FJD
#51159  - 24 octubre, 2008 13:41
Buenas.
respondiendo a Fran: tengo bastantes de los componentes, pero me da igual:
compraré los 3 kits pedidos lo hagáis como lo hagais, si me sobra algo ya lo apañaré yo.
Demasiado trabajo estais ya haciendo de forma altruista para encima andar con zarandajas.
Lo que si digo es que me parecen imprescindibles los 3 ATF, y los pasamuros, al menos para mi.
el primer ATF morirá seguro en las primeras pruebas, y si no el la primera tormenta que le toque vivir. Por lo demas, los condensadores , inductancias, SMA´s, lo que decida el personal.
Una vez mas, las gracias y agradecimientos por todo el trabajo.
y puestos a exigir, yo también exijo:
un nº de cuenta para ingresaros YA mismo lo que se os deba!! :-))
que encima de currar, lo estáis pagando de vuestro bolsillo, y eso no es de recibo, me parece a mi!
Saludetes,
Jose luis.
y yo,sólo sé que no se nada!
#51167  - 24 octubre, 2008 15:30
Hola Fran,
No quiero entrar en polemica, pero lo minimo que podias hacer es mantener una informacion,entiendo tu ocupaciones profesionales,por el material,siempre te lo comente que solo queria las cajas,tronser y transistores.
No quiero seguir con este tema, puedes disponer del material.
Quiero recordarte que fuiste tu que te pusiste en este hilo en la antigua web.
Por mi parte no te voy a molestar mas.
No vale la pena ponerse de esta manera solo para una aficion.
A cuanto tu telefono,si lo encontre solo es porque esta en internet.
un cordial saludo.
#51186  - 27 octubre, 2008 11:35
Respondiendo a las preguntas;
No hay problema en retirarlos.
Lo prefiero incluido
Ok
Por mi 3 por kit mejor...
Ok
Gracias Fran y Manel.
EA1HY
#51412  - 28 octubre, 2008 01:19
Como respuesta a las preguntas planteadas:
Yo prefiero retirarlos. Utilizamos los N
Retirarlo
No hay problema.
3 por kit, petan con demasiada facilidad.
No hay problema
Gracias por todo el trabajo desinteresado. Por nuestra parte no hay prisa.
73´s TINO EA1FEZ
73`s, Tino, Logroño
Página 9 / 14
