Previo ATF54143 - C...
Previo ATF54143 - Componentes
Página 3 / 14
EA1HF
#41524  - 16 junio, 2008 13:16
Parts List 144/432MHz LNA
Common parts
Value Designator Type
1-10pF Trimmer C2 AT5453, TL246
120p C9 0805/1206
1nF C4,C8,C13 0805/1206
100nF C6,C7,C10 0805/1206
2,2µF C12 1206
2.2µF C11 1206
10nF C14 0805/1206
10R R9 0805/1206
12R R7,R12 0805/1206
22R R6 0805/1206
56R R8 0805/1206
100R R1 0805/1206
150R R10,R11 0805/1206
47R R14 0805/1206
1k R3,R5 0805/1206
1k8 R4 0805/1206
10k R2 0805/1206
1N4148 D1,D2 1808 Any Si-diode will do
BAR64-04W D3 SOT-23 Optional
ATF-54143 Q1 SOT-343
BC857b Q2 marked 3Bp SOT-23
7805 U1 TO-220
100µH L3, L6, L7 1810 Exact value not critical
PCB LNA-3 34,5X53,5
BOX B1 30x37x55
”N” J1,J2 Female small flange(or female/male)
144MHz
10p C1 NP0 leaded
10p C5 NP0 leaded
6nH L4, L5 1,25 turn 3mm 0,8mm Cu
12nH L2 1,25 turn 3.5mm 0,8mm Cu
35nH L1 2,5 turn 10mm 2,5mm CuAg
432MHz
3p3 C1 NP0 leaded
0p C5 Not used
2nH L4, L5 0.8mm Cu very small "U" ~½turn
4nH L2 0,8mm Cu (See photo)
12nH L1 2,5mm CuAg (See photo)
EA7ERP
#40361  - 16 junio, 2008 17:58
Hola y saludillos:
Que nos echan el cierre de " VACACIONES ", mi pregunta va dirigida a Fran "
tienes referencia que la llegada en destino de las PCB´s " ¿ :kiss: ?
!! HELP, ¿ KIT COMPONENTES + CAJA ?
EA7ERP/Jorge
Loc IM87ee
http://ea7erp.blogspot.com
EA7KH
#40362  - 16 junio, 2008 18:23
Son de la marca TEKELEK y el modelo es 5502 de 1.3 a 20 pf.- Por si alguien no los encuentra, puedo deshacerme de unas 25 unidades.-
EA2AZW
#40363  - 16 junio, 2008 18:30
Bueno ya veo que cada uno nos las tenemos que ingeniar para vuscar los componentes y que ya tenemos una lista de ellos, Gracias
Alguien puede poner el esquema en el foro?
Yo me temo que tendre muchos. . . . bueno mejor dicho que no tendre componentes, haremos una prueba ha ver que hay en la ferreteria
Ya os comentare, y cojo la palabra de alguno para que me heche una mano o las dos para conseguir el material, mañana os lo comento.
Salu2/Abilio
abilioalfa@gmail.com / ea2azw@ure.es
#41556  - 16 junio, 2008 19:25
Son muy grandes no,el que necesitamos es mas o menos uno 6/7mm
A que `precio estan,...para otra cosa.
EA7KH
#40364  - 16 junio, 2008 21:15
[file name=img124-cb0dd1fe4d63cb805cbf239ceac08e20.pdf size=482818] https://www.ure.es/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/media/kunena/attachments/legacy/files/img124-cb0dd1fe4d63cb805cbf239ceac08e20.pdf [/file] He medido de nuevo y tienen 6 mm. Te acompaño la tarifa actual.- Los pondria a 3.50 € mas el envio
EA5ZJ
#41564  - 16 junio, 2008 21:58
6.15 mide la agujero. esta tarde lo he medido.
o sea, 0.615 cm.
EA1BLA
#40365  - 16 junio, 2008 22:52
Veo cierta impaciencia en el tema de los componentes. Aunque muchas cosas ya se han dicho antes voy a hacer un repaso de lo comentado en mensajes anteriores.
Primero aclarar que este previo es un diseño de PA3BIY y que apareció en DUBUS (1/2002)
Se puede leer el artículo completo aquí:
http://frenning.dk/OZ1PIF_HOMEPAGE/images/Dubus_part1.zip
http://frenning.dk/OZ1PIF_HOMEPAGE/images/Dubus_part2.zip
Posteriormente OZ1PIF también realizó kits y un nuevo diseño de la placa que es la que hemos usados nosotros. Ver que hay algunas diferencias en el circuito de entrada.
Se puede consultar aquí:
http://frenning.dk/OZ1PIF_HOMEPAGE/144_and_432MHz-LNA.htm
Si queremos consultar los detalles de montaje originales de PA3BIY los tenemos aquí:
http://frenning.dk/OZ1PIF_HOMEPAGE/images/Building_description_v2.pdf
Para conseguir los componentes se está buscando proveedores para tener todos y poder hacer unos kits como se dijo en su momento. El que está en contacto con los proveedores es Fran (EC1CFD), tan pronto como haya una solución completa se comunicará por este medio.
Si analizamos la lista de componentes fundamentalmente tenemos:
Resistencias, condensadores, un par de diodos, inductancias y un BC857b. Todo este material es fácilmente conseguible en cualquier proveedor de componentes.
Los FET ATF-54143 los tiene Farnell, hay vendedores en Ebay como “rfextra”. Tampoco presenta mucho problema para conseguirlos.
El que quiera puede pedir todo lo anterior junto a través de:
http://es.farnell.com/
o por ejemplo en:
http://www.ondaradio.es/ (exceptuando el FET)
Los componentes que faltarían y que son los mas complicados de conseguir son:
Las cajas
El trimmer de 10pF
Los condensadores cerámicos de alto Q (ATC o similares) C1, C4 y C5.
El hilo plateado.
Respecto a las cajas hay un suministrador en Alemania que las tiene, precisamente Fran está esta semana allí por motivos de trabajo, y si puede hará las gestiones de en que plazo las puede suministrar, precio, portes, etc.
En cualquier caso con unas placas de circuito impreso, cobre o latón no es complicado improvisar una.
Los trimmers hay varios sitios donde comprarlos. Por ejemplo:
http://www.xs4all.nl/~barendh/Indexeng.htm
con precios entre 5 a 7 euros unidad
O en ebay
http://cgi.ebay.es/JFD-High-Q-Piston-Trimmer-Capacitor-0-8-10pF-Qty-8_W0QQitemZ370060644555QQihZ024QQcategoryZ105789QQrdZ1QQssPageNameZWD4VQQcmdZViewItemQQ_trksidZp1638Q2em124
Los condensadores de alto Q también los tiene:
a 2-3 euros los de valor bajo y sobre 5 euros los de 1 nF
Finalmente el hilo plateado de 2mm lo tiene Ariston pero sería deseable un poco más grueso. Para el de 0.8 mm una buena solución es destrenzar un par de hilos del conductor central de RG214. Coincide con la medida y trae un buen plateado.
En resumen para los que tengan más prisa aquí están las referencias donde conseguir todo.
Para los más pacientes espero que pronto Fran tenga todos los precios y se pueda concretar todo.
De todas maneras yo sigo haciendo pruebas y es probable que no haya que gastar tanto dinero en ciertos componentes o en todo caso intento cuantificar la relación coste / rendimiento. Me explico:
Entre el trimmer y los condensadores de alto Q estamos hablando de un coste probablemente de 18-20 euros (más portes y menos posibles descuentos si compramos gran cantidad). La cuestión es cuanto degradamos la figura de ruido empleando condensadores de peor calidad. Si os fijáis en el kit de OZ1PIF emplea condensadores de bajo Q (y bajo coste). Probablemente el rendimiento, aunque es peor, mejore gran cantidad de previos comerciales y será más que aceptable para compensar las perdidas en los coaxiales, etc.
Si lo que buscamos es un previo con calidad EME probablemente debamos poner condensadores de calidad.
Si tengo suerte es posible que disponga de un medidor de figura de ruido profesional y podré cuantificar esas diferencias y cada uno decidirá lo que mejor le parezca.
Otra posibilidad que veo es no emplear el trimmer famoso, puede ser suficiente poner un condensador fijo de 12 – 15 pF y que el resultado sea el mismo.
Ya he montado dos unidades, ambas para 144. En la primera no he empleado cable plateado y lo tengo sin caja. El amplificador parece estable pero tiene algo de ruido.
El segundo lo he montado “por el libro” y mejora algo la figura de ruido (probado de oído y con generador de RF”. En ambos casos el ancho de banda es muy grande la posición del trimmer es muy poco crítica, varía la ganancia pero no parece afectar mucho a la relación S/N. Teniendo en cuenta la alta ganancia (cerca de 23 dB) podría ser poco preocupante la correcta sintonía y abaratar así el coste.
De todas maneras intentaré tomar medidas mas precisas y lo comunico.
En resumen serían interesantes las experiencias de cada uno para poder definir la solución más apropiada y poder concretar los kits.
73 de Manel
EA1-260026 de 1979 a 1982
EB1AK de 1981 a 2009
EA1BLA desde 1982
#41567  - 17 junio, 2008 08:26
Hola Manel,
La caja donde la compraste y que referencia tiene, yo probare con condensadores normalitos y veremos.
Si saves donde encontrar conectores del tipo N con base tipo SMA,estoy buscando.
EA1BLA
#41583  - 17 junio, 2008 11:37
EA3KP escribió:
Hola Manel,
Hola Ramón.
La caja la he comprado en Alemania. Cad véz que voy a una feria de radioaficionados compro una cuantas y suele tener surtido de todos los tamaños para los experimentos. Dentro de dos fines de semanas es la de Friedrichshafen donde seguro que hay a vender estas cajas. Si conoces algún colega de los que van a ir seguro que te podrá traer unas cuantas.
En cuanto a los conectores N de base pequeña son más complicados de encontrar. En su dia los de SSB electronics los vendian, pero no eran nada baratos. Acabo de ver que Wimo los tiene. Cuestan 4.56 euros unidad. Yo lo he solucionado cortando un poco la solapa de la tapa de la caja. Cuando llegue a casa te pongo una foto.
73 de Manel
EA1BLA desde 1982
EA1BLA
#41606  - 17 junio, 2008 12:32
Hola de nuevo.
Veo que SHF Elektronik tiene las cajas.
http://www.shf-elektronik.de/en/index.htm
Mirar en HF-Modules -> Tin Plate Housings
No están caros 1,90€ + iva + portes
Si encuentro algo mejor lo pongo.
73 de Manel
EA1BLA desde 1982
#40366  - 17 junio, 2008 12:42
Hola Manel,
Es un artista, voy a la feria mirare si encuentro sino lo pido ahi.
EA1BLA
#41616  - 17 junio, 2008 17:09
Hola de nuevo.
Como te decia no hay problema en emplear conectores N de chasis normales. El truco es desplazarlo hasta el extremo bajo de la caja. La tapa superior, la importante, cierra perfectamente. En la de la parte baja hay que cortarle parte de la solapa, pero la caja sigue cerrando perfectamente y no hay problemas de pérdida de apantallamiento a la RF ya que la placa de C.I. ya hace de blindaje.
73 de Manel
EA1BLA desde 1982
EA2AZW
#41568  - 18 junio, 2008 19:30
HOLA MANUEL, YA VEO QUE LOS COMPONENTES ESTAN EN MARCHA, YO ESPERARE A ELLOS YA QUE NO TENGO PRISA ALGUNA.
SI NECESITAS UN ANALIZADOR DE REDES, MI HERMANO DISPONE DE UNO Y SE PODRIA MEDIR TODO LO QUE QUIERAS, EL YA TIENE EXPERIENCIA EN EL TEMA, CLARO ABRIA QUE TENER ALGUN EUIPO MONTADO, SI ME LOS ENVIAS SE PODRIA METER EN LA MAQUINA, TU VERAS, A LO QUE ME DIGAS.
SALU2/ABILIO
EA2AZW
#41717  - 20 junio, 2008 08:12
MANUEL, COMO TE DECIA MI HERMANO DISPONE DE ANALIZADOR DE REDES, PERO TAMBIEM DISPONE DE UN EQUIPO PROFESIONAL PARA MEDIR RUIDO, QUE ERA LO QUE YO TE QUERIA DECIR Y ESTA A NUESTRA DISPOSICION SI ES NECESARIO
SALU2/ABILIO
#41831  - 20 junio, 2008 08:55
Estaba pensando lo de los componentes... ya se que Fran está mirando el tema pero se me ha ocurrido otra idea que se podría mirar.
¿No estaría interesada alguna tienda de componentes en vendernos todos los componentes ya repartidos en kits?
Me refiero a que si somos más de 100 placas/kits hechos, el valor de los componentes para todas esas placas podría ser interesante y a cambio solo tendrían que repartirlos en kits.
Sería preguntar en un par de sitios a ver que opinan.
De esa manera nos venderían +100 bolsitas con los componentes de cada placa.
73, Máximo - EA1DDO.
EA1HF
#41833  - 20 junio, 2008 11:53
Muy buena idea...!!!!
Despues solo quedaría el tema del reparto vía correos, que podría ser similar a como se hizo con las placas.
EA7ERP
#40367  - 20 junio, 2008 17:52
Apoyo esta ultima idea, por lo engorroso que supone el buscar, comprar y repartir en bolsitas el material para cada uno, esto lo haria la " tienda en Kit " como Fran tiene experiencia en enviar pues tiene la lista y direcciones, seria el trasnferir en Cuenta que ya sabemos.
Supongo que se incluye en la "bolsita Kit" la caja mas conectores !!..
EA7ERP/Jorge
Loc IM87ee
EA1CNV
#40368  - 20 junio, 2008 19:04
no tengo demasiado tiempo, todavia estoy en Alemania peleandome con una maquina de Pick@Place, pero os avanzo que ya he encargado 100 cajas de las originales como la que Manel mostro.
No se si al final habra demanda para todas, supongo que si.
Como la semana que viene tengo que volver aqui, me las traere con mi equipaje.
El otro componente critico es el Condensador variable. Estoy haciendo gestiones para conseguirlos a mejor precio que los que tiene rfmicrowave.it, a ver si lo consigo, de todas maneras alguien los habia ofrecido por el foro a un precio razonable, por lo que antes de hacer una compra de condensadores habria que reconfirmar el numero de interesados que todavia no los habrian conseguido por otros medio.
Con respecto al tema de los conectores de RF, yo desde luego voy a montarlos con SMA, para RX no tiene demasiado sentido montar los N, aunque para gustos, colores.
De Alemania tambien me traere hilo de cobre plateado de 0.5mm e incluso algo en que puede que no hayais pensado: hilo de estaño de 0.3mm para hacer las soldaduras. Con el estaño de 1mm habitual es practicamente imposible, con el de 0.5mm no hay demasiado problema, pero quizas para soldar el ATF sea mejor el de 0.3mm. Es el que habitualmente uso para montar prototipos con componentes en formato 0603 e incluso 0402.
En fin, no me enrrollo mas, perdonad que lleve toda la semana sin dar señales de vida, pero no he tenido demasiado tiempo debido al trabajo.
Fran
EA7EE
#41868  - 20 junio, 2008 22:49
Fran!
Muchas gracias, yo seguro que me quedo con unas cuantas cajas, siempre se pueden utilizar para inventos variados, ja ja.. Los conectores SMA bañados en oro son muy interesantes, yo tengo unos 20 o 30 nuevos pero son acodados :-( y no me valen para la caja, haciendo algún apaño podria ser, pero quedaria chapuza total..
En cuanto a lo demás es interesante conseguir los condensadores raros o por lo menos saber que pasa si ponemos condensadores normales SMD y el variable, yo tengo 10 unidades (de las cuales no sé su valor, pero es cuestion de pinchar el capacimetro..) pero incluso teniendolos seguiria interesado en el kit completo.. Y si pongo un variable de ceramica que pasa? ja ja ja.. (porque un variable de plastico ya ni pensarlo)
Si pudiesis preparar kits seguro que habriamos muchos interesados.. en fin.. soy consciente de lo complicado que es prepararlo, sobre todo si somos muchos.. pero bueno.. sigo atento al hilo y todavia sin montar los previos, por ahora no los necesito urgentemente..
Estaño de 0.4mm o 0.5mm es fácil de encontrar, yo lo compro en la tienda de la esquina, ja ja..
Muchas gracias por acordarte de nosotros, Fran..
EA7EE
Página 3 / 14
