Previo ATF54143 - C...
Previo ATF54143 - Componentes
Página 14 / 14
EA7YN
#40441  - 5 marzo, 2010 15:02
yo tengo dos plaquitas alguien me puede pasar el sitio donde encontrar los materiales gracias de antemano
73,de EA1YL
Parla Madrid
#100245  - 5 marzo, 2010 15:31
EA1BLA escribió:
Ramón.
Lo de poner diodos a la entrada, efectivamente los protege, pero también degrada mucho la figura de ruido. A elegir lo que más te convenga.
Pues no se que decirte, con que tension los diodos empezan a hacer ruido?Esto me lo pregunte y probe.
Montamos esos diodos al previo de RF HAM y se levo a Florencia a los Maferos ,se paso por el analizador y....nada.
Tenia el ruido y ganancia normal.
Yo los monto y todo en paz,sino a la minima el ATF pufffff..
Preguntalo al PAU.
Posiblemente que aya ruido,pero si con el analyzador no se ha apreciado.
un saludo.
Creo que por vuestra zona vas a tener buen tiempo para subir al monte para el Contest.
EA1BLA
#41569  - 5 marzo, 2010 18:18
Para el que busque los componentes reproduzco parte de otro post donde daba esos detalles.
EA1BLA escribió:
Primero aclarar que este previo es un diseño de PA3BIY y que apareció en DUBUS (1/2002)
Se puede leer el artículo completo aquí:
http://frenning.dk/OZ1PIF_HOMEPAGE/images/Dubus_part1.zip
http://frenning.dk/OZ1PIF_HOMEPAGE/images/Dubus_part2.zip
Posteriormente OZ1PIF también realizó kits y un nuevo diseño de la placa que es la que hemos usados nosotros. Ver que hay algunas diferencias en el circuito de entrada.
Se puede consultar aquí:
http://frenning.dk/OZ1PIF_HOMEPAGE/144_and_432MHz-LNA.htm
Si queremos consultar los detalles de montaje originales de PA3BIY los tenemos aquí:
http://frenning.dk/OZ1PIF_HOMEPAGE/images/Building_description_v2.pdf
Resistencias, condensadores, un par de diodos, inductancias y un BC857b. Todo este material es fácilmente conseguible en cualquier proveedor de componentes.
Los FET ATF-54143 los tiene Farnell, hay vendedores en Ebay como “rfextra”. Tampoco presenta mucho problema para conseguirlos.
El que quiera puede pedir todo lo anterior junto a través de:
http://es.farnell.com/
o por ejemplo en:
http://www.ondaradio.es/ (exceptuando el FET)
Los trimmers hay varios sitios donde comprarlos. Por ejemplo:
http://www.xs4all.nl/~barendh/Indexeng.htm
con precios entre 5 a 7 euros unidad
O en ebay
http://cgi.ebay.es/JFD-High-Q-Piston-Trimmer-Capacitor-0-8-10pF-Qty-8_W0QQitemZ370060644555QQihZ024QQcategoryZ105789QQrdZ1QQssPageNameZWD4VQQcmdZViewItemQQ_trksidZp1638Q2em124
Los condensadores de alto Q también los tiene:
a 2-3 euros los de valor bajo y sobre 5 euros los de 1 nF
Finalmente el hilo plateado de 2mm lo tiene Ariston pero sería deseable un poco más grueso. Para el de 0.8 mm una buena solución es destrenzar un par de hilos del conductor central de RG214. Coincide con la medida y trae un buen plateado.
73 de Manel
EA1-260026 de 1979 a 1982
EB1AK de 1981 a 2009
EA1BLA desde 1982
EA3AXV
#100283  - 5 marzo, 2010 19:53
Unos comentarios para los que tengais problemas de autoscilación.
El diseño para VHF tiende a ser inestable por naturaleza, una elevada ganancia unida a un elevado coeficiente de reflexión a la entrada acostumbra a dar problemas. Para U-SHF, por suerte, el panorama ya cambia de color.
Para los que tengais problemas o ganas de cacharrear con estos tipos de previos, os dejo estas sugerencias para hacer probaturas:
-Eliminar el condensador de ajuste y dejar el condensador fijo de sintonia, según que diseño de placa hasta se pueden eliminar todos, la capacidad parasita entre pistas ya es suficiente para ir haciendo probaturas.
-Después haber disminuido la capacidad, para volver a la resonancia de entrada, por supuesto que habrá aumentar la inductancia de la bobina, (y si es posible soldarla por la pista de atras, mucho mejor) podeis empezar por ejemplo, con el doble de espiras.
La bobina con hilo de menor calibre (1m/m por ejemplo) funcionará perfectamente.
El ancho de banda es grandisimo y el ajuste nada critico, por el procedimiento de estira-encoge la bóbina se puede ajustar a huevo sin muchos problemas, cosa de andar probando.
-Por último, para desacoplar correctamente las lineas de alimentación y polarización se pueden utilizar 2 o 3 condensadores de diverso valor en paralelo, ejemplo 47pF+10nF+470nF.
Adjunto un PDF de un antiguo proto donde se observan las ideas descritas.
SAludos
Quim,EA3AXV [file name=quim_lna2-e70a599887cd7c91984aa57916b268aa.pdf size=141800] https://www.ure.es/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/media/kunena/attachments/legacy/files/quim_lna2-e70a599887cd7c91984aa57916b268aa.pdf [/file]
#100246  - 1 junio, 2011 16:21
EA1BLA escribió:
Ramón.
Probados los diodos 1N4148 sobre un previo de 1296db son 0,2db de ruido suplementario con el nivel de señal del analisador,con señal debil seria menos,al final todo positivo,con diodos mas rapidos lo mas seguro que podriamos tener mas ruido.
Yo sigo montando diodos ,hasta ahora ninguno se a quemado.
un saludo.
#40400  - 3 junio, 2011 06:53
Hola, buenos dias, al ver el hilo he "reactivado" el proyecto y estoy recopilando material para terminar el montaje, ya os comentare dudas cuando lo ponga en marcha (autooscilaciones y demas).
#40401  - 28 junio, 2011 12:25
Buenos dias/tardes, ya tengo 4 (2 para V y dos para U) de estos previos montados a falta de hacer la caja, poner el 54143 (que voy a dejar para el final)y el dichoso condensador variable de entrada y los conectores, tengo varias dudas:
- ¿que conectores me aconsejais? yo habia pensado en montar N o BNC para chasis.
- respecto a la alta ganancia que da el previo, ¿puede ser que sea un problema para el receptor? y seria por ello necesario u aconsejable un atenuador a la salida de entre 3 y 10 dB.
- respecto a los diodos 1N4148 como los pongo en la entrada, me refiero a que habra que poner los rabillos lo mas cortos posibles, por el tema de las inductancias que pueden presentar, y en ese caso desintonizar la entrada/salida, o no es tan critico. Esto me preocupa especialmente en el modelo para 1296 Mhz que voy a preparar en breve, y que no esta basado en esta PCB.
#153728  - 28 junio, 2011 14:51
Se entiende que se usa el previo para señale pequeñas, las fuertes no es necesario el previo,los diodos 4148 se montan lo mas cerca de la entrado o salida con las conexiones las mas cortas, yo utiliso el modelo para circuito impreso LL4148, a cuando el ruido generado, a mas tension ,mas ruido,volvemos a lo mismo con los microvoltios aplicado en la entrada praticamente no se nota el ruido.
A cuando del condensador ajustable, yo no lo pongo,ajusto a la frecuencia con condensadores de smd, una ves puestos el ajuste es fijo.Y menos ruido.
un saludo.
#40402  - 28 junio, 2011 19:32
Gracias Ramón, bueno me referia a cuando tienes el previo en marcha y de golpe aparece una señal muy fuerte, como el otro dia la portadora que me pusieron en 144.300 cuando estaba haciendo QSO con EA4LU (9+60 FM). Por si hay peligro de fastidiar el equipo, aunque los diodos a la salida limitan a 0,7v pico a pico.
#153802  - 29 junio, 2011 07:00
No creo que pueda pasar algo, tendrias que tener una señal tan fuerte que el unico que podria pasar es que tengas la emisora pegada a otra, saturacion,splatters de todo si tendras,hay unos previos que estan montados con una cavidad en la entrada es mucho mas selectivo,pero ahun.
#40403  - 29 junio, 2011 07:55
Ok, TNX Ramón.
Me aprovecho y hago otra consulta, la situacion del previo es sabido que lo ideal es lo mas cerca posible de la antena, ahora bien mi idea es montar una caja estanca en la torre, al final de esta en concreto, para meter los previos de V, U y para 1200 el previo y un pequeño lineal, de ahi hasta el punto de alimentacion de la antena hay unos 4 mts (dos de mastil mas 1,5 o dos hasta el E. excitado), la pregunta es:
¿hay mucha diferencia de montar el previo al lado de la antena a montarlo a 3-4 mts?
73 y disculpad el rollo.
EA7ERP
#40404  - 29 agosto, 2011 08:39
¿ :whistle: ....
¿ Algun kit completo sobrante en el cajón del olvido........k estan las PCB´s llorando en el cajón, juass (cajas y componentes) adquiero 2 unidades contacto: dejadrme 1 Pv ó correo.
Grs
Loc IM87ee
http://ea7erp.blogspot.com
EA7GA
#160453  - 13 octubre, 2011 18:46
Dispongo de 4 placas a estrenar para hacer el previo. Si alguien las necesita que me lo comunique.
ea7fzs@ure.es
Lorenzo
#153846  - 13 octubre, 2011 19:02
EA4ADJ escribió:
Ok, TNX Ramón.
Lo ideal seria en el dipolo,pero no es facil y no lo aconsejo por el campo HF,poniendo 3-4m siempre los cables cortados en medio onda (aplicar el % del cable.)
Si se podria medir ,se podria ver la pedida del cable coaxial,no olvidar poner los reles con la potencia adecuada.
Los mios los monto en el mastil debajo de la antena.
Y siempre con secuenciador.
un saludo.
#40405  - 13 octubre, 2011 21:08
Gracias Ramon, estan hechos el de 144 y el de 432, pero tengo aun que meterlos en una caja y ajustarlos, ya os contare.
Página 14 / 14
