Previo ATF54143 - C...
Previo ATF54143 - Componentes
Página 12 / 14
#70009  - 13 junio, 2009 16:02
Aqui lo tenemos en la caja con los reles,falta el circuito reductor de tension de 24V (reles) a 12V (preampli).
EC4TR
#41555  - 13 junio, 2009 19:22
EA7KH escribió:
Son de la marca TEKELEK y el modelo es 5502 de 1.3 a 20 pf.- Por si alguien no los encuentra, puedo deshacerme de unas
Hola Manuel, te siguen quedando condensadores variables Tekelec??
Luis
EC4TR.luis @ gmail.com
EC4TR
#72201  - 5 julio, 2009 21:38
Hola a todos, veo que nos hemos estancado.
Yo quiero iniciar la compra de los componentes por mi cuenta, pero tengo dudas en cuanto al famoso TRONSER.
Si alguien lo ha conseguido, se agradece lo indique.
73 de Luis.
#70003  - 6 julio, 2009 08:11
EC4CLR escribió:
Gracias Ramon, en la pagina K5 de http://www.rfmicrowave.it/pdf/condensatori.pdf
cual es el mas adecuado para el previo de 144 y para el de 432.
73 de Luis.
EA3KP escribió:
Los Tronser o equivalente los puedes encontrar en
http://www.tronser.com/index.htm
Hay otro mas barato pero ahora no lo encuentro.
Aqui los tienes.
#70004  - 6 julio, 2009 08:12
73 de Luis.
Aqui los tienes.
EC4TR
#74232  - 6 julio, 2009 08:46
Hola Ramon, cual es el mas adecuado de la pagina de microwave
#72202  - 6 julio, 2009 10:22
Luis
EA7ERP
#74245  - 6 julio, 2009 19:22
¿ :whistle: ....
¿ Algun kit completo sobrante en el cajón del olvido (caja y componentes) adquiero 2 unidades contacto via correo y Tfno.
Grs
Loc IM87ee
http://ea7erp.blogspot.com
EA4FJD
#74297  - 8 julio, 2009 08:17
Mis placas se están oxidando ya, y los agujeros empiezan a taparse con el polvo...
se agradecería que se diese a conocer si el tema va a seguir o no adelante para, o vender las placas como dice el amigo de la zona 7, o ver de hacer un montaje distinto.
73,
Jose.
y yo,sólo sé que no se nada!
EC4TR
#74391  - 8 julio, 2009 09:17
Hola Jose Luis, pues vete haciendo a la idea de buscarte la vida, si sabes donde conseguir los jodidos tronser dime algo.
73 de Luis.
73,
Jose.
EA4FJD
#74394  - 8 julio, 2009 12:00
tengo preparados tres o cuatro de un antiguo tuner de UHF, el modulito interno que llevaban las TV (no tan) antiguas. espero que me sirvan, al menos, la capacidad es la que se pide. en cuanto a pérdidas.... vete tu a saber!
a falta de otra cosa, Luis... :-)
#69888  - 8 julio, 2009 12:31
Aqui los teneis los famosos condensadores,yo los compre en IT.
un saludo.
#74411  - 30 septiembre, 2009 14:53
Queria poner me en contacto con un colega para intercambiar datos sobre los resultados de este previo.
un saludo.
EA1BLA
#80972  - 4 octubre, 2009 23:36
Hola Ramón.
Yo he montado unos cuantos de VHF y un par de UHF.
Ya me contarás que aspectos te interesan.
73 de Manel
EA1-260026 de 1979 a 1982
EB1AK de 1981 a 2009
EA1BLA desde 1982
EA1BLA
#81280  - 15 octubre, 2009 20:55
Hola Ramón.
Ante todo pedirte disculpas por el retraso en contestar. He querido probar bien los previos en la banda de 430.
Si te parece contesto por el foro, ya que puede ser útil para otros colegas.
En total he montado 6 previos para 144 y 3 para 430.
El resultado es el esperado, según el articulo del diseñador.
La ganancia está en los de 144 sobre 22 dB. y 18 en 430.
Los previos tienen mucho, pero que mucho ancho de banda. Los de 144 en 90 MHz aún tienen ganancia positiva y llegan a más de 300 Mhz. Este sería un aspecto claramente a mejorar.
He tenido un problema con uno de 144 y otro de 430. Ambos autooscilaban. En el de 144 descubrí que era debido a una mala soldadura en un surtidor. Como llevan dos, el transistor funcionaba, las corrientes y tensiones eran correctas, pero como he dicho autooscilaba como un loco.
En el 430 todavía no he encontrado el fallo.
El previo en total consume 60 mA.
La tensión en la puerta es sobre 0.58 V y en drenador 2.64 voltios. He usado resistencias del mismo juego para todos ellos y la verdad es que me coinciden en todos las tensiones +- 50mV.
Desgraciadamente no he podido conseguir un medidor de figura de ruido, y por lo tanto la valoración en este aspecto es un poco a ojo.
Una prueba que hago es con el generador de RF. Primero lo conecto al equipo, pongo los auriculares y voy bajando el nivel de salida del generador. Busco el punto donde conmutando la salida de RF de ON a OFF aprecio si la señal está o no. Por decirlo de alguna manera, busco el nivel mínimo de señal de entrada para poder hacer un QSO en CW.
Anoto el nivel necesario y repito la prueba con el previo.
En este caso, y sobre todo en 430, el previo mejora la capacidad de recepción de mi ICOM-910. Solo he encontrado un previo mejor que este es ese aspecto. Es uno con un MGF1302 diseñado por DJ9BV.
Una vez visto el resultado, pienso que no es necesario emplear el condensador variable de entrada, el famoso Tronser. Con uno fijo de un Q alto, de unos 12 o 15 picos, y apretando o separando un poco las espiras de la bobina, se ajusta perfectamente. Incluso, aunque quede centrado en 160 o 170 Mhz la diferencia de rendimiento en 144 es mínima.
A falta de encontrar lo que le pasa al de 430 que todavía me autooscila, el resumen puede ser:
- Ganancia más que suficiente.
- Figura de ruido muy aceptable, probablemente ande por los 0.4 o 0.5 dB que indica el artículo.
- Prácticamente sin ajuste, y en todo caso poco crítico.
- Fácil montaje para el que este habituado a usar componentes SMD.
Queda por probar como se comporta en el monte o en zonas con mucha RF. Especialmente preocupante es su ganancia positiva en la banda de FM comercial.
Ya me dirás si aclara tus dudas, y en todo caso podemos ir comentando los aspectos que quieras.
73 de Manel
EA1BLA desde 1982
#82094  - 16 octubre, 2009 09:21
Hola Manel,
Pues tengo los mismos resultados con la diferencia que no he tenido problemas de autooscilacion en 432mhz solo en 144mhz,Probando de mejorar el circuito de entrada sin resultado positivos.
Tengo que probar un previo con componentes tradicionales,segun un colega DL los resultados son muy buenos y no tiene las autoscillaciones, pero hay que utilizar un soporte teflon.
Seguiremos con el tema.
un saludo.
EA7EE
#82148  - 24 febrero, 2010 10:22
Hola a todos!!
Ya tenia casi hace un año todos los componentes en el cajón. Pero pocas ganas y poco tiempo me han impedido montarlo hasta ahora.
Ayer monté los dos en una tarde. El hilo de 2.5mm ha sido de cobre de un cable H-2000 BELDEN. Todo montado con mucho cuidado, empleado conectores SMA, Tronser de buena calidad, condensadores NPO en lugar de ATC y las cajitas adecuadas.
Tras las pruebas preliminares parece que funcionan. Autooscilan en algunos puntos de sintonia, precisamente en los de más ganancia. El de 432 es más estable que el de 144. El de 144 autooscila como un loco... Parece que amplifican algo.. pero no puedo probar mucho.. En 144 uso la baliza portuguesa y en 432 uso el link de internet de 446.016.. no hay mucho más..
Lo mio no son los montajes de VHF/UHF. El transverter que monté ayá por el 2000, necesité tres años de puesta a punto para eliminar la autooscilación. Con estos ya he montado 4 previos de VHF/UHF/1.2G y el único que no me autoosciló fúe el de G4DDK y al probarlo en la azotea el resultado es S9 de ruido en cualquier frecuencia en cuanto conecto la antena.. inservible..
Voy a añadir un condensador electrolitico de 10uF en la puerta del fet lado frio de la bobina, que lo he visto en las fotos pero no está en la lista de componentes. Además la resistencia de damping en paralelo con la inductancia del drenador la puse de 68ohm porque no tenia de 56ohm y le voy a poner una de 47ohm a ver si mejora...
Alguna otra sugerencia?
Si lo mejor para los que no tenemos tiempo es comprarlo todo hecho..
EA7EE
#99150  - 24 febrero, 2010 12:07
Manel, lo que te pasa,pasa a todos de este cicuito,en 144mhz autoscilla que da ganas,he tenido la suerte de montar unos cuentos sin el problema,los que autooscillan los tengo para mi o tirarlos.A cuando tenga tiempo mirare el porque.
Monte uno de mi cosecha,fonciono a la primera,solo que ahora tengo que ver a sacar le mas ganancia sin subir mucho el ruido.
Tambien puse NPO,no creo que sea de eso.
Seguiremos el tema.
un saludo.
EA7EE
#99164  - 24 febrero, 2010 21:10
Ahora con los cambios un poco mejor, pero siguen autooscilando tela...
Parece que en algunos puntos de sintonía amplifican algo, pero no mucho..
En fin, tarugo que es uno que no puede quitar la autooscilación..
EA7EE
#99232  - 25 febrero, 2010 14:21
Manolo,
Prueba,quitas las bobinitas y pon a masa directamente,a la salida pon un condensador smd de 10pf a masa,y dime algo.
un saludo.
Página 12 / 14
