Pregunta sobre coax...
Pregunta sobre coaxial...
EA3GZK
#8113  - 21 enero, 2010 22:53
Hola que tal, necesitaria saber la formula de como calcular el largo de coaxial dependiendo de la frecuencia y factor de velocidad.
He comprado un lineal pequeño de ocasion para 144 y viendo las instrucciones pone que el latiguillo que va del equipo al lineal tiene que hacer media onda de largo, pero no especifica nada mas.
Pau calculo el largo del coaxial para ecoflex 10 a media onda, pero el latiguillo que quiero hacer sera de rg-213.
Si alguien que lo sepa me pueda ayudar...
Gracias a todos.
EA1BYA
#94600  - 22 enero, 2010 01:11
Hola, tienes que dividir 300/frecuencia, lo que te da la longitud de onda, esta longitud de onda, la divides a su vez entre 2, para tener la "media longitud de onda" y esta, la multiplicas por el factor de velocidad del cable que vayas a utilizar, que en tu caso, si quieres poner RG213, sera 0,66.
Con esto, ya tienes la medida, que son 686 milimetros. Si se queda demasiado corto, simplemente coges un multiplo de esa medida.
Espero que te sirva.
Saludos cordiales.
Joseba Amdoni - EA1BYA
SALUDOS CORDIALES.
JOSEBA ANDONI - EA1BYA
www.uresegovia.org
