Pregunta sobre ante...
Pregunta sobre antena tonna 21 el. 20921 432mhz
EA3AHT
#368077  - 10 octubre, 2021 18:24
Hola, os quería hacer una pregunta para los mas entendidos o a quien la haya tenido si esta antena se puede poner en polarización vertical en vez de horizontal, gracias.
Antena tonna 21 el. 20921 432mhz.
Y Ya de paso otra pregunta si quiero hacer repetidores hay algun problema de que ponga esta antena en polarización horizontal ?
De nuevo Muchas Gracias.
73´s. Manolo
#368079  - 10 octubre, 2021 19:11
en horizontal para repetidores no te valdra ,la diferencia de polarizaciones en 432 es brutal,respecto a ponerla en vertical la puedes poner con otro mastil perpendicular al principal separado si puedes 70cm,.un saludo
EB3DYO.
FRANCISCO.
