POSIBLE ACTIVACIÓN ...
POSIBLE ACTIVACIÓN DEL LOCATOR IL07XR EL SABADO 27
EA8RH
#16396  - 20 agosto, 2011 19:17
HOLA A TODOS.
ESTAR ATENTOS YA QUE SI HAY TIEMPO, SE ACTIVARÁ EN 6M, 2M, Y 70cm. EL LOCATOR IL07XR EN LA ISLA DEL HIERRO, SE INTENTARÁ REALIZAR YA QUE HAY POCO TIEMPO Y EL PROPOSITO REAL ES HACER UNAS REPARACIONES DE EQUIPOS DE VHF EN DICHA ISLA.
EN CASO DE TENER TIEMPO LO ANUNCIARÉ POR ESTE HILO. SE QUE ESTE LOCATOR ES SOLICITADO POR LA ESCASA PRESENCIA DE RADIOAFICIONADOS EN LA ZONA.
UN SALUDO.
Román EA8RH
Presidente URE Chasna y CT Santa Cruz de Tenerife
www.urechasna.es
EB7BMV
#159694  - 23 agosto, 2011 23:31
Hola Román
Excelente idea. Esperemos que dispongáis de algo de tiempo y no se os compliquen las tareas. ¿Que condiciones tendréis? ¿Antenas, Equipos, etc.?
Espero nos puedas ir dando más pistas a cerca de la franja horaria posible. La mañana o la tarde del sábado.
Suerte y gracias por avisarnos.
EB7BMV Jesús Muñoz.
Desde IM67WI
EA8CBN
#159695  - 24 agosto, 2011 05:05
Saludo a tod@s.
Gracias Román por la información.
Es una cuadricula muy solicitada.
En julio del 2007 la active en 6m con una vertical de coche y mientras hubo propagación no deje de apuntar en el log.
Estaré atento.
A ver si hay tiempo y la propa acompaña.
Suerte.
73 de Juan EA8CBN.
http://ea8cbnjuan.blogspot.com.es/
EA8RH
#160021  - 24 agosto, 2011 21:09
Las condiciones son las siguientes.
6 metros antena vertical cuarto de onda
2 y 70cm antena vertical SG7900 DE DIAMOND que para movil
esta muy bien de ganancia(intentare ponerlas en horizontal) y un FT857D YAESU.
Intentaré estar sobre las 12H UTC A 15H UTC ya disponible.
voy con poca artillería pero la suficiente para dar algún que otro tiro.
Tengo en previsión para el año que viene en temporada de DX V-UHF (JUNIO - JULIO) de activar (ya con buenas antenas) IL07 Y IL17 que pertenece a la isla del hierro ambas.
para el compañero EA8CBN estaré QAP en 144.575 FM. Cualquier consulta estoy en esa frecuencia desde por la mañana del sábado.
UN SALUDO.
(DESDE EL IPHONE PONDRE EN EL CLUSTER Y FORO CUANDO ESTE ACTIVO Y FREC.)
Román EA8RH
www.urechasna.es
EB7BMV
#160127  - 25 agosto, 2011 05:30
Hola de nuevo Román.
Con esa antena y buenas condiciones de propa se pueden llegar hacer cosas interesantes. El mayor inconveniente es la polaridad, vertical. En un punto alto, en la zona norte, con salida hacia la península se puede intentar. No se bien, si tienes Tenerife como obstáculo. La hora, pasando del medio día, puede complicar las condiciones de propagación Canarias-Península.
Estaremos pendientes.
Suerte.
EB7BMV Jesús Muñoz.
Desde IM67WI
EA8RH
#160139  - 25 agosto, 2011 22:53
La isla del hierro tiene la direccion hacia península despejada África y América ni te cuento. La antena la pondré en horizontal con la base magnética en el coche. Haber si pesco algo
Román EA8RH
www.urechasna.es
EB7BMV
#160236  - 26 agosto, 2011 06:01
Cuidado Román con la ROE. No veo que sea muy buena idea.
EB7BMV Jesús Muñoz.
Desde IM67WI
EA8DD
#160244  - 26 agosto, 2011 14:17
Ahí estaremos a la "caza", si quieres te puedes llevar mis antenas jejeje, aunque mejor las pongo hacia ti y así confirmo los loc de el Hierro.
Saludos y seguimos en contacto
73 de EA8DD, Dani
EA8BPX
#160285  - 26 agosto, 2011 18:14
Suerte; hace unos años las activé en Agosto, lluvia por un tubo unos días o mucho calor en otros, muy difícil activar en /P en aquella época para mi, con muy mal resultado, creo recordar 15 o 20 qsos, la mayoría locales y algún ea7, escuche a CT3 en 50 pero no pude contactar, de todas formas hay muchas posibilidades dentro del periodo de apertura por ES y mejor si coincides con un concurso.
73 @ve EA8BPX
EA8RH
#160299  - 28 agosto, 2011 19:16
Hola a Todos acabo de llegar de la Isla del Hierro.
resultado cero patatero de propa en V-UHF. también es que estaba liado.
lo único de propa que había era hacia Senegal y alrededores. en FM COMERCIAL
llegaban estaciones como camiones entre 90MHZ Y 102MHZ.
todo en habla Francesa por eso digo que sea de esa zona ya que se escuchaba las estaciones por el
lado de la isla que da al faro de la Orchilla. ANTIGUO MERIDIANO CERO.
de nada que me acercaba hacia la zona central y entraba estaciones de Tenerife La Gomera se perdía la señal.
estamos hablando de 900m a 1500m de distancia.
Pues nada. También anuncio que ya quedó instalado definitivamente el DIGIPITER EA8URA-2 en Malpaso a 1501 metros de altitud sobre el nivel del mas(emplazamiento del R4) en IL07XR.
Razon de mi visita al Hierro.
ver las fotos del montaje en WWW.URECHASNA.COM.
UN SALUDO Y ESPERO ACTIVAR IL07 MUY PRONTO Y CON TIEMPO DE SOBRA JEJEJE.
Román EA8RH
www.urechasna.es
