POR FIN HICE CONTAC...
POR FIN HICE CONTACTOS VIA SATELITE
EA3HAH
#7858  - 5 enero, 2010 10:20
Hola a todos. Si por fin he hecho contactos vía satélite. Todo surgió a raíz de pedirle ayuda a Juan Antonio EA4CYQ sobre como oír los “pájaros”. El me aconsejo que usara la “CJU” para mi THF7E. Y he de decir que funciona a las mil maravillas, he oído al ao-27, so-50, ao-51, so-67 y ho-68 entre busy y S7 (Muchas gracias por la ayuda Juan Antonio; no te he podido decir nada vía e-mail porque solo tengo Internet en el curro y hay algún problema con mi correo web).
Bueno escuchar ya podía, pero llegar, eso es otra historia; la verdad es que no sabia que hacer; en eso que mi cuñado (ea3hbb) me dice: “por que no usas la posibilidad de tx en diferente frecuencia en la misma banda del f7 y usas tu FT8100R en repe unidireccional para subir en vhf con la vertical del tejado” Y le hice caso, la verdad es que no ha sido fácil, no me imaginaba la cantidad de colegas que estan activos, sobre todo los festivos. Así que solo he hecho 2,5 contactos. Ese medio contacto fue vía ao-51 con un EA4??? que con los nervios, el frío en el balcón, ajustar el doppler manualmente y la falta de práctica me impidió recordar o apuntar su indicativo. Los otros dos han sido con EA1JM (uno vía ao-27, el otro vía so-50) Espero seguir haciendo más pero necesito algunos consejos, por eso pregunto:
1) De momento no puedo instalar rotor y directivas, así que había pensado, para la bajada en uhf, en una omnidireccional, en concreto en una eggbeater II (montada por mí). Tengo entre 20-25 mts. de rg-213 (si ya se que no es el mejor, pero tampoco puedo cambiarlo ahora mismo); por lo tanto necesito un preamplificador (me lo va a construir un colega de aquí). Por eso: ¿Cuántos db de ganancia y factor de ruido ha de tener?
2) Para subir al sat: ¿sigo usando la vertical (diamanod x300) o mejor monto otra eggbeater para vhf? (en la bibanda dispongo de hasta 50 w en vhf, y por lo leído basta y sobra para llegar)
3) Que alguien lo aclare de una vez: ¿Aparte del RST, es necesario y/u obligatorio dar locator o no? Si es que si ¿Entero o solo los cuatro primeros datos, p. ej: JN01?
Finalmente, si oís una vocecilla por un “pajarito” llamando “cq sat de ea3hah”, que no llega muy fuerte, recordar es un servidor, saliendo desde el balcón o el ático, pasando frío si es necesario, para contactar con vosotros. Gracias.
EA4CYQ
#92161  - 5 enero, 2010 14:36
Enhorabuena !!!
Piensa que solo recibirás en UHF en una estación fija tan bien como con la CJU con un rotor de acimut/elevación una yagui con polarización circular y conmutadores para el cambio de esta y un preamplificador, o sea mas de 1.000 Euros. Cualquier otra cosa te decepcionará después de recibir con la CJU en UHF.
Pero eso sí, en VHF puedes mejorar muchísimo tu subida. Un simple 1/4 de onda de VHF sobre un plano de tierra de malla metálica de 1m*1m te dará mucho mejor resultado que cualquier vertical-colineal. La siguiente antena omnidireccional que te mejorará la subida y bajada en VHF es la Eggbeater II o una lidelbland, pero esta última es un poco mas difícil de construir.
Ves poco a poco, que donde se disfruta es en el camino ...
Juan Antonio
EA4CYQ
#92160  - 5 enero, 2010 16:27
Felicidades, esto de los SAT es algo que engancha, yo empece con una CJU y ahora tengo dos eggbeater eso si 5 mts de CO22 de coxial y ya rozo el limite de de distancia de coaxial para este tpo de antenas (bajo mi punto de vista), con un FT736r.
Para mi seria ideal montar unos previos, pero compre una PCB para hacerlos yo en un proyecto comun entre muchos colegas por aqui pero se ha ido demorando, al final me pondre yo solo manos a la obra (si encuentro la web con los componentes y demas).
Ahora estoy construyendo una Yagui de 6 El (9,3 dBD) para 145 y otra de 10 El (13,1 dBD) para 432 con Azimut y elevacion.
Pero con polarizacion lineal de momento.
73, DX. Pedro.
EA5TT
#92159  - 5 enero, 2010 19:26
Hola chicos:
Enhorabuena EA3HAH (con los nervios no pusiste tu nombre)
ESO ES EL "HAM-SPIRIT" superacion, cacharreo, y aprendizaje personal.
Piensa cuando estes pasando frío en el balcon que hay quien piensa que hacer contactos via sat en fm es lo mismo que a traves de un repetidor.... NO SABEN LO QUE SE PIERDEN!!!!
A tus preguntas:
1.- Unos 15-20 dB y la figura de ruido lo mas baja posible, pero considero que 1-1.5 dB son mas que suficiente.
2.- La X-300 ni la X-200 son antenas adecuadas para sat, ya que su lobulo de radiacion lo tienen paralelo al suelo, creo que te va a dar mas satisfacciones una egg-beater, y mas si la construyes con tus manos.
3.- Seguramante me excomulgaran, pero para mí SI es importante el locator desde donde se sale, ya que es una de la cosas que "coleccionamos en bandas altas".
Para mi un intercambio de rs y 4 algoritmos del locator (tal y como lo hacen los norteamericanos), es lo mas adecuado.En mi caso 59 e IM99.
Es más, mientras en los SAT de FM haya quien MONOPOLICE TODO EL PASE y encima se recree pasando hasta su nombre, QTH y el telefono de la querida.....
Me afirmare en mi criterio.
Espero oirte muy pronto en algun pajarillo
73, Manolo
Manuel DOM
IM99sl Manises, Valencia.
ea5tt@yahoo.com
EA3HAH
#92158  - 8 enero, 2010 17:18
Aprovecho este medio para daros las gracias a todos,y espero ir aprndiendo poco a poco en este mundo de los satelites.
Gracias de Carlos
EA1FCH
#92631  - 10 enero, 2010 18:09
ok feliz año a todos.
yo llevo estos dias intentando escuchar algun que otro satelite pero na de na, uso un icon 706mkiig, solo tengo antena vertical para vhf, busqué alguna freq pero me lio con lo que viene.
EA1FCH
EF1T-EF1M CONTEST CALL
OP: PEDRO.
#92157  - 10 enero, 2010 21:18
Pedro, yo con la vertical colineal +15 m de CO22 + Icon 706mkiig escucho los pases bajos del VO-52. y la ISS cuando esta como repetidor de FM la he trabajado en dos ocasiones.
73, Pedro.
EA3HAH
#92898  - 11 enero, 2010 09:53
Aunque yo tengo mucho que aprender, mira mi ejemplo. Yo con la vertical no oigo na de na. Es mas en el wt (f7) con una antena de 1/4 onda eschucho los nooa (sobre todo el 19 me entra como un cañon en 137,100 Mhz) pero los sat nuestros no. Intenta montarte una "cju" y aunque sea la aguantas con un tripode de fotografia apoyada en el balcon o en la ventana; apuntado a la mitad de los grados por donde va a pasar el pajarito y algo escucharas. Pero si la puedes mantener con la mano mejoraras la recepcion. Bueno lo que he aprendico es que hay que tener paciencia y paciencia y perseverancia. Saludos de Carlos
EA3GZK
#92984  - 11 enero, 2010 13:16
Enhorabuena Carlos EA3HAH, yo tambien hace muy poco que salgo por satelites y es una gozada, disfruto mogollon.... Me encanta y ademas con el AO-07 y mas se hacen contactos muy buenos.
A ver si nos encontramos en algun sat y hacemos qso.
En respecto de las antenas decirte que experimente poco, compre de ocasion 2 wimo x-quad 1 de 144 y otra de 432 y les iba cambiando de polarizacion manualmente pero veia que escuchaba poco y decidi quitar todo el sistema que invente para trabajar solo con polarizacion vertical y aun teniendo qsb del sat por la polarizacion gane un poco mas, osea que con el primer invento tenia perdidas de dB's asi que descartado el cambio de polarizacion manual. Ahora, estoy saliendo con pol. vertical solo a la espera de que me lleguen unos latiguillos para convertir las antenas a circular derecha mas un pequeño previo para 432 para compensar un poco las perdidas del coaxial y ya te dire como ha ido.
Trabajar los sat en FM dentro de su complicidad por el efecto doppler es facil comparado con los de SSB, donde se complica todo bastante mas y ahi un buen equipo hace mucho, por su sensibilidad y que tenga algun tipo de control CAT para que el programa del tracking te pueda corregir automaticamente el efecto doppler (eso no quiere decir que con equipos mas basicos no se pueda hacer, que si se puede, pero....)
En fin, esas son mis experiencias sobre el tema, y aun me queda muchisimo por saber, pero poco a poco vamos haciendo como todos.
Y mucha paciencia, pero mucha.
Saludos y 73 de Carlos - EA3GZK
