PLAN DE BANDAS DE 1...
PLAN DE BANDAS DE 144
EA3EDU
#2398  - 2 diciembre, 2008 19:26
2 m. - 144 MHz
144 MHz
2 metros 144 - 146 MHz
Atribución: Título primario
Uso: 600W
Para rebote lunar o meteor scatter, y siempre fuera de entornos urbanos, se podrán utilizar potencias de salida de hasta 1000W.
Notas:
Frecuencia (MHz) Ancho de banda
máximo (Hz) Usos: Notas:
144.000 - 144.035 500 CW Segmento exclusivo para rebote lunar
144.035 - 144.110 500 CW 144.050 MHz: Centro de actividad CW
144.100 MHz: Centro de actividad meteor scatter en random
144.110 - 144.120 500 CW, MGM
144.120 - 144.150 500 CW, MGM 144.138 MHz: Centro de actividad PSK31
Segmento dedicado a FAI y rebote lunar en MGM
144.150 - 144.160 2700 CW, SSB, MGM Segmento dedicado a FAI y rebote lunar en SSB
144.160 - 144.180 2700 CW, SSB, MGM 144.170 MHz: Centro de actividad MGM
144.180 - 144.360 2700 CW, SSB 144.200 MHz: Centro de actividad meteor scatter en SSB
144.300 MHz: Centro de actividad en SSB
144.360 - 144.399 2700 CW, SSB, MGM 144.370 MHz: Centro de actividad FSK441 random
144.400 - 144.490
Balizas No se puede utilizar este segmento
144.500 - 144.794 20 kHz Todos los modos 144.500 MHz: Centro de actividad SSTV
144.525 MHz: Frecuencia de apoyo ATV SSB
144.600 MHz: Centro de actividad RTTY
144.700 MHz: Centro de actividad FAX
144.750 MHz: Frecuencia de apoyo ATV FM
144.794 - 144.990 12 kHz MGM 144.800 MHz: APRS
144.994 - 145.194 12 kHz FM Entradas de repetidores FM
Canalización 12.5 kHz
145.194 - 145.206 12 kHz FM 145.200 MHz: Comunicaciones espaciales
145.206 - 145.594 12 kHz FM 145.300 MHz: RTTY local.
145.500 MHz: Frecuencia de llamada móvil
145.594 - 145.794 12 kHz FM Salidas de repetidores FM
145.794 - 145.806 12 kHz FM 145.800 MHz: Comunicaciones espaciales
145.806 - 146.000 12 kHz Todos los modos Comunicaciones por satélite
No se permite el uso de la modulación de frecuencia (FM) en el segmento 144.000 - 144.500 MHz
El modo de emisión para banda lateral única es USB.
Todos los modos: CW, SSB, FM y todos aquellos listados como centro de actividad, más AM teniendo consideración a los usuarios de los canales adyacentes.
Los contactos en telegrafía se admiten en toda la banda excepto en los segmentos de balizas y repetidores.
No se permite ningún otro uso del segmento de comunicaciones por satélite que no sea el de realizar contactos a través de un satélite artificial.
Las frecuencias simplex de 145.200 MHz o la dúplex de 145.800 - 145.200 MHz podrán ser utilizadas para comunicar con naves tripuladas en órbita terrestre.
El segmento 144.500 - 144.900 MHz podrá ser usado para las balizas ARDF (Amateur Radio Direction Finding) con baja potencia que solo esten operativas durante la duración del evento.
Intentemos respetarlo un poco todos, en especial las ruedas en FM en 144,450 de Tarragona y 144,475 de Armic.
Saludos, Mariano.
http://ea3edu.ure.es
EA3EDU
#54203  - 3 diciembre, 2008 07:50
Modificacion al plan de Bandas en 144 aprobada hace una semana:
- Se borra del plan de bandas el uso exclusivo de 144,000-144,035 MHz para rebote lunar y el uso de 144,120-144,160 para actividad FAI y rebote lunar. Se añade una nota diciendo que el rebote lunar utilizando MGM se practica normalmente entre 144,110 y 144,160 MHz. En la columna de uso de 144,000-144,110 se añade "CW (incluyendo rebote lunar)".
- Debido a las interferencias que estaciones no de radioaficionado producen en todo el mundo en la banda de satélites de 145,800-146,000 MHz, se recomienda que los satélites utilicen esta banda sólo para bajada.
- Se borra del plan de bandas la referencia a la asignación y a la llamada alternativa en MGM en el segmento de 144,160-144,180 MHz.
Saludos, Mariano.
EA3OW
#54260  - 5 diciembre, 2008 20:21
Hola Marià,
Fuiste más rápido que yo. Ya ves que por debajo de 144.500 no se puede usar FM. Los que se empeñan en estar en 144.475 FM lo hacen en contra del reglamento. Quizás esto les haga decidir cambiar el dial...
Amadeu - EA3OW
EA3EDU
#54425  - 5 diciembre, 2008 20:37
Amadeu, llevo mas de un año intentandolo, pero segun ellos cuando queramos escuchar las balizas debemos decirselo y nos lo permitiran.
Saludos, Mariano.
Anónimo
#54426  - 5 diciembre, 2008 20:49
Bueno, por lo menos ya sabemos quienes tienen la llave de la propagacion... Cuando querais hacer dx en vhf pedirselo a ellos que abren el grifo.
EA3TV
#54204  - 8 diciembre, 2008 22:26
Muy buenas.
Curioseando por aquí he leído este hilo, y me ha dejado un poco parado.
Yo estoy por la provincia de Tarragona, y efectivamente he utilizado la banda entre 144,000 y 144,500 en FM, siempre. Pero la verdad es que lo he hecho por desconocimiento de que el plan de bandas no lo permitía. Si ya se, que en teoría, debemos sabernos el plan de bandas de pe a pa, pero mi cabeza no llega a tanto.
¿Entonces entiendo que esta franja de 500 kilociclos, queda expresamente para CW, SSB, digitales y poca cosa mas, verdad?
Por mi parte, intentaré respetarlo lo máximo posible.
Unas preguntas, ¿que frecuencia queda asignada o aconsejada, como frecuencia de llamada en 2 metros? ¿no era antes 144,500? ¿No hay problema en salir en FM, por encima de 144,500?
EA3EDU
#54679  - 9 diciembre, 2008 12:13
Efectivamente EA3GWE, hay mucho desconocimiento del plan de bandas en VHF, igual que se respeta en 40 m. y a nadie se le ocurre salir en 7,020 en fonia, deberiamos respetarnos en VHF, creo que hay frecuencias libres suficientes para todos.
Imaginate cuando yo estoy intentando escuchar señales debiles de europa y me sale el Qso de turno de Tarragona o de Armic en FM.
Desde 144,500 hacia arriba hay varias frecuencias reservadas, pero muchisimas libres, 144.550, 575 etc. libres para FM
Os sorprenderiais del alcanze que tiene la FM, incluso en invierno, no son frecuencias locales no, tengo contactos a 535 Km. en Santander, desde Qth fijo a fijo, sin subir a la montaña de portable que entonces mejora la cosa y con mar por medio Qso,s de 1000 Km..
Creo que hay banda suficiente para que respetemos el plan de bandas y no nos molestemos.
Saludos, Mariano.
EA3TV
#54205  - 9 diciembre, 2008 12:21
¿Entonces ea3edu, cual crees tu que es la razón, para que no se coja como frecuencia de referencia, por ejemplo, 144,500? No creo que los compañeros lo hagan a mala fe. Al menos no veo yo el motivo.
Salud.
EA3EDU
#54713  - 9 diciembre, 2008 12:36
Salud.
Normalmente es por desconocimiento y como ya llevan años en esa frecuencia, todos somos animales de costumbres, ademas que somos pocos los activos en VHF SSB
Recuerdo hace años las balizas estaban en la parte alta de 144, creo recordar que de 144.900 a 145 y los amigos de Armic tenian sus Qso,s habituales alli.
Ahora Armic cambio, (ya hace años) a 144,475 y hace unos años tambien se cambiaron las balizas a 144,400- 144,500 casualidades o quien persigue a quien.
La verdad es que el plan de Bandas esta vivo y a medida que hay cosas nuevas se va modificando adaptandose a los cambios.
Adaptemonos nosotros tambien a esos cambios, creo que a ti mismo te es igual emitir en 144.450, en 144.500 o 144.550, es mejor acostumbrarnos a no molestarnos, todos saldremos ganando.
Saludos, Mariano.
EA3TV
#54206  - 9 diciembre, 2008 12:44
Eso está claro.
Bastantes problemas tenemos ya, con las molestias que causan muchos no EA, invadiendo o interfiriendo nuestras frecuencias, muchos a sabiendas.
A ver si la gente se pone las pilas, y podemos minimizar esas "usurpaciones"
El tema de las emisiones en bandas altas, sobre todo en VHF, me motiva bastante, ya en FM como en SSB, esta última sin explorar por mi parte.
Me tengo que meter mas.
Salud.
EA3EDU
#54714  - 9 diciembre, 2008 13:07
EA3GWE, cuando quieras hablamos y te aclaro tus dudas o te enseño la estacion que tengo a medio montar en Corbera de Llobregat, no ser en que parte de tarragona estas pero creo que podriamos hablar en directo sin problema.
ea3edu@ure.es
T/ 629382312
Mariano.
Saludos, Mariano.
EA3FMC
#54207  - 11 diciembre, 2008 00:01
:laugh: :huh: :woohoo:
