Perdidas cable coax...
Perdidas cable coaxial
EA4FSD
#33872  - 23 noviembre, 2016 13:43
Buenos dias, estoy mirando que cable poner para la bajada de V-UHF; barajo entre Aircell 7 y Aircell 5 y tengo una tirada de unos 20 m.
Hay una diferencia de perdidas de 0,6 dB @ 150 MHz y 1 dB @ 450 MHz aproximadamente, entre ambos. ¿Son significativas, teniendo en cuenta que la antena es una vertical bibanda y que no es un sistema para rebote lunar y que la diferencia de precio entre ambos cables es de 0,5 €/m?
Gracias por adelantado.
Javier
EA4FSD
72, 73 y buen DX!
Javier
EA4FSD / EA1856URE
72, 73 y buen DX!
#304030  - 23 noviembre, 2016 17:33
0,5 €/m en 20 metros = 10€
¿Son significativas
Son valores perfectamente cuantificados, solo tu puedes valorar el coste con las posibles ventajas presentes o futuras.
EA4GLI
#304031  - 23 noviembre, 2016 19:56
Estás hablando de una diferencia de €10! Yo pondría el mejor que puedas permitirte. Aircell 7 está bien pero tal vez puedes mirar otras opciones con mejor rendimiento, como un ultraflex 10. Nunca te arrepentirás de tener un mejor coaxial. A todo esto, ten en cuenta el grosor del cable, el Aircell 5 es 5mm como un RG58 pero un Aircell 7 son 7mm que se queda medio caballo entre el rg58 y un RG213 que es de 10mm. Si lo vas a comprar hecho te da igual, pero si le vas a poner tu los conectores (preferiblemente N para V y U) entonces tenlo en cuenta.
73 y buenos DX
Salvador
www.ea4gli.com
EA4GLI - 8P9EH
EC5W
 EC5W
#304032  - 25 noviembre, 2016 01:35
Yo no pondría para vhf y uhf ninguno ni otro, el airecell 7 pierde muy poco menos respecto al rg213, su principal característica es la ganancia que tiene pese a lo fino que es, yo lo uso para hf pues tenía que pasar muchos cables por poco espacio pero si puedes no dudes en poner ecoflex10 que 20 metros en uhf se nota mucho igual ese repe de Uhf que te llega fondo en el Walky con perrita no te llega tan bien con antena en tejado y 20m de cable aircell.
Miguel, EA5GF
EA6TQ
#304033  - 4 diciembre, 2016 12:11
Supongo que te has confundido y querias decir que tiene pocas perdidas..pero decir que un coaxial tiene ganancia ??
EA2B
 EA2B
#304471  - 4 diciembre, 2016 19:12
Para usar repetidores terrestres y QSOs en FM esas perdidas son despreciables.
Otra cosa es EME, MS, RS, AS y sobretodo SATELITES. Si llevas idea de hacer satelites algun dia, pon el mejor cable que te puedas permitir,,, Tanto fiscamente hablando (por el tema del grosor de los cables) como economicamente...
Yo el dia que empece la instalacion intente poner 7/8 de pulgada, lo que pasa que no puede pasar por las canalizaciones con este coaxial tan gordo, asi que me he tenido que conformar con un par de tiradas de 1/2 pugalda...
