Para pasar rotor EC...
Para pasar rotor ECOFLEX15 ó 1/2" HIFLEX (5092)
EA4CYQ
#15021  - 3 mayo, 2011 09:26
Para pasar el rotor no sé cual de estos cables utilizar. el 1/2" superflexible ó el ECOFLEX15. La diferencia de pérdidas es insignificante, y el 1/2" Hiflex pesa algo menos para conectarlo directamente en las antenas.
¿Habéis tenido algún problema mecánico con alguno de ellos?.
Juan Antonio
EA4CYQ
#147562  - 3 mayo, 2011 09:28
Yo creo que mejor Ecoflex.
Los Heliax, aunque le llamen "superflex" son bastante rígidos y no creo que estén ideados para ese uso intensivo (rotor).
Por lo tanto, Ecoflex, que es coaxial más "normal".
EA4I
 EA4I
#147563  - 3 mayo, 2011 10:39
Hola Juan Antonio
Sin lugar a dudas Ecoflex. Yo lo tengo de 1/2" y en segùn que posiciòn del rotor, me da problema.
Saludos de Josè Luis EA4EHI.
José Luis, Ex EA4EHI.
IM68mu Badajoz
EA3BB
#147564  - 3 mayo, 2011 17:14
Yo tengo tres bajadas con Ecoflex 15 que pasan el rotor y la elevacion sin ningun problema llevan 3 años y medio puestos directamente a los previos de cada banda.
73 Pau EA3BB
Pau Prat Parella JN01VS
www.ea3bb.net
EA2AZW
#147601  - 3 mayo, 2011 18:30
No tengo claro si solo tienes que pasar el rotor por que suves con otro mas gordo (1/2") o quieres hacer toda la bajada desde la antena al equipo con el ecoflex 15, que para mi sería el adecuado.
Salu2/EA2AZW/Abilio
abilioalfa@gmail.com / ea2azw@ure.es
EA2AZW
#147602  - 3 mayo, 2011 18:38
Esta claro que el ecoflex 15, yo he tenido en mi antigua instalación de 4x9 elem en 144 y 88 elem en 432 dos bajadas de cable celflex de 1/2" con el giro correspondiente para el rotor durante un monton de años y no tuve ningún problema pero hay que sujetarlos muy bien y no deja de ser una bestialidad trabajar con esos cables tan rigidos teniendo que hacer giros, por lo que yo no lo dudaría.
Salu2/EA2AZW/Abilio
EA4CYQ
#147565  - 3 mayo, 2011 20:55
Da gusto trabajar en V/UHF por las respuestas tan rápidas y claras, muchas gracias a todos, veo que la unanimidad ha sido abrumadora.
