Viendo los equipos que van saliendo al mercado multibanda con HF VHF UHF .....desde hace años
Cómo es que icom o yaesu no sacan un equipo todo modo de base sólo para VHF Y UHF. ...??
Quizá yaesu después de su nuevo supercompacto que no lleva VHF ni UHF esté cocinando uno?.
Saludos, Martin
las cosas que miras cambian
El problema principal es que no se vende.
Si tienes un pentabanda como un IC-7100 por 1100 € ¿a cuánto piensas que sacarían un V-UHF multimodo?
¿Para qué? para luego decir, "es que con 200 € mas tengo HF y 6 m... no vale la pena".
Más que un tema de bolsillo, es un tema de mentalidad, las grandes marcas lo saben y como siempre digo, no son ONGs, no van a tirar recursos en ello.
La pregunta es: ¿comprarías un equipo como un 910 o un 736 (en versión moderna) pelado a 1500 €?
(ojo, luego faltan todos los opcionales).
Según la contestación, vas a tener la respuesta a tu pregunta.
Ni hablar de monobandas dedicados, eso solo hubo durante las décadas de oro de la radio, eso no vuelve más, lamentablemente.
A mí me pasa al revés ya tengo hf.. quiero uno dedicado a VHF y UHF pero no de móvil... sino para base.
Quizá un SDR?.... que parecen más baratos de producir.
Enviado desde mi SM-T813 mediante Tapatalk
Saludos, Martin
Ya, entiendo, a mí también me pasa al revés, pero el mercado no son dos.
Hay muchos bibanda V-UHF en el mercado del usado, a lo mejor te va bien alguno.
No son baratos, pero bueno, eso es otro cantar.
Escribió:¿comprarías un equipo como un 910 o un 736 (en versión moderna) pelado a 1500 €?
Hombre, actualmente hay actividad en VUHF. En Europa, América y no se Asia, hay un buen número de colegas activos en las bandas.
Entre Tropo, Es, Luna, MS incluso satélites...
Al no haber nada de nada en el mercado, yo creo que si una de ellas sacara un FT-736 moderno... no sería un superventas como el IC-7300 pero creo que unos cuántos se venderían. Tendría su nicho de mercado, más que nada por que no hay nada en el mercado.
Yo tengo un TS-2000-X para usar solo en VUHF.
Cómo técnico me da un poco de miedo ya que su ajuste si no sale a la luz un buen manual de taller va a ser delicado. En cambio un equipo convencional con o sin manual lo das ajustado
Enviado desde mi SM-G900F mediante Tapatalk
IN53TF
Yo creo que un SDR es mas pero mucho mas simple de ajustar que uno tradicional.
Por la experiencia que yo tengo con el HPSDR.
No hace falta ni un destornilador, para mi la V/U/SHF en un futuro pasara por transverters y el HPSDR o un Anan.
EA4ADJ escribió:Yo creo que un SDR es mas pero mucho mas simple de ajustar que uno tradicional.
Es lógico. En un equipo tradicional hay componentes analógicos (condensadores variables, bobinas) que pueden necesitar un ajuste. En un SDR, por el contrario, mientras la frecuencia de reloj sea la correcta no hay mucho que tocar.
El "reverso tenebroso" del asunto es que la posibilidad de reparación de un SDR es menor. Si se funde una de las FPGA...
73, Borja EA2EKH
Tinker, tailor,
Soldier, sailor,
Rich man, poor man,
Beggar-man, thief!
EA7FGJ escribió:La pregunta es: ¿comprarías un equipo como un 910 o un 736 (en versión moderna) pelado a 1500 €?
Si no me equivoco, los 736 suelen durar menos en el mercado de segunda mano que un caramelo a la puerta de un colegio. Así que algo tienen
Aunque no creo que hubiera ventas muy masivas.
73, Borja EA2EKH
Tinker, tailor,
Soldier, sailor,
Rich man, poor man,
Beggar-man, thief!
Un FT-736R base se encuentra por 400€. Creo que es un buen comienzo.
Ahora, entienden lo que significa un SDR para V y UHF? Tocará rascarse el bolsillo porque eso es tecnología y cuesta.
Los 736 no se venden, ni los especiales y tanto menos los súper especiales.
A la hora de comprar prima el pensamiento de que hay equipos más baratos que encima tienen HF. No se si sera una estrategia de compra, que al menos conmigo no cuela, pero es la primera respuesta, la segunda es que por la actividad que hay, no vale la pena.....
Para mi el "reverso tenebroso" es mas la obsolescencia, ya que por suerte tengo medios y conocimientos para cambiar una FPGA, incluso si fuese BGA (que en mi caso no es).
Tambien tengo el firmware para reprogramar, etc.
Los únicos equipos en el mercado de usados son muy viejos y muy caros. Al final no hago nada por no decidirme a comprar estos.
Saludos, Martin
De momento a conformarse con esto. Mi IC7300 haciendo de panadapter del IC275H en la FI de 10.750mhz . Puedo estar llamando con el 275H en una frecuencia y con el IC7300 monitorizo el resto de la banda.
IN53TF
Pena que el IC7300 no tiene función transverter como el ft897 857 porque así se vería la frecuencia directamente en el ic7300
IN53TF
EA2AAE escribió:Los únicos equipos en el mercado de usados son muy viejos y muy caros. Al final no hago nada por no decidirme a comprar estos.
Eso los fabricantes los saben, y por eso no sacan nada.
Lo de antes, un FT-736R a € 400 no me parece tanto dinero, ¿viejo?, sí, tiene sus años, pero funciona muy bien.
Un Icom IC-910H base, se consigue a € 800, un equipo de 10 años.
Hay otras opciones.....
Me resisto mucho mucho a comprar tecnología de hace 10 o 20 años........
Saludos, Martin
Bueno, no te desanimes, siempre puedes poner un IC-7300 que salió este año con un tranverter de Kuhne que también salió este año.
Escribió:puedes poner un IC-7300 que salió este año con un tranverter de Kuhne que también salió este año
Cuesta tanto el transverter como el IC-7300 !!
73, Máximo
Máximo, mi primer FT-736R (pelado), allá por el '89 lo pagué U$s 2000..... el que quiere celeste, que le cueste.... o espera a Baofeng.... :laugh: :laugh:
Estaba igual de precio que el TS-790 y un poco menos del IC-970.
¿Ves porque no sacan un multimodo de nuevo? porque lo sacan a 2000 - 2500 € y no se lo venden ni a sus empleados en cómodas cuotas descontado de la nómina, así la parienta no se entera...
Por ejemplo, del IC-9100, Icom tenía una proyección de ventas de 500 al año... al principio pensé que eran pocos, luego me di cuenta que fueron muy optimistas.
Buenos días.
Escribió:porque lo sacan a 2000 - 2500 €
¿Y no podrá sacarse más barato?
Me refiero a que, tanta diferencia de costos de producción hay con uno de HF ¿?
Si Icom saca el IC-7300 por la mitad de precio que eso, uno con 144 y 432 supongo que podría sacarse a menos de $2000-2500.
¿Cuánto cuesta el IC-9100?
Unos $2500.
Pues le sacan todo lo de HF, le sacan el acoplador automático, le dejan sólo 144 y 432 y listo, ya tienen un aparato para VUHF y a menor precio, ya que hay que descontar todo lo necesario para la HF y el acoplador.
HF lleva mucha electrónica, filtros por banda, etc.
Supongo que podría rondar $1600 a $1900 ¿?
¿Por qué no hacen algo así?
Por alguna razón no quieren.
