¿Para cuando...
¿Para cuando...
EA4WT
#5403  - 5 julio, 2009 13:36
...una protección real de las frecuencias de llamada?, haciendo el concurso en 144.305 o 144.295 no hay cristiano que se ponga en 144.300 a realizar llamada, pero es que hoy escucho colegas haciendo comunicados tranquilamente en 144.303, los organizadores deberian tomar cartas en el asunto, al menos se deberia dejar libre entre 144.290 y 144.310.
Y ya que solo asomais la cabeza cuando hay contest...
¿Para cuando un concurso solo UHF?, con 430, 1,2 y 2,3...¿o es que no sabeis concursar si no usais 144?.
Josetxu
Guadalajara
IN80kn
http://sota-ea4.blogspot.com/
EA4BGH
#74163  - 5 julio, 2009 17:43
Me parece una interesante iniciativa: concursos de frecuencias altas SIN 144. Inclusive, monobanda. Hala! en 1200 todos llamando. Eso sí que sería hacer radio!!
En cuanto a la protección... pues más de lo de siempre: entre falta de respeto por el Plan de Bandas, equipos desplazados, etc, mientras el display NO marque "300,0", pues hala!
2m 70cm 23cm 3cmRX y 3cm/P
EA4IS
#74179  - 5 julio, 2009 18:30
Sobre lo de 300,de acuerdo completamente en lo demás no:
-Si poca gente trabaja los concursos multibanda,¿cuantos van a trabajar 430 y 1200?
1-otra cosa,creo que es cierto es que realmente puedes participar monobanda,no se que te impide hacerlo solo en una banda.
2-cada uno concursa en lo que le da la gana,me da igual que hagas juicio de los que solo salimos en los concursos,al menos salimos y concursamos a pesar de que las normas no nos sean favorables pero ahí estamos,cada uno es libre de hacer la radio que le de la gana y el tiempo que le de la gana.
3-¿creeis que todo el mundo se puede permitir el lujo de un equipo de 1200 o superiores y competir? no solo economicámente sino de tiempo,no todo el mundo se lo puede permitir.
4-no creo que este discurso vuestro sea el mejor incentivo para participar en ellas,todo esto os lo digo desde mi opinión personal y sin querer armar lío,ya que creo a todos los que estamos aquí nos gustan estas bandas,solo que no me parece correcto como interpretais algunos eso de"asomar la cabeza por VHF"
http://ea4is.ure.es
EA5ES
#74164  - 5 julio, 2009 19:40
hola jose antonio, yo asomo la cabeza en vhf solo cuando ay contest porque en cieza (mi qth) no se puede hacer casi nada en ssb 2 metros por la ubicacion y al estar rodeado de montañas , bastante ago con salir los dias de concurso cargar el coche de antenas, cables, grupo electrogeno,tubos y mastiles salir a las 7 de la mañana para situarme a 4o km de mi qth y gastar medio deposito de gas oil para estar una mañana . si lo ago es porque me gusta , cuando me toque una primitiva puede que valla todos los dias para salir en vhf fura de concurso. ya ves jose antonio yo no salgo en 2 metros fuera de concurso porque me sale caro . y repito lo ago en los concursos porque me gusta. saludos :angry:
Jose EA5ES
EA4WT
#74189  - 5 julio, 2009 20:26
Yo no interpreto nada, ni digo que sea malo o bueno, es la pura realidad, solo hay cierta actividad cuando hay concursos, por eso pregunto, ¿para cuando incluimos los 2,3 GHz en los concursos?.
Que no teneis equipos, pues como otros muchos cuando empezamos, muchos, la mayoria, no tienen 1,2 GHz y esta incluido en los contest.
Veo que es la unica manera de incentivar el uso de estas bandas.
Josetxu
Guadalajara
IN80kn
EA2BFM
#74198  - 5 julio, 2009 21:17
Que decir.....
si en un concurso de vhf de todo un fin de semana en portable con toda la parafernalia que se necesita
desplazamiento,,,,, montaje ,, viento,,, dormir mal.... etc etc etc.... conseguimos entre 100 y 200 qso
si seria solo en UHF mas menos serian tirando por lo alto entre 50 y 100
y en 1,2 tambien tirando por lo alto entre 10 y 30
tu Jose Antonio no se si crees en milagros pero yo desde luego no me pego una paliza de 200 km ida y vuelta para hacer un concurso y hacer 20 contactos.
Ya no te digo nada en el resto de bandas.
Es muy comodo hacer los concursos desde casa pero muchos no pueden y si quieres montar algo mejor que lo que tienes en casa menos.
Aun estoy por oir tu indicativo en los ultimos concursos en /p
Por cierto mucho tirar piedras de para cuando...... y porque no se hace esto o aquello
Por si alguno no lo sabe o lo ha olvidado tu no hace mucho fuistes vocal de VHF y superiores y si la memoria no me falla no hicistes nada de lo que ahora reclamas que hagan otros........ Por que???
Por cierto tambien recuerdo que eras bastante prepotente en tus respuestas y en tus comentarios y entre varios conocidos del mundillo incluso deciamos que eras un impresentable, veo que has cambiado te has vuelto mas sutil y te dedicas a socabar e incordiar tirando la piedra para que otros entren al trapo y te hagan el trabajo sucio.
Una pena que todo lo que ahora predicas no lo hicieses cuando tuvistes oportunidad, quizas asi dejarias de incordiar tanto ahora.
Sin acritud pero sinceramente me tienes hasta el gorro
L.M.
EA4WT
#74207  - 5 julio, 2009 21:41
L.M
Si no te interesa, pues no participes. Es así de facil...no entiendo que te "moleste" tanto esta propuesta.
Es verdad, no escuchas mi indicativo, pero es porque no llego, mis condiciones en los ultimos concursos /P han sido "pobres", disculpame....eso si, algunos si me escuchan.
En lo demas aplicate el cuento, "le dijo la sarten al cazo",,,tu tambien tienes tus "admiradores".
Lo dicho, deja los ataques personales a un lado, no son buenos argumentos y no llevan a ninguna parte.
Josetxu
Guadalajara
IN80kn
EA3EDU
#74211  - 5 julio, 2009 22:17
Una posibilidad que se podria probar en algun concurso, es decir X horas solo UHF dentro del concurso, ejemplo sabado de 20 a 21 y domingo de 9 a 10 solo puntuan los contactos de UHF o puntuan el doble.
Saludos, Mariano.
http://ea3edu.ure.es
EA1EF
#74215  - 5 julio, 2009 23:36
yo creo, EA4WT (exEB4EE) que si en "aquellos grandes años de URE, 2001-2004", en los que la Vocalia, en sintonia con su presidente, tuvo el honor de recibir tu gracia, hubieses podido rematar la faena prohibiendo los 144 en unos cuantos concursos MAF, y te hubieras cubierto un poco mas de gloria.
De hecho, como ya te dije, lo de hablar con Santiago Segura para el proximo Torrente 4 no es broma, le estoy preparando unos borradores e incluso un posible cartel (en exclusiva te digo que salen varios del gobierno de la época, incluido tu amigo Enrique posando con unos fusilacos en el cuarto de radio)
y haz el favor de no mosquearte siempre que digo algo, todo lo que pillas te lo tomas por el lado que no es.
un saludo machote, te has lucido.
EA4WT
#74224  - 6 julio, 2009 07:52
Hombre, aparecio "el resentido" EA1EF ex EA2COI (no te lo tomes por donde no es) ¿eh?.
Deja de escribir "sandeces" y si puedes, olvidame.
Josetxu
Guadalajara
IN80kn
EC4TR
#74165  - 6 julio, 2009 08:44
Caramba Josechu, que de amiguitos tienes................
EC4TR.luis @ gmail.com
Anónimo
#74233  - 6 julio, 2009 13:03
Vaya ganas de decir toterías que tenéis....¿Mejora la radio con esas conversaciones? NO, pues eso...Respetemos la opinión de cada uno y ha desempolvar el soldador.
Saludos JM.
EA4BGH
#74166  - 6 julio, 2009 20:26
Bueno, pues yo no sé quién era vocal de VHF en el año tal ni quién Enrique el fusilero (Santiago Segura, si; tuve la desgracia de conocerle en persona hace años). Pero creo que no tienen nada que ver.
Joder! es que no se puede exponer un tema sin que alguien se sienta atacado? O es porque lo ha expuesto Josetxu?
Si es por lo segundo, yo creo que mejor callar. Si es por lo primero, pues no lo entiendo.
Yo sigo pensando que lo del concurso monobanda, en 1200, por ejemplo, sería interesante. En cuanto al coste de los equipos, os aseguro que yo no soy heredero de Rokefeller: el equipo de sagunda mano me costó 400 €. La yagi, me la han prestado; el 7/8 lo conseguí a 4 €/m y el ampli me lo he hecho yo con un módulo de GSM. Ahora ando en el previo, que también era prestado, pero caducó, jeje.
Yo no tengo pasta para gastar 2.000€ en un lujoso equipo de los actuales, pero ved mi clasificación en los concursos en 1.200.
Lo de concursar "en monobanda" tampoco me sirve. Estaría yo sólo. Se trata de sacarle partido A LA BANDA EN CUESTION, obligando a que la gente se mueva en ella. Yo tengo poco interés en los 2m, pero si no los uso con el consiguiente "vale, gracias por el contacto; oye, tienes 1200?" no me como un colín.
...pero yo desde luego no me pego una paliza de 200 km ida y vuelta para hacer un concurso y hacer 20 contactos...
Y si con 20 contactos quedases de los primeros de la lista?
EA2BFM
#74300  - 6 julio, 2009 21:43
Si lees el mensaje detenidamente te daras cuenta, seguro.
Pues creo que ni aun asi, ya que lo primero es pasarmelo bien y si voy a pegarme la paliza para aburrirme como una ostra y encima la mayor parte de las veces pasar frio terminar empapado y demas pues como que no. Si al menos tengo otra u otras bandas para al menos entretenerme en los ratos en que no hay nada pues fenomenal, de hecho en los ultimos concursos llevamos 1200, aun sabiendo nuestras limitaciones nunca hemos negado a nadie el intentar el QSO otra cosa es lograrlo, tambien intentaremos mejorar poco a poco la instalacion pero de hay a hacer un concurso monobanda va un trecho muy grande y largo.
Una solucion intermedia podria ser lo que comentaba Mariano.
Y claro ya no te digo nada en bandas superiores aun, ya que si en 1200 es complicado y hay poca gente en el resto estas o estais 4.
Aunque yo siempre he dicho que es muy comodo y facil decir que hay que hacer esto y lo otro pero la mayoria de los que lo dicen lo hacen desde la comodidad de su casa, calentitos y si es posible que no les falte de nada, mas jodido lo tienen los que si quieren hacer algo interesante tienen que salir al portable.
L.M.
EB2FJN
#74234  - 7 julio, 2009 14:28
Hola chicos
Luisito-s ya sabeis apañeros, el tio este de WT si pone un circo le crecen los ENANOS... :woohoo: :woohoo:
Saludos Pedro EB2FJN
!! SOSIEGA PEDRO SOSIEGA !!!
