ORBITRON Y SATELITE...
ORBITRON Y SATELITES
EA2AZW
#3398  - 19 febrero, 2009 11:09
Alguien me puede decir porque las frecuencias que aparecen en el Orbitron tanto de subida como de bajada y principalmente las de subida no corresponden con lo que dice el programa, ni tampoco el modo?
Hay algún foro de este programa donde consultar dudas?
Hay alguna versión nueva oactualización aparte de la que hace el propio programa de vez en cuando?
Trabajo de forma manual con dos equipos TS 711 y el IC706 y antenas TPM2 y no hay manera, ya se que es un poco dificil, nunca se si la frecuencia de emisión es correcta y estoy dentro del transpondedor que escucho.
Alguien me puede decir que desplazamiento hay entre la frecuencia de recepción y la de emisión, sin contar con el doppler claro.
Salu2/Abilio
abilioalfa@gmail.com / ea2azw@ure.es
EB2FJN
#61440  - 19 febrero, 2009 13:26
Hola Abilio.
Vuelvo a repetir lo mismo que puse en otro hilo.
EB2FJN escribió:
Hola chicos.
Kike, te paso un ejemplo que puse en su dia en un QSO realizado en el VO52:
TX- 435.247.5 LSB
RX- 145.909.7 USB
Saludos Pedro Eb2FJN
!! SOSIEGA PEDRO SOSIEGA !!!
EA2AZW
#61441  - 19 febrero, 2009 14:51
Ok Pedro con el VO52 esta claro, veo que hay un desplazamiento entre frecuencias de 289.339, pero esto vale para todos los satelites o solo para este?
Y no me respondes a lo demas:
EB2FJN
#61462  - 19 febrero, 2009 15:19
Es un ejemplo para el VO-52
Yo no miro las frecuencias en el orbitron, me simplifico mucho mas que todo eso, pongo la frecuencia donde quiero llamar, por ejemplo 145.910 y con el otro equipo busco escucharme en esa frecuencia. (VO-52)
Ni idea, crea que anteriormente te dieron alguna WEB
Creo que no, que se dejo de hacer
[color=][/color]
Ahora ya te he respondido a lo demas. Saludos Pedro Eb2FJN
EA2AZW
#61443  - 19 febrero, 2009 18:01
Correcto Pedro, como yo soy novato en estas lides por eso pregunto tanto.
Yo no puedo hacer como tu, escucharme, ya que un equipo interfiere al otro y no oigo nada, las antenas están ha 1m de distancia y con pocas posibilidades de separarlas mas, por eso mi pregunta sobre el desplazamiento entre frecuencias.
Esta mañana he hecho dos contactos con la formula del desplazamiento, uno en el AO51 y el otro en el VO52, en el AO51 no se si abra sido casualidad o que, pero he trabajado una estación francesa. Esto sin escucharse uno pues no es lo mismo ya que si te oyes sabes como sales y donde estas, pero de esta manera si sale y si no te cabreas y a esperar el siguiente pase haber si hay mas suerte.
Bueno ya ves mis inquietudes momentáneas, y el seguimiento lo hago con el Orbitron que me parece muy sencillo y en castellano, muy importante.
Seguiremos investigando a falta de que alguien me ilumine y me lo ponga mas fácil.
Te adjunto una foto de las antenas TPM2 construcción casera, cobre de 5mm y tubo de pvc
Salu2/Abilio
EA2AZW
#61444  - 19 febrero, 2009 18:10
Se quedo un poco grande la foto, haber ahora
EA2AZW
#61445  - 19 febrero, 2009 18:22
EB2FJN
#61471  - 19 febrero, 2009 18:35
Hola Abilio.
Desconozco cual puede ser el problema, pero desde luego, no deveria de interferirte, por lo menos en el VO-52. Yo tambien tengo las antenas muy juntas y puedo escucharme. Fijate en las antenas Arrow, esas si que estan juntas.
[img= ]
[img= ]
Si quieres te llamo esta noche en algun pase del VO-52 en la frecuencia que de comente antes (siempre que este libre) e intentamos el QSO, ademas necesito confirmar tu cuadricula
Tienes que intentar conseguir monitorizarte a la bajada, porque de lo contrario es muy complicado hacer QSO y es como si trabajaras con un solo equipo utilizando los dos vfo en split.
#61442  - 19 febrero, 2009 18:39
Hola Abilio, me puedes decir cuanta bajada de coaxial tienes y de que tipo, asi como si usas previo de recepcion. Tambien de como se comportan las antenas TPMII (en cuanto al diagrama de radiacion) tengo entendido que son direccionales (tal como se ven colocadas hacia arriba) en caso de pases bajos del SAT se comportan bien o se quedan cortas.
73 Pedro.
EA2AZW
#61446  - 19 febrero, 2009 22:04
Hola Pedros, hii, no se a que hora pasa hoy pero tengo baloncesto hasta las 23:45 +/-, de todas formas si no es hoy será otro día sin problema viendo que llego, aunque no se como salgo, no hay problema, de todas formas no se cual será el problema ya que efectivamente parece que tus antenas van ha estar mas juntas que las mías, bueno pero yo no tengo que pasar frío en la terraza, Hi Hi.
Para el otro Pedro, las antenas son directivas 180º hacia arriba los 365º, no se si me he explicado hace una media esfera hacia arriba, yo escucho al satélite cuando aparece entre 2 y 4º y hay veces que cuando se va, según el Orbitron, a cero grados. Creo que no están mal aunque nada de ver con unas directivas, se pierden muchos contactos creo yo pero tanto las antenas como el montaje, como ves, sencillísimo.
Hace años desde otro qth en Vitoria, trabajaba el Oscar 10 con directiva de 17 elem. en 144 y 88 en 432Mhz. claro solo en la altura que me pillaba pero no perdía un qso ya que estas con toda la potencia y toda la recepción en el satélite, pero ahora es lo que hay.
La distancia de cable puede ser de unos 12m de cable Aircom, con un previo para 43 Tokio-Hi-Power HRA-4.
Creo que he respondido a todo.
Salu2/Abilio
EA5KGD
#61447  - 21 febrero, 2009 11:05
Salu2/Abilio
En el caso del AO-51 no te coincidiran porque van cambiando los modos y frecuencias que hay en los transcepores de abordo.
Mira, esta es la agenda de Febrero para el AO-51:
February 2009 AO-51 Schedule
All modes using the 435.150 downlink are subject to interruption for
telemetry collection by a command station.
February 2 - February 15
FM Repeater, V/U
Uplink: 145.920 MHz FM
Downlink: 435.300 MHz FM
9k6 BBS, L/U
Uplink: 1268.700 MHz 9k6 FM
Downlink: 435.150 MHz 9k6 FM
February 16 - February 26 (Ahora estamos en este intervalo de fechas):
FM Repeater, V/U
FM Repeater, V/U
(QSOs with KP5 only in sight of Desecheo, QRP use only everywhere else)
Uplink: 145.880 MHz FM
Downlink: 435.150 MHz FM
February 27 - March 1
FM Repeater, V/U
9k6 BBS, L/U
(Esta agenda puedes encontrarla en http://www.amsat.org/amsat-new/echo/CTNews.php )
Entonces si el Orbitron no tiene posibilidad de actualizar los datos de esta agenda, es normal que no indique bien las frecuencias. ¿Ya me dirás si te refieres a eso?
Saludos, Kike EA5KGD
Enrique Gil EA5KGD
Almussafes, Valencia - IM99th
Dénia, Alicante - JM08au
EA2AZW
#61448  - 21 febrero, 2009 15:27
Hola Kike, gracias por la info, yo me refiero en general, cuando pinchas algún satélite para ver el paso de este, o no coincide la frecuencia o el modo no aparece.
Por ejemplo el AO7 aparecen las siguientes frecuencias: RX 145.972 TX 145.850 sin modo alguno y por lo que he oído la frecuencia de RX es en 29.450Mhz. en la que yo nunca escucho nada, (desde 29.400 a 29.500) no se por que, seguro que no son las adecuadas
El programa se actualiza cada 7 días, actualiza unos ficheros y se pone al día pero no se de que.
Si estoy con este programa es por que esta en español, pero me lo estoy empezando a cuestionar.
Salu2/Abilio/Ea2azw
EA2B
 EA2B
#61439  - 24 febrero, 2009 09:44
Las frecuencias en el Orbitron se ven en la pestaña Rotor/Radio que hay en la parte inferior de la pantalla.
EA2BCJ
EA1HET
#61449  - 27 febrero, 2009 16:38
Hola compañero,
te respondo por partes para entendernos mejor, ¿ok?
Siempre la ultima informacion sobre frecuencias y modos de operacion se debe de consultar en AMSAT, pues pueden variar por diferentes razones (esto ya te lo ha comentado algun compañero).
En efecto hay un foro, y las dudas convencionales estan respondidas. Desde la web principal del programa ( http://www.stoff.pl/) vete a la opcion "Forum" ( http://www.stoff.pl/forum/), registrate con tu indicativo y primero lee el foro (esta por temas). Luego puedes postear tranquilamente. No hay mucho movimiento... porque lo que hay es casi todo lo que se puede preguntar.
La version descargable es la mas actual, es decir, la version 3.71. Cuando el programa arranca consulta si hay actualizaciones. ESte evento lo veras en la parte de abajo de la ventana, por debajo del cuadro de configuraciones y pasadas.
Como todo en radio siempre es dificil al principio. Te dire que para trabajar satelites por descontado el Squelch debe de estar abierto. Satelites es una modalidad ruidosa porque el ruido, o su ausencia es motivo de saber si estas o no estan en zona de cobertura.
Saber si estas o no en el transponder no es dificil si trabajas en full duplex. Solo tienes que valorar y tener en cuenta el efecto doppler. Yo te puedo decir que trabajo lo que puedo en Madrid con un TH-F7 y con un TH-D7 cuando me lo prestan. Mi antena es gran parte de la estacion, por no decir toda.
Para super-portatil tengo una Diamon RH-770, extensible, 90cm, bibanda para modos J o B (U/v, V/u). Tambien tengo un tripo de camara fotografica y una Arrow II 10-WBP. Tienes una foto que alguien ha posteado de la misma, salvo que solo se presenta en el suelo y yo la tengo en un tripode. Hay un americano, K7AGE, que tiene videos en youtube sobe como trabajar satelites con la antena Arrow II en tripode. El veras que utiliza dos portatiles para ellos, dado que no tiene un portatil full-duplex.
Esto tampoco es dificl. Mi recomendacion, la misma que me han dado a mi un par de compañeros es la siguiente:
1. Trabaja la ISS en APRS. Hay ruido, y la idea es escucharlo, cogeras practica sobre como "enfocarte" bien al satelite y como moverte mientras el se mueve en el cielo.
2. Trabaja primero en FM los "birds" (satelites). El efecto doppler se siente menos que en banda lateral.
3. Escucha antes de llamar. Si no oyes nada, solo di tu indicativo, una sola vez.
4. En SSB el doppler es mas acusaso. Es tan acusado que subiras en una banda lateral y bajaras en otra (ejemplo, transmites en USB y recibes en LSB, o viceversa....)
5. Hazte unos canales con las frecuencias. Sobre la frecuencia anunciada en AMSAT programa unos cinco canales. Por ejemplo, el esquema es el siguiente:
CH1: frq_bajada + 10Khz (AOS) --> Inicio de pasada
CH2: frq_bajada + 5Khz
CH3: frq_bajada (TCA) --> Mediada la pasada
CH4: frq_bajada - 5Khz
CH5: frq_bajada - 10Khz (LOS) --> Fin de la pasada
CH0: frq_subida (en FM no hay que configurar nada mas que uno en la freq. de subida programada)
Pasa de canal en canal cuando el ruido se hace acusado y no entiendes nada. Aproximadamente haras esto casa 2 mins. No hay una regla.
Tambien ten en cuenta varias cosas de Orbitron y los satelites:
- No todas la pasadas son trabajables
- Hay pasadas con eclipse solar que dificulte/mejore la recepcion
- Hay pasadas que son visibles los satelites (ISS)
- Configura un punto de elevacion minimo en Orbitron de 0. Si pones el punto de elevacion a 10 entonces las tablas horarias de AMSAT y las de Orbitron no coincidiran.
- Actualiza los TLE (Two Line Elements -> Keplerianos) cada 7 dias aproximadamente
- No hagas predicciones de mas de 7 dias, pues varian los resultados
- Usa cascos (headphones)
- Ten a mano una brujula y un inclinometro (para calcuar el Azimut y la Elevacion del satelite segun las tablas de prediccion de pasadas de Orbitron).
- Ten en cuenta que los satelites ralizan pasadas a diferentes horas del dia. En funcion a esto las pasadas se haran sobre ti de Norte a Sur o de Sur a Norte, teniendo que orientarte E-W o W-E en tu pasada.
- USA UN TRIPODE :) te descansara el brazo
- Para base... eggbeater, arrow con rotor y azimutal o Doble-J
SUERTEEEE ;)
73`s
EA1HET Jonathan
@ea1het | DMR 2141014
