Opiniones antena Ri...
Opiniones antena Ringo 50 mhz.
EA2RH
#13925  - 22 febrero, 2011 21:18
hola , agradeceria opiniones de la antena Eco tipo Ringo para 49-51 Mhz , ya se que no puedo esperar mucho , pero por el precio que cuesta...
En la hoja de caracteristicas pone que la ganancia es de 6 db iso y la roe optima de 1:1,3 , espero poder montarla pronto si me deja el temporal de viento.
73s.
Francisco EA2RH
ea2rh@radiodx.org
Twiter : @merme16
http://eaqrp.com
http://ea2urc.ure.es
EA4WW
#138893  - 22 febrero, 2011 23:09
Yo utilizo y ya lleva unos cuantos años puesta, una gemela de Cushcraft, modelo AR6. Creo que prácticamente son la misma antena aunque la americana me parece de construcción más sólida. De hecho la adaptación al anillo es una varilla metálica y en la italiana si no me equivoco, es un cable de cobre.
Esta en concreto me va de cine, robusta y tiene una ancho de banda tremendo sin practicamente ROE. Si bien es cierto que trabajar en 6 metros es tirar principalmente de aperturas de propagación, vease esporádicas, he podido hacer muy buenos contactos incluso en la epoca del "QRP" obligado de la zona centro por las restricciones de Navacerrada.
Ahora lo de los 6dBi, no me cuadra. La Cushcraft por especificación de fabricante, son 3 dBi. Para el portable tengo un Diamond 5/8 que especifica los 6 dBi pero es un "palo" de 6 metros y pico de longitud.
Entendiendo que son casi gemelas, desde luego mi experiencia ha sido y sigue siendo positiva para lo que es disponer solo de 1/2 en polarización vertical.
Cordiales 73.
Cordiales 73.
EA4WW, Miguel Angel (ex-ea4eek)
QTH: Collado-Villalba (Madrid)
http://ea4ww.ure.es
EA2RH
#138904  - 23 febrero, 2011 07:06
Cordiales 73.
Hola Miguel Angel , gracias por tu comentario , la verdad es que tambien estube viendo la AR-6 de Chuscraft pero el precio se multiplica por mas de 3 veces , tambien estube mirando otra antena Eco que es muy similar a estas , al final cogi la Ringo por el precio , la verdad es que es muy barata y para salir del paso creo que me valdra , para portable ya tengo una moxon que aun no e probado tampoco.
Los datos tecnicos que pone en la hoja de caracteristicas son :
FRECUENCIA : 49-51 MHZ
IMPEDANCIA : 52 OHM
POTENCIA MAX : 1000 W.
GANANCIA ISO : 6 DB
SWR MAXIMA : 1:1,3
RESISTENCIA VIENTO : 130 KM/H
MATERIAL : ALUMINIO ANTICORROIDAL
PESO : 950 GRS
LONGITUD : 3 MTS
Haber si la monto algun finde de estos que ya se acerca la epoca de aperturas , le voy a poner bajada de RG-58 ya que solo voy a usar baja potencia 10-100 w. por cierto quisiera ponerle un choke arriba con el cable coaxial , cuantas vueltas y de que ancho tengo que hacer el anillo..?
73s y gracias por contestar.
Francisco EA2RH
ea2rh@radiodx.org
Twiter : @merme16
http://eaqrp.com
EA4WW
#138918  - 23 febrero, 2011 09:21
Hola Francisco.
Pues ya me comentarás los resultados con la ECO.
En cuanto al coaxial, si puedes utlizar cable "gordo" (RG-8, RG-213) en lugar del fino, mejor que mejor. Sobre todo si la tirada es larga.
En cuanto a un choke de RF, realmente no he puesto y aprovechado el exceso de la linea coaxial tendré dos o tres vueltas con un diamentro de 20 cm.
Info sobre chokes de RF, tienes en: http://www.hamuniverse.com/balun.html
A ver que tal se porta este año la "banda mágica".
73 cordiales.
EA4WW.
Cordiales 73.
http://ea4ww.ure.es
EA2RH
#138927  - 23 febrero, 2011 13:21
EA4WW escribió:
Hola Francisco.
73 cordiales.
EA4WW.
Hola de nuevo Miguel Angel , el tema del coaxial no es por gusto , pero resulta que ya tengo 5 bajadas y otra de cable gordo no me cabe por el hueco de la pared , la tirada no es muy larga , unos 20 mts aprox y como tengo 25 mts de cable le hare un pequeño choke a la salida de antena.
Haber si pronto empiezan las aperturas y la podemos probar , yo e realizado infinidad de comunicados con una simple antena de movil , asi que con una 1/2 onda de base tendre que notar bastante diferencia...
Ya te contare...
73s.
Francisco EA2RH
ea2rh@radiodx.org
Twiter : @merme16
http://eaqrp.com
EA5EF
#138942  - 23 febrero, 2011 17:43
Mi opinión:
Con 25m de RG58 en 50 MHz tendrás unos 3 db de atenuación aproximadamente sólo en el cable. Es bastante como para dejar de oir una señal bajita (que también las hay) Además, has de contar la misma pérdida en TX.
A disfrutar de los 50,
Paco
La Cañada (Valencia)
IM99SM
"Si no hay viento, rema"
EA3EDU
#138961  - 23 febrero, 2011 20:17
Con esas perdidas y al no poder poner mas coaxiales gordos, mirate de poner algun rele coaxial o duplexor y usar un coaxial para mas de una antena.
Saludos, Mariano.
http://ea3edu.ure.es
EA2RH
#138962  - 23 febrero, 2011 21:10
EA5EF escribió:
Mi opinión:
Paco
pues si tocayo , ya contaba con algo de perdida , pero bueno es lo que hay...
igal intento colocar algun otro tipo de cable que sea intermedio en grosor entre el RG-58 y el RG-213.....
73s.
Francisco EA2RH
ea2rh@radiodx.org
Twiter : @merme16
http://eaqrp.com
EA2RH
#138977  - 24 febrero, 2011 07:17
Hola Mariano , e estado mirando y posiblemente ponga Aircell 7 , veo que su grosor es intermedio entre el RG-58 y el RG-213 y las perdidas son similares a las del RG-213.... y no se va mucho de precio....
73s.
Francisco EA2RH
ea2rh@radiodx.org
Twiter : @merme16
http://eaqrp.com
EA3SD
#138998  - 27 febrero, 2011 12:15
opinion de la ar6: Cojonuda!!
cuando hay esporadica da igual lo que tengas... jejeje.
EA2RH
#139410  - 27 febrero, 2011 12:37
no lo dudo que sea cojonuda , lo es hasta en el precio...!!!
73s.
Francisco EA2RH
ea2rh@radiodx.org
Twiter : @merme16
http://eaqrp.com
EA3SD
#139411  - 27 febrero, 2011 15:00
jejeje.... si, es un poco cara. a mi por suerte me la regalaron.
es mi segunda antena de rx, la primera es una yagi 5 elementos.
EA2RH
#139419  - 27 febrero, 2011 19:58
que suerte la tuya , yo de momento solo puedo aspirar a una ringo y de las baratas , que cosa verdad..??
73s.
Francisco EA2RH
ea2rh@radiodx.org
Twiter : @merme16
http://eaqrp.com
EA3SD
#139462  - 27 febrero, 2011 20:55
has probado hacerte un dipolo rigido para 6 metros? aparte de cacharrear, sale mas barata y la verdad que cuando hay Esporadica, vas a trabajar casi lo mismo, por no decir igual que yo con la 5 elementos.
Saludos y a ver si nos escuchamos en 6 metros.
EA2RH
#139469  - 2 marzo, 2011 15:59
bueno pues ya e montado la Ringo esta mañana , acabo de medir ROE y perfectamente , asi que ya solo falta esperar a las aperturas que se avecinan..
73s.
Francisco EA2RH
ea2rh@radiodx.org
Twiter : @merme16
http://eaqrp.com
