Opinion ft 736
Opinion ft 736
#3070  - 24 enero, 2009 20:37
Hola a todos/as:
Tengo intencion de comprar un equipo para V-UHF y no se si tirarme por un IC910, un ts 790 etc.
Me gustan mucho lo equipos clasicos, y me han ofrecido un FT 736 y como nunca lo he usado pues no se si es bueno o regular, asi que haber que me contais los que sepais mas y me aconsejeis en cuanto a prestaciones mantenibilidad etc.
73, Pedro
EA4WT
#59056  - 24 enero, 2009 20:49
El Yaesu es un buen cacharro, pero puestos a pedir, a mi modo de ver...y sin saber cuanto cuesta, porque podria ser un chollo o no.
PROS:
Puede ser cuatribanda, 50, 144, 430, 1200.
Fuente incorporada.
Para Base equipo de buen porte con casi todas las funciones "a mano".
Contras:
Solo da 25w. en 144 y 430, 10w. en 50MHz y 1,2GHz. Para "Atacar" algunos amplis se queda corto, si te conformas no hay problema.
Solo tiene una frecuencia en display, en modo SAT hay que acostumbrarse.
Para /P es un "bicharraco" ;) demasiado grande.
Yo me iria a por un IC-910 (Pero esto es una decisión muy personal)
Josetxu
Guadalajara
IN80kn
http://sota-ea4.blogspot.com/
EB2FJN
#59063  - 24 enero, 2009 23:00
Hola chicos.
Como te han dicho depende de para que lo quieras usar y con que.
Yo si no tuviera un TS-790 me apañaria con un 736.
Con eso te lo digo todo... Pondria
1º- 790
2º- 736
3º- 910
Soy un clasico...jejeje... y para hacer EME y SAT asi es.
Saludos Pedro Eb2FJN
!! SOSIEGA PEDRO SOSIEGA !!!
#59057  - 24 enero, 2009 23:50
Bueno pues gracias.
la verdad es que por un lado veo que el 910 tiene una salida de 100 y 75w y eso supone el no usar amplificador en principio, del receptor pues no se de uno ni de otro y el ser mas moderno tampoco implica ser mejor. Esteticamente me gusta mas el 736, ademas cuando yo tenia 16 años era uno de los equipos que veia en las revistas y no podia permitirme lo que ha originado en mi una especie de veneracion hacia estos equipos (tambien soy un clasico y el 790 me gusta mas pero me han ofrecido este por 550€ y es lo que decia al principio que si a esto le sumas lo que valen los dos amplis para subir a una potencia equivalente pues te vas a lo que vale una 910.
Bueno el uso es para V y U en SSB y SAT.
Asi que no se que hacer.
Gracias a los dos.
EB2FJN
#59076  - 25 enero, 2009 00:19
Hola chicos.
(No se tu nombre). Yo actualmente el IC-910 considero que es ahora mismo el que me compraria para ir de comcursos al monte en /p pero solamente por su tamaño y porque te puedes llevar las tres bandas, si solo quisiera utilizar 144- 432 me decantaria por un 857 o 706, por su tamaño. Pero eso para monte. Pero partamos de que personalmente ya dispongo de AL.
Por otro lado 100 y 75 entre comillas, en FM si pero en SSB "PARA MI" deja bastante que desear y no lo veo nada empujon.
Siempre puedes probar y aprovechar la ocasion y si ves que no te convence venderlo de nuevo. Seguro que si entra en tu casa lo tienes que echar a patadas......hihii...ese se queda. Ahora mismo creo que ronda los 1230euros. La diferencia es un tanto importante 650euros, asi que tu mismo.
Te entiendo perfectamente con tus dudas, y tiran mucho las potencias "hipoteticas" del 910, pero cojas lo que cojas estate a gusto con lo que tengas encima de la mesa, porque sino siempre estaras mirando de reojo al otro....
No se si te he liado mas, pero ya nos contaras. Saludos Pedro Eb2FJN
#59058  - 25 enero, 2009 01:18
Gracias, me llamo Pedro tambien, bueno actualmente tengo un IC-706mkIIg, pero sin el cristal de alta estabilidad, asi que no se para V-UHF como ira (en SSB), me estoy aficionando a los SAT y claro lo que me ha frenado un poco es que no se vean las dos frecuencias a la vez y tampoco se si es full duplex cosa que el caso de los SAT es interesante para poder monitarte.
Lo de revenderlo, pues mira Pedro cuando compro un equipo se queda (a no ser que sea mas malo que el veneno)asi que sigo con dudas, si fuese un 790 sin ellas.
Todavia me acuerdo de una pareja que no compre en una ocasion, no recuerdo las referencias son de kenwood y uno es V y el otro de U y se parecian al TS 440.
En fin ya vere.
73 DX
#59087  - 25 enero, 2009 15:08
Lo que es comparar los receptores, lo podeis ver aqui, en la segunda tabla;
http://www.ea1ddo.es/radios.html
El FT-736 es un magnifico equipo para base, junto con el TS-790 son los mejores para VUHF segun mi parecer.
73, Maximo - EA1DDO.
EB1YK
#59059  - 25 enero, 2009 15:08
No se si te referiras al 711 para V, y al 811 ara U.
Tengo un 736, y la verdad es que estoy muy contento con él.
En mi caso ya disponia de un ampli para 144, es un mirage que comprebarato por e-bay de 160w con 10w de entrada, así que la potencia de entrada sobra.
Para 432 no se como andaria pero creo que los 25w pues seria bastante para un amplificador que saque 100w.
Para 1200, el mio saca 8,5w.
Cuando lo compre tenia un filtro instalado.
Victor M. Florido
Langreo-Asturias IN73DH
EB1BFS 2003 hasta 29/02/2008.
2° QTH: EB1YK/5
Requena-Valencia IM99KL
EA4WT
#59088  - 25 enero, 2009 15:36
El FT-736 puede hacer SAT sin problemas, aunque no veas las dos frecuencias en el display, al ponerlo en modo SAT y una vez configurada la de TX y la de RX puedes transmitir en una banda mientras simultaneamente recibe en la otra, para manejarlas y es en donde te puedes liar un poco al principio, pues hay que alternar entre ellas. En modo "normal" no es "full duplex" al estilo TS-790 o IC-910...a ver si alguien que lo tenga te lo aclara.
Sobre los amplis, bueno, para atacar a los pequeños, 100 o 200w claro que sirve, yo me refería a los gordos. ;)
Josetxu
Guadalajara
IN80kn
EB1DNK
#59060  - 25 enero, 2009 17:39
El 736 es uno de los equipos más populares entre las estaciones EME, Por algo será.
73 y suerte, la verdad es un gran equipo, a mi siempre me gustó mucho.
V-UHF in62ci Orense
EA8BUE
#59061  - 25 enero, 2009 22:10
hola aqui puedo poner mi modesta opinion yo tengo un 736 el unico problema es consegir el modulo de 1,2 es caro y muy complicado, pero es un pedazo de equipo tanto por sus prestaciones como por su tamaño. pero apartir de ahi yo no lo cambiaria por un ic 910h. pero si pudiese tener los dos los tendria el icon por su potencia. yo trabajo satelites con el yaesu y lo de la doble bamda en el dial no se echa de menos lo hago sin problemas te acostumbras y no tendras ningun problema si lo puedes conseguir esta bien y te lo puedes permitir yo te aconsejo el 736 que ademas es bonito todo lleno de botones comutadores etc y a que radioaficionado no le gustan
saludos javier
EA2AGZ
#59062  - 26 enero, 2009 23:29
Hola Pedro:
Yo siempre e tenido Yaesus, desde que salio el 736 esta en mi poder, yo lo tengo para 50,144,432 y 1200 y sin ningún problema, desde hace un par de meses tengo el IC-970H,con las tres bandas y si te soy sincero me gusta mas el 736 que el 970 por mucha fama que tenga, por ese precio yo ni lo dudaria, y como te dicen sin ningún problema para satélites,en tiempos me infle de hacer contactos.
73 Nicolás.
Nicolás-Tarazona-Moncayo, (la paciencia es un grado, pero hay que llegar a el.)
EA4L
 EA4L
#59245  - 27 enero, 2009 01:44
Yo tengo tambien un FT736, es un buen aparato aunque con potencia un poco baja ya que fue diseñado principalmente para trabajar satelites.
El FT 736 es un diseño ya antiguo, de hace aproximadamente 20 años. Viene con 144 y 432 y opcionalmente con modulos para 50 y 1200 Mhz que ya no estan en venta como accesorios y que seran muy dificil encontrar en el mercado de segunda mano si te venden el equipo sin esas unidades.
La construccion del equipo es robusta pero las botoneras suelen dar problemas en equipos tan antiguos y puede haber problemas con algunos repuestos.
Puede ser una compra interesante si viene con los modulos de 50 y 1200.
EA4ZR
Mariano EA4L
