Opinion Cushcraft A...
Opinion Cushcraft A148-20T Yagi doble polarización
EA2AQH
#29313  - 14 diciembre, 2014 19:38
¿Alguien ha probado esta antena o alguna similar? Se trata de una yagi para VHF con diez elementos verticales (FM) y otros diez elementos horizontales (SSB) y con dos bajadas de cables coaxiales. Me gusta la idea de tener la doble polarización en una sola antena para utilizarla como si fueran dos antenas por separadas, con el consiguiente ahorro de espacio. Sin embargo, ¿el rendimiento es el mismo que dos antenas por separado?
73 a todos de Eduardo - EA2AQH
EA3BB
#265660  - 14 diciembre, 2014 20:17
Si la parte del mastil que coincide con los elementos es aislante el rendimiento es igual en cada polaridad con solo conmutar la vertical por la horizontal, pero siempre que la que esta en vertical no coincida con el mastil metalico.
He mirado las caracteristicas y por tener 10 elementos es muy corta solo mide 3.35 metros y es espaciado corto y segun el fabricante tiene una ganancia de "13 Dbi" porque no lo ponen en Dbd que es mas real o asi parece que tenga mas ganancia.
73 Pau EA3BB
Pau Prat Parella JN01VS
www.ea3bb.net
EA5TT
#265661  - 14 diciembre, 2014 20:43
A lo que indica Pau, yo añado que SIEMPRE hay que fijarse en un "detalle"
Es una antena americana, y pone que cubre de 144 a 148, por lo que estará centrada en 146, así en 144.000 y en 148.000 la roe será de +/- 2:1.
73, Manolo
Manuel DOM
IM99sl Manises, Valencia.
ea5tt@yahoo.com
EB6AOK
#265677  - 14 diciembre, 2014 22:10
Buenas
aparte de lo que dicen Pau, y Manolo, esta antena puedes ponerla en polaridad circular desfasando los dipolos, al ser tan corta seguramente no de problemas, mas largas suelen perder la horizontalidad por la falta de abarcón.
73 es Dx
Enric EB6AOK JM09RB
http://eb6aok.ure.es/
EA4CYQ
#265662  - 14 diciembre, 2014 22:47
Muy buenas,
Yo puedo añadir que es una antena con alimentación gamma-match, y este sistema no se suele utilizar en antenas serias para tratar señales débiles, por la distorsión que se produce en los lóbulos de radiación.
Existen muchas mas antenas en el mercado de doble polaridad con diseños mas "garantistas", mas modernos y mas "serios" para tratar señales débiles.
Juan Antonio
EA2AQH
#265663  - 15 diciembre, 2014 09:49
Hola de nuevo.
Lo primero agradecer vuestros comentarios, son todos bienvenidos y más sobre un modelo de antena con el que no tengo experiencia. Sin embargo, ¿me recomendáis algún modelo de antena similar con más calidad?
Mi idea, como dije en mi primer "post" es tener dos antenas, una con polaridad vertical (FM) y otra horizontal (SSB) porque quiero tener ambas modalidades. El tema de usar la polarización circular sería una posibilidad futura pero ya se vería. ¿Algún modelo que me podáis recomendar que cumpla estos requerimientos?
Gracias por adelantado, 73 de Eduardo - EA2AQH
EA4HS
#265664  - 17 diciembre, 2014 00:24
Esa misma la tengo pero ahora no montada, la tengo que poner otra vez en marcha. Esa ajusta una parte (horizontal) luego en vertical y si la enfasas (con dos latiguillos de 75 Ohm. cada salida a una T puedes poner una unica bajada de coaxial y siempre aislada del mástil. 73
Si quieres esquema de forma de conexión me puedes mandar un MP y te puedo mandar las formas de conexiones que tiene.
Yaesu FT-1000MP / Kenwood TM-D700 / TyT 2017
Loop cerrado B&W y Diamond 510
EA2AQH
#265665  - 17 diciembre, 2014 08:20
Hola, muchas gracias por tu aportación.
Me interesa mucho el esquema que indicas y también tu experiencia con esta antena. Si quieres puedes enviarme un email: edu@ea2aqh.es
Gracias por adelantado. 73 de Eduardo - EA2AQH
EA2CAI
#265812  - 18 diciembre, 2014 14:15
Hola, a mi también me interesaría el esquema tengo esa antena hace tiempo y me gustaría hacer alguna probatina. eb2god@gmail.com
Un saludo y muchas gracias
EA4HS
#265666  - 28 diciembre, 2014 17:57
Aquí os dejo una información rápida:
Esta antena, tanto en polarización vertical como en horizontal a pesar de ser americana y tal la he ajustado 1:1 de 144 a 146 y luego resuena 1:1 a 152 Mhz.
Luego una vez enfasada y puesta en polarización axial (máxima ganancia y rendimiento) he conceguido que se quede de 144 - 146 1:1 y sube a 1:5 a 148 Mhz.
La antena te viene de fábrica ajustada a 146 pero tu la puedes ajustar con el gamma. Yo desde luego muy contento. Siendo el cable coaxial uno de bajada ya que el enfase lo preparo con dos latiguillos de 75 Ohm una T, con una bajada de coaxial de 50 Ohm. 73
EB1FOO
#265667  - 28 diciembre, 2014 21:10
Yo la tengo instalada con dos bajadas y efectivamente los ajustes de fábrica son para 146, pero con unos toques en el gamma se baja a 144 y 145 sin problema. Tengo otra cúbica de 6 elementos autoconstruida a la misma altura para FM y según las circustancias va mejor una u otra.
Lo único que no me convence mucho de la A148-20T son algunos aspectos mecánicos. Las abrazaderas entre tramos del boom y los gamma que he sellado una vez ajustados.
Asier
eb1foo@yahoo.es
EA4HS
#265668  - 28 diciembre, 2014 21:48
Totalmente de acuerdo con las abrazaderas pero las puedes cambiar a unas inoxidable reforzadas si mucho apuras. Lo de sellar los tubos y los gamma eso va a gusto de consumidor... Yo particularmente no me gusta porque acaba al final llenandose de agua y si lo tienes sellado ya sabes, un compañero le paso con una diamond 510, la selló tan bien que se le llenó de agua pero no salió así que te puedes imaginar.
