OPINION AMPLIFICADO...
OPINION AMPLIFICADORES VHF
EA1RJ
#216643  - 27 febrero, 2013 00:04
Yo tengo un ampli que usa los tétrodos eimac 8930 o amperex DX-393, que en realidad son una 4CX250 reforzada y con el radiador mayor, ambas dan la misma potencia, entre 350-375 w continuos sin forzarlas demasiado, el pico a pico he llegado a ver 600 w.
El funcionamiento es idéntico a las 4CX250:
V placa 2000 v
V screen:400 v
I placa 250 ma
maxima dispacion: 250w
http://www.r-type.org/pdfs/7203.pdf
Aquí viene mi pregunta ya que no entiendo como un ampli con dos valvulas 4CX250 es capaz de dar 1 kw.
Lo ponemos a tope sin pasarnos de las especificaciones/recomendaciones máximas:
2000V x 0,25A = 500 W, pongamos un rendimiento de la valvula del 50%, entonces 250 w salen a antena y 250 w nos calientan el cuarto :)
¿como dos valvulas van a dar 1KW???? como mucho darian 500 W y otros 500W calentando el shack. ¿alguien me lo explica? o esque hablamos de 1KW pep? a mi me gusta hablar de potencia en portadora continua, lo del pico a pico...... el mio da mas... dale manolo.. que aun le sacas 20 w mas...
Tengo que probar a cambiar la eimac 8930 por una svetlana 4CX400, solo hay que ajustar el circuito de bias y es un tiro, he visto videos sacando los 600 W CW :)
Eso si, POR FAVOR y pensando en tus vecinos, controlad la ganancia de micro, el ALC existe y sirve para algo, de transmitir dentro del ALC a hacerlo saturando, cambia como ocupar unos pocos Khz a hacer la puñeta en 50 Khz.
EA7FGJ
#216646  - 27 febrero, 2013 00:36
Si, 1kW no se ajusta a la realidad, un colega cerca de casa se hizo uno con 2 4CX250R y le vi sacar 700 W... y eso es mucha potencia..
EA3BB
#215472  - 11 marzo, 2013 19:30
Yo tambien tengo el amplificador lineal que construyo mi hermano EA3DXU SK.en los años 85 con 2x4CX250B,que lo uso en casa para EME.
Resaltar que la fuente esta sobre dimensionada ya que pesa 49 kilos, ver foto y la potencia normal en EME medida con un Bird y portadora continua es de 750 a 800 watios aguantando las horas que haga falta, el maximo en momentos puntuales que le he sacado siempre con un Bird es de 950 watios continuos, en contactos dificiles por poco rato.
Estoy muy contento con el por los años que tiene y el año pasado se le canviaron las lamparas (la tension de reja decia que una de las dos estaba un poco mal) por otras usadas y continua sacando la misma potencia Nicolas EA2AGZ feu el que hizo el cambio ajustandolo a la perfeccion.
Tambien dispongo para la estacion portable de EME de un Amplitec que por su sencillez funcionan muy bien es con la GS31 entrada 100 salida 1000 con el IC.910H y sin problema aunque le ha dado caña durante bastantes horas.
Yo soy de los que aun cree en las lamparas aunque los transistorizados actuales hacen milagros.
Para concursos desde 1984 que tengo un amplificador con una sola 4CX250B y siempre me ha dado alrededor de 400 vatios.
73 Pau EA3BB
Pau Prat Parella JN01VS
www.ea3bb.net
EA3BB
#215473  - 11 marzo, 2013 19:34
www.ea3bb.net
EA3FLX
#217695  - 14 marzo, 2013 19:50
Confirmo los valores que Pau indica, los amplificadores en clase AB, circuito en push-pull, las lamparas admiten forzarlas, hasta poder duplicar, en algunos casos, su potencia nominal, ello se cosigue aumentando la tensión de placa hasta el limite, que en otras épocas, algunos aficionados con más experiencia y saber que el que suscribe, a base de ensayos lograron deteminar.
73 de Manuel EA3FLX
manel@ea3flx.cat
EA7AHG
#215474  - 9 abril, 2013 21:17
Hola, estoy interesado en comprar un ampli de VHF a válvulas o transistorizado para una potencia de unos 400W, con funete incorporada.
¿Cuál me aconsejais?
También estoy interesado en alguno de segunda mano en buen estado, por lo que si alguien tiene alguno...
Un cordial saludo.
EA7AHG
Paco Andrés
EA7AHG
#220662  - 3 febrero, 2014 22:28
Al final he comprado el Amplificador Lineal TopTek PA350v con las siguientes características:
Rango de frecuencia: 142-150 MHz
Requisitos de alimentación: DC 13,8 voltios .. 45 amperios máximo
Entrada de energía Cw / Fm: 1-25 vatios de potencia de salida máxima: 300 vatios
SSB: 2-50 vatios
Modos: Cw-Fm-SSB
Nivel de potencia de salida: 1
Interruptor de retardo: FM / AM-SSB
Finales de RF: 4 x 2SC-2782 transistores de salida
Reverse protección de polaridad y de alta SWR.
¿Teneis alguno este AL o sabeis cómo va?
Un cordial saludo.
EA7AHG
Paco Andrés
#244757  - 4 febrero, 2014 10:57
Ese parece marca blanca, de esos que fabrican en China y los vende con varias marcas dependiendo del importador de cada país.
En EA los importa Pihernz;
http://www.pihernz.com/es/productos/1/368/pa-350-v-c
Lo importante sería ver por dentro como es su calidad, construcción, etc.
#244798  - 4 febrero, 2014 11:34
OJO,con los platters,no forzar la excitacion.
EA7AHG
#244801  - 4 febrero, 2014 12:36
Gracias Máximo y Ramón.
Precisamente y para no pasarme con la excitación he cogido el modelo que tiene de entrada de 25 a 50W ya que hay otro modelo que tiene la entrada de 1 a 20W.
Espero sacarle partido ya que anteriormente tenía uno de 100W y con él hice desde GR contactos en los concursos de VHF con el extremo NE de la Península y en situaciones de propagación muy pobre.
No sé si me valdrá para iniciarme en EME. ¿Teneis idea?.
Un cordial saludo.
EA7AHG
Paco Andrés
#244805  - 4 febrero, 2014 13:56
Y con la ventilación.
Si hay que ponerle un ventilador extra, es bueno ponerlo. La temperatura del aparato decide si vive o muere.
¿Luna? ¿Con 350w en 144 MHz?
Supongo que si. Yo hice rebote lunar con 100w.
Depende un poco de las antenas que tengas.
#244816  - 4 febrero, 2014 20:16
UN transistor frio es un transistor felice.
un transistor caliente ,son todo problemas.
Lo contrario de las valvulas,hasta un cierto punto.
