OPINION AMPLIFICADO...
OPINION AMPLIFICADORES VHF
EB1HRW
#23212  - 14 febrero, 2013 12:58
Hola... con vistas al MAF necesito decidirme entre el Toptek PA-200V/C y el
Tokyo Hy Power HL-200V50.
¿alguna opinion al respecto?
Y respecto a sus hermanos de 100 w para UHF.
Saludicos.
EB1HRW-Javier
Santovenia de Pisuerga
Valladolid
EA7FGJ
#215463  - 14 febrero, 2013 13:29
El Toptek es chino y el Tokyo Hy Power japonés, cuyo director técnico Nobuki, es una persona excelente, cualquier cosa que necesitas te ayuda sin demoras.
Para mí, Tokyo Hy Power siempre.
EA3BR
#215500  - 14 febrero, 2013 20:14
hola, como me puedo comunicar con Nobuki??
gracias de antemano
73's de EA3BR
Aleix Roca Angles
Montblanc-Tarragona
ea3br@ure.es
EA7FGJ
#215548  - 14 febrero, 2013 20:59
Hola, en la web de THP está el correo.
La vez que pedí el manual de un transverter, lo pedí un viernes por la noche y al sábado siguiente ya había enviado un original y gratis.
La verdad que otros fabricantes tendrían que aprender de su buen hacer.
EA3BR
#215464  - 14 febrero, 2013 23:36
gracias por el aporte Màximo!!!
73's de EA3BR
Aleix Roca Angles
Montblanc-Tarragona
ea3br@ure.es
EB1HRW
#215465  - 15 febrero, 2013 00:45
Gracias por la info, Maximo. La diferencia entre uno y otro es de 90 euros y aparentemente uno es la copia del otro. No se si electronicamente sera igual.
EB1HRW-Javier
Valladolid
EA6RF
#215605  - 15 febrero, 2013 16:18
hola yo tengo un tokyo hy power hl200v/50 y va de coña 160w reales salu2
144/432/1'2/2'3/10Ghz
EB1HRW
#215466  - 17 febrero, 2013 00:51
Pues si solo te da 160w no se yo si va muy bien... ¿con que tension lo alimentas?
Yo Tengo un 100w de EA4BQN y y siempre me ha dado entre 120 y 150w alimentado a 14.5v
EB1HRW-Javier
Valladolid
EA3BB
#215467  - 17 febrero, 2013 19:29
Luego la gente se queja de los splaters ya me gustaria saber donde salen los vatios de mas del nominal,en un concurso seguro que tus vecinos estaran contentos, los milagros ya no existen.
Yo tengo el Tokyo Hy Power de UHF modelo HL-120U potencia nominal 100 watios y nunca me ha dado mas del nominal alimentado a 13.8 Tiene muchos años i funciona como un relog nunca el minimo problema y tiene un preamplificador que es una maravilla, ya hace años le di mucha caña en concursos.
73 Pau EA3BB
Pau Prat Parella JN01VS
www.ea3bb.net
EA6RF
#215468  - 17 febrero, 2013 23:49
Hola Pau espero que estes mejor pues yo lo alimento con 13.8v pero lo excito con 40 w mas menos
Enviado desde mi U8650 usando Tapatalk
HTTP://www.ea6rf.blogspot.com.es
EA5TT
#215469  - 18 febrero, 2013 15:13
Yo tambien tengo un Hy-Power HL200V/50 desde el pasado septiembre... en Scatter Radio lo tenian de oferta... 300 pavos :laugh:
Con 50 watios, clavaos los 200W de salida, y muy contento con él
73, Manolo
Manuel DOM
IM99sl Manises, Valencia.
ea5tt@yahoo.com
EB1HRW
#215470  - 18 febrero, 2013 19:52
Pues en mi caso supongo que sera por la tension de alimentacion y la PWR de excitacion (30 w)porque no tiene ninguna modificacion.
Siempre ventilacion forzada y buena seccion en la alimentacion (8mm)hasta la placa. Tambien le suprimi el portafusibles porque ahi tambien habia perdidas, (se calentaba).
EB1HRW-Javier
Valladolid
EB1HRW
#215471  - 18 febrero, 2013 19:54
Gracias Manolo tambien por tu aporte.
EB1HRW-Javier
Valladolid
#215919  - 18 febrero, 2013 21:27
Me estoy quedando un tanto sorprendido, me parece mucha excitación para esa potencia de salida.
50W para sacar 200W suponen 6 dB de amplificación, mi Tono MR130 saca 100W con 5W de excitación, lo que son 13 dB.
P.D. Acabo de ver las especificaciones del Tokyo Hy-Power HL200V/50 y es lo que dice, supongo que lleva atenuador interno.
EA1MX
#215920  - 25 febrero, 2013 12:52
Hola javier , 100vatios y una buena antena , sobre todo antena , cualquier ampli de los que nombrais va bien , saludos
EA5TT
#215932  - 25 febrero, 2013 18:45
No, Angel, no lleva atenuador, sólo 2 transistores finales en contrafase.
El tuyo me supongo que tendrá la misma configuración final, pero con un driver para poder excitarlo con menos potencia.
73, Manolo
Manuel DOM
ea5tt@yahoo.com
EA2B
 EA2B
#216560  - 26 febrero, 2013 19:42
Yo en amplis de VHF solo he probado uno que lleva 2 lamparas 4cx250.
Excitando entre 2 y 5 watios se pueden obtener hasta 1000 W
Con respecto al manejo, relativamente facil, pero es un poquito puñetero a la hora de que salgan averias raras... La epoca que lo use, tuve que visitar al doctor un par de veces... Una de ellas por culpa de la fuente de alimentacion, y la otra por un rele coaxial chamuscado... Las lamparas muy resistentes, aguantan bien si esta bien refrigerado...
Me han hablado muy bien de los amplis que llevan lamparas rusas... HA8UG...
73 de EA2BCJ
EB1HRW
#216533  - 26 febrero, 2013 23:01
Gracias Jose,
100 w ya tengo, alguno mas incluso, hasta 120 o 130, por eso queria un poco mas.
A ver si me decido. Nos oimos.
EB1HRW-Javier
Valladolid
EB1HRW
#216620  - 26 febrero, 2013 23:04
73 de EA2BCJ
Ufff esto ya son palabras mayores, me imagino que el precio sea tan elevado como la PWR de salida... 73.
EB1HRW-Javier
Valladolid
EA7FGJ
#216641  - 26 febrero, 2013 23:12
amplificadores con dos 4CX250B/R hay pocos y casi todos son "homemade", W2IR diseñó el más popular con esta configuración.
Pero amplificadores con una 4CX250B/R o 4CX350F hay varios comerciales y a precios bastante bajos.
Éstos últimos con 12 W sacas 300 W en el caso de la 4CX250B y 350 W con la R. Con la 4CX350F casi 400 W.
Lámparas muy lineales y de baja excitación y muy baratas.
Con lámparas rusas, tengo mi opinión y de no conocer la procedencia y previa revisada con un contador geiger, ni me acerco.
