Operar con repetido...
Operar con repetidor en VHF 2m
EA3HKS
#31091  - 6 agosto, 2015 20:01
Buenas moches.
A ver si algún colega me puede aclarar de forma sencilla como funciona el operar con repetidor. Tengo un Yaesu VX8.
No entiendo cómo puedo emitir por una frecuencia y recibir por otra.
Gracias de un novato
EB5BB
#280535  - 6 agosto, 2015 20:04
Hola buenas noches, los repetidores usan 2 freq, una de recepción y la otra de emisión, entonces los equipo tienen que hacer lo mismo, recibir por una y transmitir por otra...modo semiduplex
QTH .: BENISSA (A)
LOCATOR JM08AR
WWW.EA5URB.COM
URB BENIDORM
QRV 439.500 mhz d-star
#280540  - 6 agosto, 2015 23:39
Seguramente tenga una tecla marcada "RPT" que al pulsarla te active un signo "-" en la pantalla, eso significa que al transmitir restará un desplazamiento a la frecuencia de recepción.
En VHF el desplazamiento es de -600 KHz, y en UHF de -7600KHz, pero supongo que esos valores te los pondrá automáticamente.
Otra cosa que tienes que saber es si el repetidor necesita subtono, y activar el correspondiente en el equipo.
Alguien que conozca el Yaesu VX8 podrá corregir los detalles.
EB6AOK
#280544  - 7 agosto, 2015 08:06
Si recuerdo bien yaesu, kenwood, icom Etc. Te lo explican bastante bien en el manual de usuario.
Si dejas los menus de programacion por defecto cuando llegas a la zona de reemisores, se suelen poner en ese modo automaticamente.
http://www.mediafire.com/?5a1u7h7d4nr9fdy
Creo que este es el manual que te falta.
73 es Dx
Enric EB6AOK JM09RB
http://eb6aok.ure.es/
EA2CDA
#280556  - 7 agosto, 2015 15:48
Mirando en inernet, en la página 31 del manual, indica como funciona con repetidores.
EA7IVP
#280536  - 7 agosto, 2015 16:33
Hola, como te han dicho, los repetidores emplean una antena para recibir, y otra para emitir. Si lo piensas bien, si sólamente tuvieran una antena, no podría funcionar correctamente, ya que no puede emitir y recibir al mismo tiempo. Con el uso de las frecuencias es lo mismo, por eso se utiliza una frecuencia de entrada y otra de salida.
Para configurar un equipo para poder operarlos, tienes que navegar en los menús de los equipos. Normalmente se configura el salto de frecuencia del equipos en un menú "shift", donde podrás elegir la "dirección" del salto (+ ó -), y en el menú "offset" pones el salto de frecuencia, si son X Khz hacia arriba o X Khz hacia abajo.
Aquí en Europa para acceder a los repetidores las frecuencias de entrada para los de VHF están a -600 y para UHF, -7600. De manera que lo que tendrás en display será la frecuencia de salida para poder escucharlos, y cuando pulses el micro, se desplace automáticamente hacia la frecuencia de entrada del repetidor.
Otra cosa que debes de tener en cuenta son los subtonos que se le suelen poner a algunos. Su utilidad es evitar que varios repetidores que empleen las mismas frecuencias se exciten entre ellos contínuamente cuando abre la propagación, o para evitar que cualquiera que no sea radioaficinado pueda utilizarlos (por lo menos, se intenta).
Carlos, EA7IVP
EA2CDA
#280575  - 8 agosto, 2015 10:29
O también utilizan una sola antena con duplexores.
EB1FOO
#280537  - 10 agosto, 2015 20:47
Técnicamente las estaciones desatendidas o repetidores pueden operar con una sola antena. Aunque es cierto que usan una frecuencia para recibir y a su vez otra para emitir. Por lo demás todo correcto.
El manejo de equipos y su programación depende del modelo. Saludos!
Asier
eb1foo@yahoo.es
EA1CEZ
#280538  - 11 agosto, 2015 08:22
Hola, y me atrevo a afirmar que dos repetidores, uno de V y otro de U, funcionan con una sola antena.
73 de Luis- ea1cez@ure.es
EA7IVP
#280539  - 11 agosto, 2015 18:57
Corrijo mi anterior comentario... por supuesto que pueden funcionar con una sóla antena. No caí en ello, símplemente eso.
Carlos, EA7IVP
