open sleeve
open sleeve
Página 1 / 3
#30159  - 14 abril, 2015 13:59
Hola a todos estoy jugando con el mmana,mi intención es hacer la opensleeve para 145y 435,pero no hay forma, se ajusta perfecta en 435 pero entonces queda desajustada en 145, ¿¿sera posible que sea por culpa que las dos frecuencias son resonantes en armónicos impares y entonces este tipo de antena no funciona?? ruego si alguien lo ha probado y le funciona que me lo diga ya que por mucho que vario,optimizo el mmana no consigo los resultados como en HF, un saludo EB3DYO FRANCISCO
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA5TT
#274379  - 14 abril, 2015 17:03
Has probado con los diseños de DK7ZB?
http://www.qsl.net/dk7zb/start1.htm (Duo- Tribanband-Yagis)
Es "sólo" montar ;)... y si no te fías le metes los datos constructivos al mmana... a ver que te dice, porque estoy contigo que éso del tercer armonico tiene que dar al traste con casi cualquier diseño
73,Manolo
Manuel DOM
IM99sl Manises, Valencia.
ea5tt@yahoo.com
#274426  - 14 abril, 2015 18:04
[strike]Mira este PDF;[/strike]
No me deja subirlo, pasa del mega de tamaño.
Busca en Google "K9AY Resonators" y el capitulo 7-22 del Antenna Book.
EB5BQC
#274430  - 14 abril, 2015 19:03
si queréis mandaros archivos grandes, podéis utilizar el www.wetranfer.com va de lujo. suerte con la antena.
Saludos Cordiales
J.Salvador. EB5BQC IM98OL
http://www.ea5rci.com
Petrer (Alicante )
EA1GFY
#274380  - 14 abril, 2015 19:15
Por si no lo conoces aqui tienes un hilo en eham sobre la open sleeve y mmana
http://www.eham.net/articles/8808
A ver si te sirve de ayuda.
73´s de Antonio, EA1GFY.
http://ea1gfy.blogspot.com/
ea1gfy@gmail.com
Logroño(La Rioja) DME:26089
#274381  - 15 abril, 2015 05:32
HOLA ATODOS,gracias por contestar ,he visitado las paginas que me habéis dado y veo que los resultados son los mismos en 435--- 50,jx0 pero en 145 , 72ohms veo que no hay forma, ,en armónicos impares he probado con frecuencia no resonantes probando 70mhz y145y entonces quedan las dos a 75ohms y jx0, en fin el diagrama de radiación es muy bueno pero con 145 desajustada, estoy pensando ,si la pruebo, es de meterle entre el duplexer y la entrada de 145 del equipo un acoplador de impedancia y punto,en 435 cento banda ofrece 5,4 dbi con lo que esta muy bien y un angulo de radiación bajísimo,bueno seguire jugando gracias de nuevo ,un saludo EB3DYO FRANCISCO
EB3DYO.
FRANCISCO.
#274447  - 15 abril, 2015 09:38
Desconozco los detalles de tu antena pero supongo que con un elemento parásito (a modo de director) en 145 MHz le puedes bajar la impedancia.
#274471  - 15 abril, 2015 10:42
hola Maximo,ya,pero se trata de hacerla bibanda y omnidireccional,esta claro que con directores y reflector se puede ajustar ,pero sera directiva y la quiero vertical omnidireccional,y no tengo muy claro que este tipo de antena en directivas funcione como una yagui individual, gracias de todos modos ,un saludo EB3DYO FRANCISCO
EB3DYO.
FRANCISCO.
#274382  - 15 abril, 2015 11:13
os dejo el archivo por si alguien quiere jugar
https://www.ure.es/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/media/kunena/attachments/9027/DOBLEBANDAV-UHFEB3DYO-2.rar
EB3DYO.
FRANCISCO.
#274478  - 15 abril, 2015 14:31
hola Manolo, lo que dices ,si pero no,ya que la radiacion del dipolo de 145 en 435 no es hacia delante, el máximo ,tiene radiación transversal ,que puesta en vertical radia hacia arriba y hacia abajo sin angulo bajo de cero grados,con la configuración opensleeve esto no ocurre al radiar el 1/2 onda de 435 en que la energia se le da inductivamente o capacitivamente como mas te guste,y sino pruébalo con el mmana y te daras cuenta, en hf se utiliza lo que dices para 21mhz con dipolo de 7mhz pero en hf la radiación que vaya recta o torcida jiji no tiene la importancia que en vhf y superiores pero gracias tambien por tu comentario un saludo EB3DYO FRANCISCO
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA5TT
#274383  - 15 abril, 2015 14:57
Yo habia dado por hecho que con la open sleeve querias diseñar una yagi... es así o vas detrás de un verical omnidireccional? Porque éso si que lo tengo claro y experimentado y funcionando.
Y en 2 versiones!
73,Manolo
Manuel DOM
ea5tt@yahoo.com
#274493  - 15 abril, 2015 15:36
HOLA MANOLO, efectivamente quiero probar omnidireccional,para directivas prefiero separadas ,mas arriba he puesto mi archivo mmana de la antena, pero agradecería que me pases las medidas de las tuyas para pasarlas por el mmana,incluso probe en el programa el sistema butternut pero según el programa no funciona demasiado bien, toda información sera buena ,gracias anticipadas ,un saludoEB3DYO FRANCISCO
EB3DYO.
FRANCISCO.
#274384  - 15 abril, 2015 18:41
Ahora tengo prisa, pero hay un diseño de una vertical formada por tres varillas verticales se alimenta una y las otras dos radian en 2m y 70cm en plan open sleve.
http://nt1k.com/blog/2011/open-stub-j-pole-project-completed-many-times/
EA5TT
#274385  - 15 abril, 2015 19:37
Pedro, más que open sleeve, en realidad son dos "J" que comparten 1 elemento (donde va el conector), que es de unos 50 cm, éste y el de 150 cm forman la "J" de 2 metros y ése mismo (el de 50 cm) y el cortito (que debe ser de unos 16 cm) son la "J" de 435. O sea una antena sin bobinas y de 1/2 onda en ambas bandas.
Yo en su día le monté una varilla de unos 16 cm a una 1/4 de onda de 145 y me quedó algo parecido a lo que he intentado dibujar, con excelentes resultados.
Tambien con varilla de cobre de 3mm y fichas de electricista he montado el otro modelo, con muy buenos resultados tambien... comparadas con la X-200 no hay tanta diferencia....
Francisco, seguro que éstos diseños te van a dar buenos resultados en en mmana, y además con buena impedancia y bajos angulos de radiación
73, Manolo
Manuel DOM
ea5tt@yahoo.com
#274386  - 16 abril, 2015 06:18
gracias Manolo, he probado con mmana el dipolo pero resuena en160mhz ,no permite una optimización buena y en 435 tampoco funciona bien ,te envio el archivo de tu dipolo para que puedas verlo en el mmana respecto al combinado de GPyJ prefiero mi dipolo open sleeve por su mayor sencillez en el montage ,gracias
https://www.ure.es/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/media/kunena/attachments/9027/dipolov-uhf.rar
a todos por vuestra colaboración,un saludo EB3DYO FRANCISCO
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA5TT
#274387  - 17 abril, 2015 08:24
He metido el archivo en el mmana y efectivamente la roe no es buena, algún parametro debe estar mal indicado, o el programa no lo entiende bien, porque el dipolo funciona... y MUY BIEN. yo lo he tenido ya digo ROE 1.1 en ambas bandas.
Incluso en su día a peticion de un colega del distrito 4, extrapolamos las medidas para hacerlo de 432/1296 y me comentó que había quedado sorprendido con el resultado... A veces hay que ensuciarse un poco las manos, no todo está en el papel o las teclas.. ;)
Buen fin de semana, Manolo
Manuel DOM
ea5tt@yahoo.com
EA2AJO
#274594  - 17 abril, 2015 08:39
Yo también he hecho dipolos verticales para VHF y UHF , incluso últimamente he hecho algún dipolo bazooka para esas mismas bandas, ajustándolo en 145 funciona perfectamente en la banda de UHF de aficionados. Llegando a varios repetidores de UHF que están a más de 40 km ( no tengo ningun Repe de UHF a más de 45 km que pueda probar) y en VHF a Repes alguno a más de 100 km y los pincho con 0,3W en ambas bandas.
Funcionan fenomenal los dipolos verticales en ambas bandas, y son completamente omnidireccionales.....
EAQRP-122 - - - URE-51622
EGV-40 By EA3GCY =2,5W
Yaesu ft-818 =6W
Pixie 7,023Mhz =0,6w
QRP Labs QCX CW 30m=5W
Howes 40m =2W
#274388  - 17 abril, 2015 10:11
Hola a todos, bueno ya esta construida según mmana,este fin de semana ,si los compromisos familiares lo permiten, la probare haber que tal, ya os dire el que, mientras una foto como ha quedado ,con trozos de otras antena ,ya desguazadas
EB3DYO.
FRANCISCO.
#274597  - 17 abril, 2015 11:11
EA5TT:
Hola Manolo,
Tengo una antena 144mhz de tipo GP ,si le monto una media onda en 432mhz me foncionaria ?
A que distancia del cuarto de onda 144 lo tengo que poner.
EA5TT
#274389  - 17 abril, 2015 13:48
Si, Ramón, yo la tuve funcionando hasta que hice cambio de instalacion y se la regalé a mi cuñao EB5AKG.
La vi publicada en un CQ hace un monton de años, y doy fé de que funciona, en 435 se comporta como una antena "J".
Como medidas te pueden valer la de la antena que propuso Pedro:
Ignorando la varilla más larga, claro.
73,Manolo
Manuel DOM
ea5tt@yahoo.com
Página 1 / 3
