Nuevos amplificador...
Nuevos amplificadores Linear Amp de VHF
EA7FGJ
#25517  - 12 septiembre, 2013 13:32
He visto estos nuevos amplificadores estado sólido para 6 m, 4 m y 2 m.
A mi entender, la potencia es la ideal, 300 W de salida, con fuente incorporada.
Y la estética de estos amplificadores es muy buena.
EC1T reaccionó
EA6RF
#232943  - 12 septiembre, 2013 17:49
Parecen como tu dices ideales solo falta tener el precio ideal ja ja ja.
Al parecer tienen buena pinta
50/70/144/432/1'2/2'3/10ghz
144/432/1'2/2'3/10Ghz
EA7FGJ
#232955  - 12 septiembre, 2013 18:08
creo que 1000 € cada uno.... :(
#232958  - 12 septiembre, 2013 19:01
Si, no se donde lo ví estos días anunciado.
Son de diseño moderno, tirando a minimalista, incluso por la parte de atrás, solo coaxial de entrada, de salida y PTT, como tiene que ser.
Eso si, 1000 € ... me parecen caros.
Si lo cogen los chinos...
EA1RJ
#232963  - 12 septiembre, 2013 21:06
Un pelín pelin pelin caros, no creeis? joer por 300 w mil libras mas portes etc...... en el caso de que los de!!! sale a 4€ el watio, por la regla del tres.... 1000 w serian 4000 € juas juas.
EA7FGJ
#232964  - 12 septiembre, 2013 21:16
Estaba viendo que se puede hacer con bastante menos dinero sin recurrir a los chinos.
Hay un modulo que anda dando vueltas por ahi que con 2 W de entrada saca 300 W, va de 48 a 73 MHz, una fuente de 50 V 10 A, caja, conmutacion, disipador y hasta un instrumento con un TFT, que quedaria mucho mas mono.....no creo que llegue al 40 % de lo que piden....
Y es un ampli para dos bandas 6 y 4 m. Ya me vienen las ideas a la cabeza. :)
#232990  - 13 septiembre, 2013 07:42
Máximo, el amigo Nico de Italab tiene a la venta un módulo de 500w para 50 - 70 - 144 - 432 MHz (también lo tiene para solo dos bandas 50 y 70 o 144 y 432) por 500€.
MD500U
Power amplifier FOUR BANDS amateur radio
50 - 70 - 144 - 432 MHz 500W output, based on a new
Freescale device with the latest generation of exceptional
ROS (VSWR) 65:1. (MRFE6VP5600H).
Designed to obtain a best compromise between results
practical and efficient for use with modern RTX - V / UHF.
The third harmonic generated using VHF BANDS, it should be
suppressed with Low Pass Filter output: one for band,
switchable (see our catalog). The input INHIBIT
allows control of the output power and protection of
module by means of a trnsione from 0 to minus 5 volts ..
EA7FGJ
#233021  - 13 septiembre, 2013 08:19
Si, pero con esos valores de entrada, el precio final se acerca mucho.
El VK4DD vende PCBs para amplificadores. Luego hay que conseguir los transistores, las protecciones, la fuente de alimentación, la caja, y no olvidemos los portes, si son cosas pequeñas, 30 € no te los quita nadie, (por cada pedido) y si compramos fuera de la CE, pues toca pagar impuestos aduaneros.
Bueno, y no tenemos que dejar de contar el trabajo dedicado.... todo cuenta.
Que cueste 1000 € cada uno de los amplificadores de Linear Amp puede parecer mucho, pero si sumamos todo más los impuestos que paga esta gente... a lo mejor, nos llevamos una sorpresa.
#343910  - 3 marzo, 2020 01:09
Publicado por: @EA7FGJ
puede ser interesante el Amplificador lineal de VHF LINEARamp "Gemini 2-500w
precio con impuestos £ 1,199.00 aproximadamente 1373 Euros
gemini2
Especificaciones
Cobertura de frecuencia....: 144-148MHz
Potencia de salida a compresión de 1dB...: 480W
Potencia de salida CW...: > 500W
Potencia de entrada...: 4-25W (especificado cuando se ordena)
Salidas espurias......: <-70dB wrt 300W
Pérdida de retorno de entrada....: > 13dB
Eficiencia (RF)....: > 65%
Dispositivo RF...: 1 x Ampleon BLF184XR
Proteccion...: Overdrive, SWR, Over Temperature
Relés...: Salida coaxial y entrada
Medida...: Salida de RF
Requerimientos de energía...: 230V CA 50 / 60Hz
Carlos EC1T
Ex. EA1DVY
Soria in81
EC4C
 EC4C
#343911  - 3 marzo, 2020 02:04
@ec1t 1300e por 500w es un atracazo objetivamente
