Nuevo talkie biband...
Nuevo talkie bibanda Xiaomi
EA4GMZ
#34445  - 2 marzo, 2017 22:59
La empresa china Xiaomi ha anunciado hoy un nuevo producto. Se trata de un walkie talkie del que no han publicado especificaciones detalladas. Solamente sabemos que es bibanda, con los rangos 136MHz - 174MHz y 403MHz - 470MHz, y el precio, $36. El aspecto tiene un diseño vistoso y original. Tengo bastante curiosidad por saber a qué se refieren con las prestaciones de "location sharing"; pudiera incorporar APRS u otro sistema propietario con funciones análogas, o hasta podría ser un error de los redactores de la noticia. Lo que no me gusta mucho es que la publicidad da a entender que se trata de un gadget más con el que cualquiera puede hablar en la montaña o ciudad, cuando se trata de un aparato que requiere una licencia como bien sabemos.
https://www.androidheadlines.com/2017/03/xiaomi-launches-the-mijia-walkie-talkie-for-36.html
Dicen que mañana sale a la venta. Quizás proporcionen más información entonces.
Ricardo EA4GMZ (anterior indicativo EA1APM)
http://www.qrz.com/db/EA4GMZ
EA4GMZ
#308051  - 2 marzo, 2017 23:00
Al hilo de esto, hay otro talkie que me ha llamado la atención:
https://es.aliexpress.com/item/FREE-Shipping-PMR446-Walkie-Talkie-WLN-KD-C1-5W-long-range-pocket-walkie-talkie-radio-licence/32730141519.html
Muy pequeño y compacto. Necesitas un pc y un cable de programación para configurar sus 16 canales. El precio es barato pero tampoco trae ninguna innovación reseñable.
EA1IJ
#308052  - 3 marzo, 2017 00:10
Tiene muy buena pinta. La calidad de los productos Xiaomi es excelente por experiencia propia, seguramente sea una buena opcion, expectante quedo :cheer:
73! Carlos
EA4GC
EA4GMZ
#308053  - 3 marzo, 2017 20:29
Hola de nuevo
Han sacado esta web promocional en la que cuentan algo más:
http://www.mi.com/mj-interphone/
Se puede traducir:
https://translate.google.es/translate?sl=zh-CN&tl=es&js=y&prev=_t&hl=es&ie=UTF-8&u=http%3A%2F%2Fwww.mi.com%2Fmj-interphone%2F&edit-text=&act=url
Explican que se puede comunicar con una App de móvil (seguramente por Bluetooth o BT Low Energy, y para Android) para enviar tu posición y que tus amigos te vean sobre el mapa. Algo muy parecido al APRS (aunque no sé si permite también mensajes). Lo que no sé es si será realmente APRS u otro sistema propietario. También dicen que puedes configurar dos equipos en la misma frecuencia y subtono acercándolos y pulsando unas teclas. Es decir, que a través de BT o similar puede intercambiar esta información. Abajo en la página dicen que se puede utilizar libremente en una banda alrededor de 409 MHz; debe de ser el equivalente asiático de la banda pmr de 446 MHz. También dice claramente que para usarlo en otras frecuencias como 144 y 430 debes tener licencia. Sin embargo numerosos blogs de tecnología y gadgets hablan de este producto como si se pudiese utilizar sin restricción ninguna.
También he visto esta web:
https://www.gizmochina.com/2017/03/03/xiaomi-walkie-talkie-hands-images-fresh-box/
Donde podemos ver que tiene antena extraíble y que el equipo lleva conector SMA macho. En la parte de abajo parece tener un jack de auriculares y el microusb para cargar la batería.
Y por último el blog del distribuidor chino Bangood:
https://blog.banggood.com/xiaomi-mijia-walkie-takie-dual-band-51940.html
que recomienda esperar a escuchar más críticas y sobre todo saber si la interfaz de pantalla tiene más idiomas que el chino.
En resumen, si se puede configurar la pantalla en inglés o castellano y si el sistema de mensajería fuese APRS, sería un aparato interesantísimo.
EA4AC
#308062  - 4 marzo, 2017 13:24
Interesante, pero con esa batería habría que ver su autonomía.
Gracias por el aporte Ricardo.
EA4GMZ
#308054  - 5 marzo, 2017 22:24
En esta página http://www.rtl-sdr.com/dumpvdl2-lightweight-vdl2-decoder/ cuentan algo más sobre las especificaciones técnicas:
Dimentions - 54.5mm x 24mm x 200mm
Weight - 200g
Color - White/Blue
Model No - MJDJJ01FY
Transmitting power - 0.5W / 2W
Frequency band - public band (0.5W), U/V band
Battery type - 18650 lithium-ion battery
Battery capacity - 2600mAh (9.6Wh)
Operating temperature - -20° C ~ 60° C
Charging temperature - 0° C to 40° C
Power Interface - Micro USB
Input parameters - 5.0V 1A
Rated voltage - 3.7V
Wireless connection - Bluetooth 4.0 BLE
Modulation type - F3E
Spurious radiation - ≤7.5μW
Sensitivity (transmit, receive) - -122dBm (12dB SINAD)
Battery charging time - about 3h
Battery standby - about 200h (8 days)
Battery use - about 17h
Audio rated power - 1W
LCD module - Resolution 160 x 100 LCD, black and white LCD screen
Public channel - 409MHz-410MHz (20 frequency points)
Long distance channel - 430MHz-440MHz
144MHz-148MHz
Se confirma lo esperado sobre la comunicación con el móvil y el intercambio de frecuencias con otro talkie, y es que funciona con Bluetooth low energy, como los dispositivos de bajo consumo del estilo de las pulseras de actividad. Queda pendiente saber si la interfaz de usuario se puede configurar en inglés, y si el sistema de comunicación digital es compatible con APRS.
EA4GMZ
#308055  - 5 marzo, 2017 22:42
Lo han puesto a la venta aunque no al precio que decían originalmente:
http://www.gearbest.com/walkie-talkies/pp_615657.html
EA1LZ
#308056  - 7 marzo, 2017 00:35
Hola, pues eso, a la espera de saber si se puede cambiar el menú a ingles.
De momento lo hay en pocos sitios a la venta, pero es cuestión de esperar un poquito...
http://www.dealsmachine.com/best_406290.html
Saluz.
EC5APB
#308057  - 7 marzo, 2017 13:14
Por lo menos, un equipo con una estética muy agradable, falta ver si también han conseguido que sea funcional.
Por lo de su autonomía, excelente. 8 días en Stand-by, indica que han realizado construido un equipo de muy bajo consumo. 2600 mAh. de capacidad de batería y 2 W de potencia máxima de transmisión aseguran muchas horas, aunque un alcance algo más limitado de lo estándar.
Habrá que hacerle un seguimiento al equipo.
EA1LZ
#308058  - 7 marzo, 2017 19:58
Hola, ayer pregunté a http://www.dealsmachine.com/best_406290.html y esta fue su respuesta:
Dear FerNanDo,
Thank you for your inquiry regarding http://www.dealsmachine.com/m-goods-sn-209429701.htm
Your original question is "Xiaomi MJDJJ01FY Bluetooth 4.0 walkie talkie: How can I change the languaje to English?. If is posible can you tell me how do it? thanks in advance."
Here is the answer from Our Customer service Team:
"I am sorry for this however it is not able to change the language into english "
Please click here for additional details regarding the item.
We hope that we have been able to help you.
If you have any further questions, you are very welcome to submit a ticket to our Support Center and we will do our very best to assist you in any way.
Best Regards
dealsmachine Team
Creo que toca esperar a que saquen la versión multilenguaje...
Saluz. Fernando
EA4GMZ
#308059  - 7 marzo, 2017 22:03
En reddit hablan de este talkie:
https://www.reddit.com/r/amateurradio/comments/5xn71u/new_ht_from_xiaomi/
https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/5xozus/xiaomi_walkietalkie_english_interface/
Y parece que está orientado al mercado chino porque varias fuentes coinciden en que el menú sólo está en ese idioma.
EA1LZ
#308060  - 31 marzo, 2017 08:14
El manual ya lo sacaron en inglés, no se el resto...
EA1LZ
#324739  - 12 julio, 2018 17:59
hay un chinito (listillo) qué tiene una app con la traducción de las distintas pantallas al inglés, no es muy cómodo pero por lo menos te enteras de algo...
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.geecr.mi
xiaomi com.miui .gallery
EA1LZ
#341782  - 9 enero, 2020 01:43
Hola,  hace unos meses salió una actualización de la app que por fin te pone los menús en cristiano "ingles", y por fin se puede usar este chisme con normalidad.
Dejo el enlace a la web que lo explica muy bien:
https://matablogs.com/2018/07/04/firmware-en-ingles-para-la-radio-xiaomi-mijia-walkie-talkie/
Lo he instalado en un Xiaomi y un Samsung y sin problema.
Saludos y buen año...
Esta publicación fue modificada hace 5 años por EA1LZ
EA2BB
#359446  - 18 febrero, 2021 13:01
¿Esta homologado en EU?
¿Cumple el ETSI EN 303 405?
La legislación PMR446 es muy muy restrictiva
Daniel
Daniel
EA2AFF
#359506  - 20 febrero, 2021 16:47
Publicado por: @ea2bb
Daniel
Hola, saludos.
Este equipo no es "PMR-446"
EA2BB
#359507  - 20 febrero, 2021 17:35
 ¿Tienes alguna foto de la etiqueta del equipo?
73 Daniel
Daniel
EA2AFF
#359508  - 20 febrero, 2021 18:47
Hola, saludos a todos.
No se si la pregunta es referida a mi comentario.
Si en diferentes aportaciones en este mismo hilo y en páginas web, aparecen los rangos de frecuencia en los que este equipo es capaz de operar, no hace falta ninguna etiqueta para afirmar que no entra dentro de la normativa PMR446, sin contar con otros parámetros técnicos como por ejemplo la potencia máxima de transmisión.
En otros anuncios de este dispositivo aparece que también puede funcionar en el segmento "libre" de 409-410 MHz, y eso es en China, por lo que, con esas características, dificilmente estará homologado para uso en Europa.
Otra tema sería que se fabricase con diferentes configuraciones de segmento de trabajo, potencia, espaciado de canales, de acuerdo con los diferentes mercados, pero, dado que no tengo foto de ninguna etiqueta, me guío por lo que se refleja en lo anteriormente comentado.
EA2BB
#359509  - 20 febrero, 2021 19:02
Esa es mi sospecha. Que Xiaomi no tiene la homologación para poderse usar en EU conforme al estándar de equipos de radio. He buscado la etiqueta por la red y no aparece. Tampoco en el manual. Por eso busco la pegatina que se supone debe ir en el equipo, generalmente debajo de la batería.
Debemos defender nuestro espectro de equipos que no cumplan el ETSI. Sé que es difícil pero hay que luchar por evitar que personas acudan al campo con equipos sin licencia y/o sin homologación, se hagan video tutoriales de como usar esos equipos sin hacer la correspondiente advertencia...
Hace poco una colega se puso en contacto con nosotros para asesoramiento de qué equipo comprar, etc. etc., Era montañera y se sacó la licencia para poder portar un equipo de radioaficionado. Es caso de buenas prácticas que debemos potenciar.
Pero bueno, esto es para otro hilo.....
Salud
Daniel
Daniel
EA2AFF reaccionó
