NUEVO PLAN DE BANDA...
NUEVO PLAN DE BANDA DE 50 MHZ EN LA IARU R1
EA3AKY
#16721  - 14 septiembre, 2011 20:35
Parece ser que hay un nuevo plan de banda de 50 MHz en la IARU R1 que aplica a partir de Enero 2012. No he visto que se informe de ello en el resumen que ha hecho URE de la última reunión de la IARU.
Os dejo el enlace al UKSMG donde está la información
http://uksmg.org/e107_plugins/wrap/wrap.php?19
Resumiendo:
50.000 a 50.030 BALIZAS SINCRONIZADAS
50.030 a 50.100 CW
50.100 a 50.130 CW y SSB INTERCONTINENTAL
50.130 a 50.200 CW y SSB INTERNACIONAL
50.200 a 50.300 CW y SSB TRAFICO GENERAL
50.300 a 50.320 PSK y EME (JT65A)
50.320 a 50.400 METEOR SCATTER (JT6M, ISCAT...)
50.400 a 50.500 BALIZAS
Alguien tiene más información al respecto?
73 Josep Ma. EA3AKY
EA3AKY
#162438  - 14 septiembre, 2011 20:42
El UKSMG también ha preparado un video:
Espero que os guste
73 Josep Ma. EA3AKY
EA1V
 EA1V
#162439  - 15 septiembre, 2011 06:53
Hola Josep Maria
http://www.ure.es/noticias/1843-acuerdos-y-recomendaciones-de-la-conferencia-de-la-iaru-region-i-2011-.html
Imagino que en la web de la IARU, estara toda la documentacion, eso si en ingles, y como dice son RECOMENDACIONES......
Saludos cordiales
Comité C5 – Comité de VHF/UHF/Microondas
- Se ratifica lo aprobado en Viena 2010 sobre un añadido al informe de tonos para indicar la calidad tonal distorsionada de la siguiente manera:
"a" - Para señales distorsionadas por propagación auroral.
"s" - Para señales distorsionadas por mecanismos de propagación por dispersión (scatter)
"m" - Para señales distorsionadas por propagación multipaso.
Ejemplos: 599 = buena señal; 59a = buena señal vía aurora.
- Se acuerda que el mensaje que den las balizas coordinadas sea únicamente el indicativo en CW al menos una vez por minuto. Las balizas deben incluir un periodo de portadora simple de 20-30 segundos. En caso de modo mixto, el MGM empezará en el minuto par, mientras que en el impar tendrá lugar la portadora simple.
- Se ratifica lo aprobado en Viena 2010 sobre el plan de bandas de 50 MHz, anulando las recomendaciones entre 50.200 y 50.270 kHz e introduciendo estas nuevas: 50.210 - 50.250 kHz para "meteor scatter" (MGM), siendo 50.230 la frecuencia de llamada.
- Se ratifica el acuerdo de Viena 2010 de aumentar al doble los canales de repetidores de fonía, canalizándolos a 12,5 kHz.
- Se ratifican los acuerdos de modificación de las bases de concursos, como el envío de las listas al robot de la IARU, la introducción de la categoría "Rover" (estación que va cambiando de sitio durante el concurso) y la regla de los 10 minutos.
- Se ratifica la recomendación de Viena 2010 de que tanto la IARU como las sociedades estén muy atentos al desarrollo comercial de la banda de 2.300-2.400 MHz que pueda amenazar nuestra atribución secundaria.
- Se recomienda que no se utilice el segmento de satélites (145,8 a 146 MHz) para los repetidores D-Star, como está ocurriendo en Italia.
- Se acuerda que la IARU dé una etiqueta de calidad a aquellos programas que soporten el formato EDI al 100%. Estos programas figurarán en una lista del Manual de Managers de VHF.
- Para evitar confusiones con la participación del concurso de ATV, se aclara que sólo se puede participar en una de las dos categorías, emisión o recepción, no las dos a la vez.
- Se modifican las bases de los concursos de manera que en caso de error en la información sobre un intercambio, la pérdida de puntos afectará a los dos corresponsales.
- El segmento 144.500-144.700 kHz podrá utilizarse también en los concursos, además del actual segmento recomendado (144.00-144.399). Esta ampliación estará en vigor desde el 1 de enero de 2012 hasta el 31 de diciembre de 2014, sujeta a futuras renovaciones. En consecuencia, el Comité C5 recomienda que se utilice para concursos el segmento "todo modo" de 144 MHz.
- Se recomienda seguir un procedimiento de coordinación de frecuencias en caso de conflictos fronterizos, que cuente primero con las sociedades nacionales afectadas antes de acudir al legislador nacional correspondiente, que sería el último recurso.
- Se recomienda que la secuencia de los mensajes de las balizas en modo mixto (CW y MGM) sea de 1 minuto. Se recomienda así mismo el fomento de los nuevos modos optimizados para balizas.
- Para minimizar los riesgos que supone el Galileo, se modifica el plan de bandas de 23 cm en el segmento 1298-1300 MHz, de manera que 1298.000-1299.000 sea para uso mixto analógico o digital (canales RS1-RS39); 1299.000-1299.750 para 5 canales de datos digitales de alta velocidad, y 1299.750-1300.000 para 8 canales de FM o voz digital.
- Se modifica el plan de bandas de 70 MHz, adaptándolo a la situación actual.
- Se añaden dos nuevas frecuencias para repetidores digitales de voz: 144.9750 y 144.9875 de entrada y 145.5750 y 145.5875 de salida.
- Se añade el tono 67 Hz en la tabla de subtonos del Manual de Managers de VHF.
- Se recomienda que todos los repetidores de FM incorporen subtonos para minimizar interferencias mutuas, dando un periodo de transición hasta finales de 2014.
- Se modifica el plan de bandas de 134 GHz de manera que el centro de actividad en banda estrecha sea de 134,928 a 134,930 GHz.
- Se acuerda sustituir el capítulo de satélites del Manual de Managers de VHF por el que ha presentado la RSGB.
- Se modifican varios detalles del capítulo 4 del Manual relacionado con el plan de bandas de 1.2, 2.3 y 24 GHz.
- Se añade a los concursos de microondas el factor de multiplicador para 122 GHz (x 4) y 134 GHz (x 8).
- Se crea un grupo de estudio de cara al establecimiento de una red de estaciones de radioaficionado de apoyo a los proyectos de satélites universitarios.
- A partir de 2012 habrá una herramienta de corrección de concursos que agilizará los resultados, de los que será responsable la sociedad organizadora.
Anibal M. Garcia
Doñinos de Salamanca - IN70DX
EA3AKY
#162459  - 15 septiembre, 2011 07:03
Gracias Anibal, pero esto ya lo había leido en la web de URE. El problema es que no dice cual es el plan de banda y además menciona cambios que entran en contradicción con el plan de banda de la IARU R1 publicado en otros paises.
En el resumen de URE dice:
Y el plan de banda nuevo asigna el Meteor-scatter al segmento 50.320 a 50.380 kHz.
Como podéis observar exactamente lo mismo.... :blink:
Agradecería que alguien de URE que estuviera en la reunión o que el Coordinador / Vocal / como se llame de VHF nos aclare la situación.
73 Josep Ma. EA3AKY
EA1V
 EA1V
#162461  - 15 septiembre, 2011 07:14
Hola Josep Maria
No se...... pero me da la sensacion que no asistio NADIE de URE
A la Conferencia, celebrada en Sun City, Sudáfrica, del 12 al 19 de agosto de 2011, asistieron delegados de AARA, ARA, ARAC, ARAI, ARAS, ARBF, ARM, ARTJ, BFRA, CRAM, CRC, DARC, EARS, EDR, ERASD, HRS, IARC, IRTS, MRASZ, NARL, NRRL, OeVSV, REF, ROARS, RSGB, SARL, SRAL, SRR, SSA, UARS, UBA, USKA y VERON.
Delegaron su voto: AFVL, AGRA, ARABiH, ARRSM, ARSK, ERAU, FRA, FRR, IARS, IRA, MARS, MRSF, PZK, RAAG, RSM, RSS, TRAC, URA, URAC, URE y ZARS.
Anibal M. Garcia
EA4EOZ
#162462  - 15 septiembre, 2011 11:19
Este plan de banda es un perfecto ejemplo de como se hacen las cosas mal y que se aprueben. En las reuniones de la IARU se ve que todos votan que sí a cualquier tontería con tal que no les señalen con el dedo.
Ahora habrá balizas "VIP" y balizas del "montón", manteniendo inexplicablemente 50.110 que debería haber sido eliminado y sustituido por 50.200, por pura lógica y coherencia.
También ha cambiado el plan de bandas de 70 MHz, afectándonos gravemente si es que al final nos otorgan los 100 kHz solicitados, pero eso ya no importa a nadie. Por cierto, URE a través de su voto delegado votó sí a los cambios... ¡dos veces!
EA3AKY
#162479  - 16 septiembre, 2011 10:54
Así nos va, sin que nadie asista, sin saber qué se vota y sin informar de lo que se acordó. Más todavía, se ha dado información errónea.
Creo que algún responsable de URE debería revisar qué ha pasado y tomar medidas para que no vuelva a pasar.
Algunos ejemplos de medidas:
a) rectificar la información publicada donde se mencionan frecuencias de Meteor Scatter en 6m totalmente erroneas a partir del 2012.
b) publicar y explicar el nuevo plan de banda, pues nos guste más o menos, es el que se usará a partir de enero.
c) el vocal de VHF debería asistir siempre a estas reuniones
73 Josep Ma. EA3AKY
