nuevo pasatiempo ve...
nuevo pasatiempo ver la tele via luna
EA1TA
#924  - 29 julio, 2008 10:56
http://www.geocities.com/toddemslie/moonbounce_DXTV.html
Desde comienzos del decenio de 1960, los radioaficionados han hecho contacto a través de distancias continental, tanto en VHF y UHF, al reflejar las señales fuera de la superficie lunar. EME (Tierra-Luna-Tierra) la comunicación, también conocido como "moonbounce", es una técnica exigente. Desde el viaje de ida y vuelta trayectoria de la señal es de alrededor de 480000 kilómetros, la señal recibida puntos fuertes son extremadamente bajos. Asimismo, debido a las cordilleras dentado, profundos valles y cráteres, la superficie lunar no es un reflector eficiente, ya que sólo aproximadamente el 7% de la señal se refleja. Amateurs transmitir bastante alta potencia en la antena de alta ganancia arrays, con los receptores sensibles, bajo nivel de ruido mástil montado GaAsFET preamplificadores, y reducir los modos de operación - por lo general los más grandes estaciones de alta ganancia sólo de vez en cuando el uso de armas químicas o SSB.
EME camino de las pérdidas varían en torno a 240-260 dB, por lo tanto, las imágenes de televisión son demasiado débiles para ser mostradas en una pantalla de televisión (una excepción podría ser si se podía utilizar el Arecibo 1000 ft 60 dB de ganancia plato). En la mayoría de los casos, sólo el portador de vídeo es lo suficientemente fuerte como para ser detectados en un analizador de espectro de frecuencias.
Puesto que hay mucho más de VHF y UHF jamón en comparación con los operadores de televisión DXers, hasta hace poco, EME DXTV no se vio seriamente explorado. El principal inconveniente es la poca potencia del transmisor de televisión promedio. La excepción es EE.UU. varios transmisores de TV UHF, que tienen un promedio visual ERP de 5000 KW.
Manuel Fafian
EB1DEY 1986
EC1AGR 1988
EA1TA 2007
EA5ZF
#44674  - 29 julio, 2008 11:16
Yo.... como el cordobés:
Jamón? donde está el jamón? ... que me lo como.
Revisad las traducciones automáticas que juegan malas pasadas.
Uno a esta info de EME una info de MS que es la siguiente:
Hay un radar en Francia, que transmite con una buena potencia en 143.050 Mhz de forma que se puede monitorizar para ver el estado de reflexiones MS hacia/desde esa zona de Francia hasta tu QTH o bien monitorizar y ver sus reflexiones cuando hay luna.
http://www.itr-datanet.com/~pe1itr/graves/
Salu2
Xavi
73 de Xavi - EA5ZF
ea5zf at amsat dot org
EA1TA
#44679  - 29 julio, 2008 11:31
yo pensaba que el jamon te lo daban al ver la tele por la luna enviando la qsl ... los traductores ya sabes
yo tengo controlado un radar en 47.15mhz que esta en suiza y llega como un demonio y otro en 430.050 que esta en gales
Manuel Fafian
EB1DEY 1986
EC1AGR 1988
EA1TA 2007
EA1YV
#44675  - 29 julio, 2008 13:37
Pero...... quien usa armas químicas para EME?. nO ENTIENDO.
EA7FGJ
#44682  - 29 julio, 2008 14:01
es que el traductor traduce CW = Chemical Weapons..... no seas malo....:lol:
como lo de ham = jamon :woohoo:
Saludos cordiales. Maximo. EA7FGJ
EA4EWT
#44676  - 29 julio, 2008 14:24
¿Nuevo pasatiempo para ver la tele vía luna?
....la señal recibida puntos fuertes son extremadamente bajos
....Amateurs transmitir bastante alta potencia en la antena
....bajo nivel de ruido mástil montado
....los más grandes estaciones de alta ganancia
....sólo de vez en cuando el uso de armas químicas
....Puesto que hay mucho más de VHF y UHF jamón
....del transmisor de televisión promedio...., joder con el pasatiempo
Esto ser pasatiempo de Gran Guerrero (EA4EWT)
Mi enchufar caja tonta habitual (Televisor)
Mi tocar tam-tam (Mando a distancia)
Mi mirar luna brillante (Pantalla)
Mi tomar brebaje sagrado (Mahou 5 estrellas)
Mi hacer señales de humo (Farias extra)
Mi ver rostros pálidos (Los hombres de Paco y Los Serrano)
Mi voy a dormir (Gran descanso Guerrero)
EA1TA: Cuidadín, cuidadín con los "transductores tomáticos"
Saludos y buen rollete
José Luis
EA4EWT
EA1TA
#44683  - 29 julio, 2008 14:32
Agustin ... el Alvariño es una arma quimica
Manuel Fafian
EB1DEY 1986
EC1AGR 1988
EA1TA 2007
EA1YV
#44677  - 29 julio, 2008 16:41
Ondiá! pues no me había percatado.....
Muy bueno José Luis.....
EA1YE
#44696  - 29 julio, 2008 18:10
Xavi, excelente enlace !!!.
Aqui hay "tela" para jugar un rato...
Pantalla con dos señales doppler muy rápidas.
