Nuevo lineal de M2 ...
Nuevo lineal de M2 para 2m de 1200w a transistor
#17770  - 28 noviembre, 2011 21:46
Pues que M2 va a sacar al mercado un lineal de estado solido para 144 MHz equipado con un solo transistor de potencia FET de los de última generación que entrega unos 1200w.
Pesa menos de 10 Kg.
[img size=600] [/img]
Y creo que ya acepta pedidos y lo vende con y sin fuente;
http://store.fastcommerce.com/m2incshopcom/amplifiers-ff80818132afef130132f9dc8ad734f1-c.html
Model ........................... 2M-1K2
Frequency Range ................. 144 TO 148 MHz
Power Out........................ 1200 Watts Nom. @ 10W Drive
Modes ........................... SSB, CW, JT65, FM
Duty Cycle....................... Intermittent 50% Duty Cycle
Efficency ....................... 65% - 80%
DC Power......................... 50 VDC Nom. @35A
AC Power......................... 180 to 250 VAC @ 15A
Harmonic Output.................. Exceeds FCC Requirements
Input/Output Conn. .............. SO-239 Teflon / N female
Preamp Relay Volt Out ........... 12 VDC @ .5A
External Relay Control........... N.O. contacts @ 250 ma.
Key Mode / Conn. ................ Key to Ground / RCA
*Protection...................... Temp Controlled Fans (2)
................................. SWR Shut Down at 2:1
................................. Over Temp Shut Down + 90C
................................. Over Drive Fold Back
................................. Sequencing for External Relays
Operating Temp .................. -20 to +35C
Size ............................ 7.125” W 8.5” H, 12.5” Deep
Weight........................... 20 lbs. with power supply
Weight, amp only ................ 13 lbs
EA1YV
#171116  - 29 noviembre, 2011 08:32
OJO:
#171138  - 29 noviembre, 2011 10:27
Bueno, 50% es justo el uso normal cuando haces Luna.
Además, incorpora un interruptor para activar el modo JT;
