Nuevo diseño de ant...
Nuevo diseño de antena de alto rendimiento VHF
#6126  - 3 septiembre, 2009 15:14
Para los que no vísteis el último numero de Dubus...
El colega Justin - G0KSC ha creado una serie de nuevos diseños de antenas para VHF con los que logra un nuevos logros.
Las antenas no son mas que una yagi que el excitado es un dipolo doblado rectangular, pero colocado acostado, perpendicular a los elementos. El le llama LFA.
El diseño no logra más ganancia que otros, pero consigue una mayor relación frente/espalda, perfil muy limpio, muy baja temperatura, minimos lobulos no deseados, punto de alimentación de 50 OHm (no balun), etc.
Tiene diseños para 50, 70, 144 y 432 MHz.
Comentar que en los diseños le ayudó Pop - YU7EF, pero los diseños de Justin superan a los de Pop.
Colegas de todo el mundo ya han empezado a construir antenas siguiendo estos diseños y todo son excelentes comentarios al respecto.
También VE7BQH ya ha incluído una de las antenas de Justin en su famosa tabla y se puede ver que esta antena tiene el mejor indice G/T de todas (las de categoría).
Bueno, todo esto y más en su propia página web;
http://www.g0ksc.co.uk/
Que os sea útil.
EA3777URE
#79088  - 3 septiembre, 2009 19:43
Hola Máximo,
Si, es muy interesante. Pero...
No consigo ver como se alimenta el loop, ¿Como un dipolo plegado? Por mas que he buscado no lo he podido ver. Habla de coax 1/4 Lambda, pero no lo pillo.
Otra cosa, según tengo entendido, rendimiento y ancho de banda suelen ser contradictorios. Normalmente se mejora un parámetro sacrificando el otro. Y el ancho de banda de esta LFA es expectacular!
Estoy buscando un fichero maa para verlo en el MANA, pero no lo encuentro ¿Existe?
Gracias por el enlace.
73 de Juan
EA3777URE
Madrid Barajas
FT817 MagLoop
EA3777URE
#79109  - 3 septiembre, 2009 20:11
Juventud, divino tesoro... (Tanto ímpetu...)
Tras unos breves minutos leyendo en la página del autor, me contesto a mi mismo:
Se alimenta como un dipolo. Cortas el loop, el vivo para un lado y la malla para el otro. Ni gamma-match ni ná de ná. Eso sí, pide un balun 1:1 (Bien el típico uggly balun o el de coax 1/4 + 3/4)
El ajuste tiene peor pinta, hay que ir moviendo la alimentación por el loop, pero si lo has cortado...
El diseñador dice que solo se puede simular con NEC4, incompatible con MMANA.
Y el NEC4 no es gratis, ademas de estar vigilado por la CIA , la DEA, el FEBEÍ, la TIA... Me quedé sin poderla simular...
73 de Juan
EA3777URE
Madrid Barajas
FT817 MagLoop
#79112  - 3 septiembre, 2009 21:28
Hay otro sistema parecido con dos dipolos abiertos acoplados en oposicion de fase, da un resultado de anchura de banda plana.
Creo que lo monto la HY-GAIN.
EA4CYQ
#79116  - 4 septiembre, 2009 00:19
Esta forma de excitar una antena ya es conocida, se puede modelar con EZNEC, podéis ver la CJU y sus lóbulos de radiaciación (increibles para una antena de dos elementos), pero este colega ha ido mas allá y la ha modelado con directores.
Podéis ver esquemas y lóbulos de EZNEC en:
http://eb4dka.laserenadigital.com
Personalmente si me creo el rendimiento.
73s a todos
Juan Antonio
EA4CYQ
#79089  - 4 septiembre, 2009 01:34
Muy interesante, precisamente el otro dia pensaba como podria ponerle unos directores a la CJU, que efectivamente es una muy buena antena, teniendo en cuenta su reducido tamaño, una vez leí que era comparable a una yagui 4 EL, no se si sera cierto.
73,
EA3777URE
#79137  - 4 septiembre, 2009 02:29
Al final, será cierto que cuando algunos llegaban a la luna los españoles ya volviamos...
Estupenda la CJU, la he modelado con el MMANA y es una bomba para lo simple que es..
Adjunto el fichero maa en zip.
(Que no estiren tanto la nariz los de antennex, que aquí dejamos un pobre pájaro sin columpio y sale la famosa LoopFeedArray) :P [file name=cju_uhf.zip size=383] https://www.ure.es/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/media/kunena/attachments/legacy/files/cju_uhf.zip [/file]
73 de Juan
EA3777URE
Madrid Barajas
FT817 MagLoop
EA4IS
#79139  - 4 septiembre, 2009 09:03
hola
desde mi ignorancia,supongo que la mejor relación con el ancho de banda,se debe a la disposición,además de ser un trombon plegado,las partes mas largas del dipolo estas mas proximas al 1er elemento y al reflector,de este modo se tiene mas opciones para variar su impedancia.esos cercanos elementos al dipolo son los mas importantes para variar los patrones de roe-ancho de banda-ganancia .
interesante
http://ea4is.ure.es
#79143  - 4 septiembre, 2009 11:01
El excitado en un simple dipolo plegado, mas o menos, con forma rectangular, y está acostado, no como en una cúbica por ejemplo.
La novedad esta en eso, en ponerlo acostado y ajustarlo con los elementos de una Yagi.
La impedancia del excitado es de 50 OHm, por lo que no necesita adaptación ninguna. Lo unico es un choke para evitar corrientes por la malla. El choke de coaxial enrrollado es el que usa y recomienda el diseñador.
Es una antena OWA, esto es, de gran ancho de banda. Eso se consigue por diseño.
Yo pienso que están muy bien, mejorando algunos puntos. No ofrecen más ganancia pero si mas limpieza de lobulos, menor ruido, impedancia de 50 OHm, etc.
Son a tener en cuenta.
A ver quién se anima primero y se compara con una DK7ZB, YU7EF, etc...
EA3777URE
#79163  - 4 septiembre, 2009 11:22
Pero el mérito de Juan Antonio EA4CYQ, es desarrollar la LFA hace años:
http://eb4dka.laserenadigital.com/Articulos%20sobre%20Satelites%20de%20Radioaficionado/IOio%20satelites%20en%20portable.pdf
Y ahora, parece ser que los chicos de antennex lo ofrecen como algo nuevo e inovador.
Lo cierto es que no es un trombón, es un loop. Y se comportan de diferente manera.
Con el trombón se intenta obtener una impedancía inical alta, 300Ohm, para luego bajarla con los diferentes eleméntos pasivos. El loop, impedancia de 100 Ohms, ofrece una gran ancho de banda sin perder en ganancia ni en F/B.
El diseño OWA, optimizar la antena para mayor ancho de banda, en mi opinión está plenamente justificado. Si optimizas para máxima ganancia y al construir fallas en un solo milímetro te sale un churro de antena. Con la OWA no sucede esto.
No cabe duda que éste trabajo nuevo, el tema de comienzo del hilo, es un desarrollo de la LFA añadiendo elementos pasívos y manteniendo la impedancia original de 50 Ohms. Desconozco el NEC4 y sus métodos de optimización, pero me juego los dedos chicos de la mano a que buceando en mi CD de Cebik encuentro algo sobre este tema.
(Ehhh si, que yo he comprado el CD de Cebik a los de antennex.)
Da gusto aprender con vosotros, y todavia me quedan unas semanas de vacaciones !!!
73 de Juan
EA3777URE
Madrid Barajas
FT817 MagLoop
EA4BGH
#79090  - 5 septiembre, 2009 13:06
Interesante, la antenilla.
No se puede emular con MMANA? Creo que si. Y da una respuesta muy similar. Lo único es que, con las dimensiones de la web de G0KSC, sale un poco más abajo en frecuencia. Adjunto el fichero .MAA para que probéis.
Y lo del ancho de banda es realmente curioso. Y todo, por tumbar el radiador?
Voy a probar más esto.... [file name=LFA2m.rar size=482] https://www.ure.es/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/media/kunena/attachments/legacy/files/LFA2m.rar [/file]
2m 70cm 23cm 3cmRX y 3cm/P
#79091  - 5 septiembre, 2009 17:08
Buenas, volviendo a nuestra querida CJU, algunos de los que la habeis simulado con el PC podriais darnos la cifra de ganancia de esta. Y otra cosa en caso de ponerle un o unos directores (2 o3) que medidas y separacion habrian de tener y que ganariamos.
73 y GRS. Pedro
#79256  - 5 septiembre, 2009 18:13
A todo esto, me acabo de enterar que van a comercializar las antenas LFA en España.
En UK ya los comercializa "Vine Antennas", las LFA. En Alemania creo que Wimo se encarga de las DK7ZB.
Y ahora en España las LFA las va a comercializar EAntenna.es
Para los que no tengan tiempo ni ganas, es una opción.
73, Máximo - EA1DDO.
